Läppäventtiilin vaihto
Aloittaja lempi, 10.09.24 - klo:06:08
lempi
moi asiallisia vastauksia kun läppäventtiili menee apriliasta huoloss ny onko se suuritöinen juttu, päivää muuten tännekki pitkäst aikaa ;D
tapiovuorent
Asiallisiin kysymyksiin saa yleensä asiallisia vastauksia.
Oliko kysymyksesi ? .Aprilia menee huoltoon , onko läppäventtiilin vaihto suuritöinen juttu ?.
Yleensä ei ole . Huolto hinnoittelee osat ja työn oman harkintansa mukaan.
Kysyksestäsi myös puuttui se tärkeä ja oleellinen tieto , skootterin malli ja vuosimalli.
Joku olisi voinut tietää , läppien vaihdon "  työläyden"
Usein läppärunkojen yksi pultti täytyy porata auki, joten se vie hieman aikaa.
Sprite
Dremelillä poikkileikkaus päälle, ja lähtee talttapäällä.
Poika nyt rassaillu omiaan skoot. ja aukonut jo kahdesta läpät näkösälle
tapiovuorent
Tästähän lempille ei ole apua , jos laite menee huoltokorjaamolle.
Mutta noin yleisenä tietona , tuo avaimeton pultinpää irtoaa joskus hyvillä pihdeillä , jos kolme muuta irroitaa ja pienellä "nylkytyksellä " saa läppärunkoa liikuteltua.
Jos ei auta , niin itse olen pienellä rälläkällä ta Dremelillä tehnyt pienen "talttauran " pultin päähän.
Jotkut läppärungot on kiinnitetty Torx pulteilla , joissa on torx päässä tappi keskellä.
Sellaista ruuvitalttaa ei tietysti joka kotivertaalla ole , Hätätapauksessa tietysti voi pienellä tuurnalla lydä keskitapin irti , niin normaali Torx -avain käy.
Se läppärunko on sen verran paksu että jos poraa kannan pois, jää jämää pihdeillä vääntää jämä pois. Jos tremelillä mahtuu niin sillä.
Kari69
Mulla on korjattavana RY6 Keeway. Kaasutin on irti, joten läppäventtiilin kansi on hyvin näkyvillä. Tein siihen murtoruuviin ihan tavallisella rälläkällä uran niin on sitten valmiina, jos sitä tarvitsee. Siinä oli sen verran tilaa, että rälläkän teräsuojakin mahtui olemaan paikoillaan.
On hyvä pitää eri kokoisiksi kuluneita laikkoja, eri koko-tarpeiksi.
Harkiten kannattaa kipinöidä siellä missä on bensiiniä  ???
