Kertokaa Vespan omistajat?
Aloittaja Eki, 31.05.25 - klo:11:30
https://italialaiset.fi/tuote/pakoputken-tiiviste-piaggio-vespa-gts-gtv-x8-x9-x10/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=21091055654&utm_content=&utm_term=&gadid=&gad_source=1&gad_campaignid=21091060067&gbraid=0AAAAA9bL8wGZ8e1fCXiQZIWdbCAinuc9h&gclid=Cj0KCQjw0erBBhDTARIsAKO8iqT9C4y6lYGvtJR1vK6AhPs8ySj9PsMzWErLEm2W_I9aEmdhlzpjBpoaAlDOEALw_wcB Kaverilla on Vespa lx50 4t 4v skode, ollaan kauhisteltu osien hintaa, voiko tämä pakoputken tiiviste kuulua kyseiseen malliin, hintahan on täysin järjetön + noin 15€ postikulkuja päälle? Täytyykö olla oikeasti tämä ihmetiiviste vai käykö perinteinen noin 2-3 euron tiiviste? Toinen on vespan alkuperäinen vasen peili mistä kaverilla tippui huomaamatta itse peiliosa maantielle, moposportti myy käsittääkseni alkuperäistä kohtuuhintaan, mutta juurikin vasen on loppu, mutta taas tämä Italialaiset myy samaa, hinta vaan toimituskuluineen on jo ryöstämistä.
Tuo on GTS tiiviste niinkun otsikossakin lukee. Noissa mopoissa ei mun tietääkseni ole tuota tiivistettä vaan putki on ns. yhtä puuta. Selaa tuota sivua vähän alaspäin niin tarvikkeena tuo tiiviste maksaa 12,90. Muistaakseni sinne sopi joku Yamahankin tiiviste.
Sip-scootershop ja Easyparts myy myös Vespan orkkis- ja tarvikeosia.
Lainaus käyttäjältä: Palosella - 31.05.25 - klo:12:04Tuo on GTS tiiviste niinkun otsikossakin lukee. Noissa mopoissa ei mun tietääkseni ole tuota tiivistettä vaan putki on ns. yhtä puuta. Selaa tuota sivua vähän alaspäin niin tarvikkeena tuo tiiviste maksaa 12,90. Muistaakseni sinne sopi joku Yamahankin tiiviste.
Katsoin tuolta sip- sivustolta, hinnat kaksinkertaistuvat + toimituskulut päälle, elikä moposport kunhan saisivat vasemmanpuolimmaista peiliä
Kun täällä on teitä vespa harrastajia/omistajia, eikö kenelläkään ole tietoa mistä saa tai mikä pakoputken tiiviste sopii lx50 4t 4v malliin? Eikö mistään saa ns alkuperäistä peiliä muualta kuin italialaiset/tai nämä ulkomaiset myymälät, joihin pakosti tulee suht' isot postikulutkin jo.
#4
https://www.easyparts.com/Exhaust-gasket-PIAGGIO-50-AIR-4T-3V-4V-E2-E4-p33550028
Kallis on kyllä kuparitiiviste. Kai sinne menee mikä vaan muukin tiiviste jos koon puolesta löytyy sopiva. Ei kai sitä tartte edes vaihtaa jos ei vuoda. Oem osanumero on 845776. Aika huonosti Suomesta saatavilla näköjään.
https://www.easyparts.com/Exhaust-gasket-CENTAURO-Piaggio-Hi-PER4-50-AIR-4T-3-4V-E3-E5-p33936938
Tarvikkeena aika paljon halvempi näköjään. Koko19.2x27x1.5. Jos tuolta tilaa sen peilin  samalla niin postikulut ei tunnu niin pahalta.
Noita Palosellan linkkaamia tarviketiivisteitä tullut käytettyä. Jos putkea ei ole moneen kertaan irroitettu eikä vuoda, niin tuota ei tarvitse vaihtaa. Itsellä tasan kaksi lähtökohtaista ostopaikkaa Vespa-osilla eli SIP ja Easyparts.
Näkyy olevan vähän pienempi tuo 2v-koneen tiiviste.
Lyö sinne tavallinen kuparitiiviste ilman noita nystyröitä, kunhan saat sen vain pysymään siellä asennusvaiheen ajan.
Toinen älytön hinnoittelu suomessakin näyttää olevan vespan tulpan hinta, itsellä peugeotissa ngk iridium 13.90€ (cr7eix), vespaan näkyy maksavan keskimäärin perustulppa noin 20€?
Äkkiä katsottuna sen tulpan vaihtoväli on 12tkm. Ei kovin montaa senttiä per kilometri tule vaikka se maksaakin sen 20e. Nestejäähy SF3 sen tulpan vaihtoväli näkyy olevan 5tkm, eli pitkässä juoksussa se tulee kallliimmaksi kun 4t 4v Vespaan ;)
Lainaus käyttäjältä: Palosella - 05.06.25 - klo:18:05Äkkiä katsottuna sen tulpan vaihtoväli on 12tkm. Ei kovin montaa senttiä per kilometri tule vaikka se maksaakin sen 20e. Nestejäähy SF3 sen tulpan vaihtoväli näkyy olevan 5tkm, eli pitkässä juoksussa se tulee kallliimmaksi kun 4t 4v Vespaan ;)
Asia ok, käytän ainoastaan ngk iridium tulppaa, oletan sen kestävän pitempään kokemuksesta kuin ns perustulpan?
