Yamaha nmax 2022 avaimeton/älyavain koodi kadonnut
Aloittaja penasa, 22.06.24 - klo:14:38
penasa
Onko kokemuksia vastaavasta,Yamahan mukaan ainoa keino on uusi avainboxi+uusi älyavain.netistä löytyy videoita ,kun pelle peloton saa koodin ulos boxista.onnistuuko JOSSAIN?eli yksi avain toimii,mutta lisäavain pitäisi saada
Silloin kun avain on, voi koodin saada, mutta ilman ei voi.
tex-
Onko mitään havaintoa missä toinen avain on kadonnut? Vaikka skoottereilla ei kai ole varkaille paljonkaan arvoa, voisi ajatella, että kannattaisi varmaan uusia molemmat avaimet uudella koodilla.
Ihan vaan varmuuden vuoksi.
Honda PCX -25
ex Honda PCX -17
ex Honda Lead
Lainaus käyttäjältä: penasa - 22.06.24 - klo:14:38Onko kokemuksia vastaavasta,Yamahan mukaan ainoa keino on uusi avainboxi+uusi älyavain.netistä löytyy videoita ,kun pelle peloton saa koodin ulos boxista.onnistuuko JOSSAIN?eli yksi avain toimii,mutta lisäavain pitäisi saada
Jossain skotussani toimi tuommoinen, teetettyäni pikasuutarilla siruavaimen,
mukanani olleen mallin mukaisesti, suutari, ohjeisti skotun vierellä...
Aseta PUNAINEN avain virtalukkoon, käännä päälle ja pois ja poista se 5 sekunnin kuluessa.
Laita musta avain virtalukkoon ja kytke virta 5 sekunnin kuluessa. ja odota sitten, kunnes ajoneston valo vilkkuu nopeasti. Kun se vilkkuu ja 5 sekunnin sisällä. katkaise sytytysvirta ja laita toinen (jos sinulla on toinen ohjelmoitava) musta avain ja kytke päälle ja odota kunnes valo vilkkuu nopeasti. Sammuta ja poista avain ennen kuin vilkkuminen lakkaa.
Punaisesta avaimesta käytetään myös nimitystä master,
ja se voi olla muunkin värinen.
Kopioavaimesta ei taida saada kopiota.
https://www.youtube.com/watch?v=j4JVcC1O2ow
NIU ei ole masteria ja jos molemmat katoaa, uusi lukko. Avaimia ei voi teettää.
Muutaman dollarin keino.  Immobilizer Circuit Board Emulator. Avaimien teettäminen on eri juttu.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 23.06.24 - klo:06:18
Tuossa Nmaxissa on avaimeton käynnistys eli perinteistä metalliavainta ei käytetä käynnistykseen. Alkuperäisein avaimen mukana on tullut ajoneston koodi, jolla saa uusia avaimia lisättyä skootteriin. Ilman sitä koodia en tiedä onnistuuko avaimien lisäys ollenkaan.
Jep, ja ilmeisesti kun tietää koodin ei avainta tarvita ollenkaan :o
Mitenkähän noissa toimii ohjauslukko ?
Periaatteessa sama kun jossain vanhoissa Fiateissa. Jos tietää ajoneston koodin, auton saa käymään ilman sirullista avainta.
Nmaxissa ohjauslukko pelaa samalla tavalla kun kaikissa muissakin skoottereissa, eli on mekaaninen. Nuppia vaan ei saa väännettyä ellei avainmokkula ole skootterin lähellä. Sama periaate on uusissa GTS Vespoissakin.
Jos siruavain on tallessa, pikasuutari voi kopioida sen. Toimii hyvin vanhemmissa jammuissa, joissa älyavain.
Yamaha Neos 2t
penasa
Nyt tutkittu,nmax kauko-ohj.avaimen koodilappu kun kadonnut ,ei uutta avainta saa mistään koodattua.ei yamahalta eikä mistään suutarilta.tämä nyt tiedoksi ,kun ostatte pyörää käytettynä.uusi avainboxi ja vaihto+koodaus n. 1000 eur
Lainaus käyttäjältä: penasa - 28.06.24 - klo:09:05Nyt tutkittu,nmax kauko-ohj.avaimen koodilappu kun kadonnut ,ei uutta avainta saa mistään koodattua.ei yamahalta eikä mistään suutarilta.tämä nyt tiedoksi ,kun ostatte pyörää käytettynä.uusi avainboxi ja vaihto+koodaus n. 1000 eur
Kiitos penasalle asiallisesta varoituksesta.
"Main switch set, safety key for NMAX 155, Plug-and-play, easy installation, spare parts
Presentation
Report this article
Characteristics:
Replace Direct to your unit.
Ready-to-use, direct adjustment, easy installation.
No assembly required.
Superior quality of electrical components.
Improvement of heat sink and load capacities.
All products shipped are tested.
Specifications:
Colour: Silver
Material: plastic, metal
Mounting:
Adapted for NMAX 155" Aliexpress 34 €
Mitenkähän tuon tulkitsisi? Onko siinä koodiemulaattori?
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.06.24 - klo:10:55"Main switch set, safety key for NMAX 155, Plug-and-play, easy installation, spare parts
Presentation
Report this article
Characteristics:
Specifications:
Colour: Silver
Mounting:
https://vi.aliexpress.com/item/1005004971296022.html?gatewayAdapt=glo2vnm
Jos meinaat tätä niin ei sinnepäinkään oikea osa aloittajan skootteriin. Tuo on johonkin vanhempaan malliin. 2022 mallissa ei ole virtalukossa perinteistä metalliavainta ollenkaan. Noissa vanhemmissa ei näköjään ole ajonestoakaan avaimesssa.
Kait ne on honannu että liian hepposet lukot ja teki ihan mahottomat.
