Piaggio Fly 4t startti ongelmia
Aloittaja Molder, 20.05.24 - klo:09:56
Molder
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 31.07.24 - klo:19:36Siinä on semmonen homma jos se vaivanloisesti starttaa ei sähkö riitä kunnon kipinään. Johdotukset startille uusiksi ja johto myös runkoon startilta.
Tutkitaans nuo. Uusi starttikin tuli ostettua taannoin kun luulin vian olevan siinä.
Piaggio Fly 50 4t 2008
Kari69
Maadoituksen voi testata aluksi siten, että vetää akun -navasta suoraan johdon startin maadotukseen. Jos siitä on apua, niin sitten voi asentaa johdon pysyvästi sopivaa reittiä.
Missä päin tämä mopo on?
#17
Akut on nykyään valmiiksi ladattuja ilman happopatruunaa. Keväällä ostin sellaisen, eikä ottanut latausta aluksi. Jouduin herättämään perinteisellä laturilla, sitten kytkin älylaturin. Ei tahtonut tulla täyteen, neljä tolppaa(max), jouduin vaihtamaan prätkämodesta autolataukseen, jotta akku tuli täyteen. Hankalaa, kun hyvä systeemi pilattiin. Akku voi siis olla huono, omani on pelannut alkuhankaluuksista huolimatta.
Yamaha Neos 2t
Molder
Lainaus käyttäjältä: Kari69 - 02.08.24 - klo:13:31Maadoituksen voi testata aluksi siten, että vetää akun -navasta suoraan johdon startin maadotukseen. Jos siitä on apua, niin sitten voi asentaa johdon pysyvästi sopivaa reittiä.
Ite asun Helsingissä mutta mopo on mökkimopona Etelä-Karjalassa.
Molder
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 02.08.24 - klo:14:38Akut on nykyään valmiiksi ladattuja ilman happopatruunaa. Keväällä ostin sellaisen, eikä ottanut latausta aluksi. Jouduin herättämään perinteisellä laturilla, sitten kytkin älylaturin. Ei tahtonut tulla täyteen, neljä tolppaa(max), jouduin vaihtamaan prätkämodesta autolataukseen, jotta akku tuli täyteen. Hankalaa, kun hyvä systeemi pilattiin. Akku voi siis olla huono, omani on pelannut alkuhankaluuksista huolimatta.
Pitääpä koittaa herätellä. Ctek ja Stanley älylaturit löytyy ja vaan tuolla Ctekillä olen koittanut mopoasetuksella.
Eikö tuommoinen 6ah AGM luulis nyt jaksavan hetken pyörittää. Nyt ei montaa yritystä pysty tekemään.
Molder
Nyt on kaasarikin vaihdettt. Sain tuon taas käyntiin pitkän yrittämisen jälkeen. Startti ei vain pyöritä kunnolla vaikka akku täysi. Lisä maadoituksenkin laitoin mutta ei apuja.
Kun tuo nyt käynnistyi niin aikansa kone vähän stumppasi kun antoi nopemmin kaasua. Lämmmettyään kulki ihan ok.
Lämmettyään tuo myöskin käynnistyi moitteetta. Startti pyöritti todella hyvin ja lähti heti. Sitten kun taas kone oli tunnin pari käyttämättä niin startti ei enää pyörittänytkään ja nyt jäi kokonaan lähtemättä käyntiin.
Mikä kumma. Lämpimänä startti pyörittää. Jäähdyttyään ei. Startti paskana? Uusi on kyllä hyllyssä jo.
Sytytysennakko kannattaa tarkastaa silloin kun ei käynnisty
pitäisi olla alle 10 astetta
ja starttimoottorin ottama virtamäärä mitata.
Virtamäärä ei saisi kauheesti olla yli 25A
Molder
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 02.09.24 - klo:17:35Sytytysennakko kannattaa tarkastaa silloin kun ei käynnisty
Pitääpä hommata sitten ajoituslaamppu. Olikos tuo tyhjäkäynnillä tuo 10 astetta?
Molder
Pitää tuo akkukin varmaan ostaa uusi. Taisi Motonetin agm olla maanantaikappale.
Onko muuten akkusuosituksia? Motonetin MTX 9ah ei mahtunut.
Eli startilla pyörittämällä, silloin kun mopo ei käynnisty, pitäisi olla se 10 astetta.
Yleensä jos ei ajoituslamppu vilku, ei tule kipinääkään.
Kun se starttimoottori on jo hyllyssä, ota ja vaihda nyt se.
Tuohon malliin se on myös todella helppo vaihtaa, kun on koneen päällä.
Startissa kun hiilet on lopuillaan , niin temppuilee sen mukaan , mihin kohtaan sattuu jäämään edellisen käynnistyksen jälkeen
Molder
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 08.09.24 - klo:17:55Eli startilla pyörittämällä, silloin kun mopo ei käynnisty, pitäisi olla se 10 astetta.
Aa... nyt hiffasin. Tänks!
Molder
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 08.09.24 - klo:18:46Kun se starttimoottori on jo hyllyssä, ota ja vaihda nyt se.
Juu en ymmärrä miksi en jo ole vaihtanut. Hirttäydyin tuohon mahdolliseen huonoon akkuun. Oireet ovat juuri kuvailemasi.
jph
Itselläni auttoi uusi cdi yksikkö käynnistys ongelmiin
Molder
Nyt kun kevät tässä kolkuttelee niin palataas tähän...
Eli käynnistyminen on aivan satunnaista. Täyteen ladatulla akulla välillä pyörittää hyvin ja sitten taas startin pyörittäminen hidastuu niin että nippa nappa pyöräyttää. Polkemalla lähtee satunnaisesti.
Syksyllä jäi talliin kun ajelun päätteeksi ei enää pyörittänyt kunnolla eikä polkemallakaan lähtenyt.
Tehdyt toimenpiteet:
Uusi tulppa
Uusi akku
Uusi startti
Uusi CDI
Uusi startti rele
Jarruvalon kytkimet uusittu
Maadoitukset katsottu
Uutta kinkki kaasutinta koitettu
Orkkis kaasari siivottu ja luisti/kalvo uusittu
Uudet öljyt
Uusi hihna
Venttiilin välykset säädetty
Puristuksia en ole mitannut vielä.
Kipinä ei kyllä mielestäni ole kummoinen. Alkaa kuulostaa siltä että staattorin vaihtoa pitää harkita...
Muita ideoita?
Kohta joku saa tuosta uusilla osilla varustetun käymättömän vekottimen.
