Remontissa / asennuksessa tehtyjä virheitä
Aloittaja Kari69, 02.07.24 - klo:18:02
Kari69
Ostin varaosiksi tai korjattavaksi Kymco Super 8:n. Siinä löytyi pari asennusvirhettä.
Molemmat renkaat pyörivät väärään suuntaan.
Pensaletku oli kytketty kaasuttimen ilmastusliittimeen. Tämän virheen olen nähnyt kerran aikaisemminkin.
 ;D Kulkee siis vain takaperin ja bensa lisääntyy  ;D
Kari69
Tuossa skootterissa oli sellainenkin erikoisuus, että rullat olivat 3 kpl 5g ja 3 kpl 8,5g. Ajattelin tuota ensin virheeksi. Se on kuitenkin toimiva ratkaisu, jos rullat ovat vuorotellen, niin tasapaino ei järky. Keskipainoksi tulee (5 + 8,5)/2 = 6,75.
Lainaus käyttäjältä: Kari69 - 04.07.24 - klo:10:10Tuossa skootterissa oli sellainenkin erikoisuus, että rullat olivat 3 kpl 5g ja 3 kpl 8,5g. Ajattelin tuota ensin virheeksi. Se on kuitenkin toimiva ratkaisu, jos rullat ovat vuorotellen, niin tasapaino ei järky. Keskipainoksi tulee (5 + 8,5)/2 = 6,75.
  :) Yllättävän painava on se 5g rullakin kun kierroksia on 8000rpm  :)
https://www.omnicalculator.com/physics/centrifugal-force
Mittasin ryypyn jännitettä tasavirtana 1,3 V, enkä millään tajunnut kokeilla vaihtovirtaa. Tietysti ulkotyö hämärässä ja bensa loppui juuri silloin ja lämmittämättä ei käynnistynyt. Liitinkin piti tehdä.
Kari69
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 29.12.24 - klo:23:16Mittasin ryypyn jännitettä tasavirtana 1,3 V, enkä millään tajunnut kokeilla vaihtovirtaa. Tietysti ulkotyö hämärässä ja bensa loppui juuri silloin ja lämmittämättä ei käynnistynyt. Liitinkin piti tehdä.
Tuossa pitää sitten ottaa huomioon, että ryypyn kanssa on vastus sarjassa, joten ryypylle ei tule täyttä jännitettä.
Lainaus käyttäjältä: Kari69 - 31.12.24 - klo:21:05
Myöhemmin tein uudelleen. Myös oikein mitaten näytti liian vähän ja vaihdellen. Johtojen molemmissa päissä oli liitinasta irti. Kunnon liitoksilla 8 V.
Kari69
Kasasin kerran Kymcon, jossa oli 47 mm mäntä. Kone räjähti muutaman sadan kilometrin jälkeen. Olin laittanut 39 mm männän tapin. Se on noin 7 mm liika lyhyt.
Putken asennus on skoottereissa ollut hanurikipu. Vaikka nostin, ei se helpottunut. Sitten tajusin että kaatamalla kyljelleen, ongelma poistui. Vespoja asentelivat tehtaalla ylösalaisin, kuin polkupyöriä.
Kari69
Pikku vinkki. Minulla on kokemuksia vain Kymcoista, joten en tiedä, päteekö tämä muille merkeille.
Varikopan kiinnitysruuveissa on kumit. Ne kannatta rasvata ennen asennusta. Siitä on kaksi etua.
1 Kumit säilyvät hyvässä kunnossa.
2 Ruuvit kiristyvät liukkaasti ja tuntee aivan selvästi, milloin ruuvi on pohjassa asti.
