O: Kymco Super 8:n valojen contolliyksikkö
Aloittaja Kari69, 05.05.24 - klo:17:32
Kari69
Tämä etuvalon takana, mopon keulassa oleva valojen ohjain on hakusessa.
Se on aikalailla samannäköinen boksi kuin CDI:kin mutta siitä lähtee lisäksi 1/2 ? irtojohto
voit vaikka soittaa 0505288143, Kari
Se on tyyppivika Kymcossa, että tuskin löytyy käytettynä. Uusi on varmaan edullisin hommata Ebay.de
Suomessa oli satasen hinnassa pari vuotta sitten.
Yamaha Neos 2t
Minulla olevassa kytkentäkaaviossa light control unit LCU
ei ole missään yhteydessä ryyppyyn
sensijaan CDI:ltä tulee ryypyn ohjaus.
"Sieltä etumaskin alta löytyy tällainen kampe Tuo liitin missä on neljä pinniä niin siihen tulee johdot sininen, sininen missä musta raita, valkoinen ja valkoinen missä musta raita, nämä yhdistetään niin että siniset yhteen ja valkoiset yhteen. Tee vaikka paperi klemmarista U lenkki ja yhdistät liittimestä johdot valkoisesta valkomustaan ja sinisestä sinimustaan. Koita jääkö valot palamaan. Jos auttoi niin sitten voi tehdä paremman virityksen. Ite jätin liittimen ehjäksi ja tein kuparilangasta U lenkin, johtojen väliin eristettä ja kutistesukka päälle, miksei vois katkaista johdot ennen liitintä ja yhdistää tinaamalla. Juu, ja nuo muut johdot pitää jättää kiinni tuohon ohjausyksikköön."
Nöyrä kiitos lainasta nimimerkille V.Pa
Kaikenkaikkiaan koko LCU on täysin turha, sen tarkoitus on himmentää ajovalot kun pysähdyt esim. liikennevaloihin, sehän on suorastaan vaarallista.
https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/LCU%20valojen%20ohjaus.JPG?img=img2048
Kari69
Tuo LCU-liittimen oikosulkeminen käy tosi helposti kahdella Abico-liittimellä. Haarukkamalli, joka on tarkoitettu 5 mm ruuville on sopiva. Haarukan piikit sopii LCU-johdon liittimeen kun taivuttaa piikkejä hitusen toisiaan kohti.
kestosippi
Onkohan tuon valonsäätimen tarkoitus himmentää valot latausvirran parantamiseksi.
Ajovalo himmenee voimakkaasti tyhjäkäynnillä esimerkiksi liikennevaloihin pysähtyessä.
On
Ja jos tyhjäkäynti pienellä sammuttaa kokonaan.
saattaa särkyä liian isotehoisilla lampuilla
ja oikosulkee pick-up jännitettä jolloin kipinä katoaa.
