akku tyhjenee
Aloittaja kake, 09.11.23 - klo:10:11
kake
mikähän mahtaa olla kun akku tyhjenee ei starttaa lähhtee kammesta käymään mutta vaikka ajaa niin ei ole ladannut akkua mittasin niin näytti käydessä yli 13v eli sen mukaan lataisi vai paljonko sieltä pitäisi tulla virtaa akku on uusi 2kk sitten ostettu kun vanhalla oli sama vika.
Maadoituksen huonous usein vie startin tehon. Vedä akulta moottorille uusi johto ja kokeile.
Latausjännitteen pitää olla vähintään 13,8--14,2V
onko moposi ajovalot "ylitehoiset" tai palaako jarruvalo aina ajaessa
alkuperäinen latausteho riittää juuri ja juuri jos jarruvalo palaa kokoajan ei riitä.
Mikähän mopo on kyseessä.
Ja minkälaista ajo ylipäätänsä on? Pitkää, lyhyttä, päivittäistä...
kake
#4
mopon znen kiina skootteri vika löytyi oli jännitteen säätimesssä kun mittasin latausta niin ei tullut virtaa yhtään yli akun tehon vaihdoin uuden säätimen 25e niin nyt lataa 14v kun antaa vähän kierroksia, eli säädin oli hajonnut sen jälkeen kun vaihdoin akun koska vanhan akun ollessa paikalla mittasin ja silloin latasi mutta nyt kunnossa ainakin toistaiseksi.
 :)   Kiitos kake palautteestasi  :)
