Isompi sylinteri, entä kansi ?
Aloittaja Kari69, 03.07.22 - klo:23:19
Kari69
Ostin 50cc tieliikennekelpoisen skootterin. Sitä pitää kunnostaa ja yllätys, sylinteri onkin 80 cc. Kansi kuitenkin 50 cc. Eikö palotilankin pitäisi olla suurempi, jos sylinteri on suurempi. Muutenhan puristukset nousee, eikö ?
Testiajossa en huomannut suuremman sylinterin tuomaa teholisää, vaikka meillä on toinenkin samanlainen Agility. Johtui ehkä siitä, että jakoketju oli yhden hampaan pielessä. Eikä imuventtiilissäkään ollut välystä.
Ei ne puristukset välttämättä nouse isomalla pytyllä
Vaihda isompi ventiiliseen kanteen jolloin virtaus paranee ja alkaa tehonlisäyskin tuntua ajossa
Samalla pääset säätelemään kaasaria uusiksi
Totta "täytös" on tärkeä, ei isokaan mäntä voi
puristaa kokoon ilmaa jota ei ole tai se on alipaineista.
Sama tilanne kuin mitatessa puristuspaineita, kaasu nollilla.
Vena solmussa eikä oikein vakuuttavalle kuulosta ;D ite en 72cc ja 80cc pyttyjen välillä avarretulla vakio kannella huomannut mitään muuta eroa kuin lisääntyneen moottorin tärinän kun ihan epätasapainossa koko moottori.
Ukkeli
#4
47mm sylinteri vakiokannella omat kokemukset.. moottorina 139QMB nelari.
- kivasti lisää vääntöä matalilla kierroksilla
- raskaampi käynnistää, koska puristussuhde nousee turhan korkeaksi
- virinokka ei paljon vaikuta
- ei lisää tehoa korkeilla kierroksilla - kone tuntuu "nuhaiselta"
Vakiokannen pakoventtiili on pikkurillin kokoinen, ja imuventtiili ei ole paljon isompi.
Kanavat pitää hioa isommaksi ja kaasuttimen pääsuutin suurentaa. Ekat 800km tuntuu meno nuhaiselle jonka jälkeen alkaa kulku maistua. Aja rauhassa sisään. Starttimoottorin johdotusta pitää suurentaa ja lisämaadoitusjohto runkoon.
Maraboy76
Ei kestä poljinmekanismi 72cc kamoja, surkea laatua noi kiinalaiset jos et ostanut fly-skoba. Hyvä setti on 62cc pytty, vakiomallinen kansi ja kaasari,sitten the liukurullat esim. 6-7g.
Kosunez
Vanhaa juttua "ylös". Kesän työmatkakulkineena -07 piaggio fly 4t, mistä variaattorin prikka pois ja rajottamaton cdi, +muistaakseni 85 suutin. Kulkee ihan ok, lähes 70km/h minun alla, mut sais kiihtyä ja vääntää paremmin. Maksaako vaivaa vaihtaa vaikka 72 sylinteri, ja mitä muuta toi vaatii kun mahdollisesti vielä isomman suuttimen?
Kari69
Olisiko se suutin sittenkin 75. Olen testannut muutamaa 72 cc Kymcoa. Paras kiihtyvyys oli siinä, jossa oli 80 suutin.
Vakiokannella josta hioo kanavat suuremmaksi ja isompi suutin kyllä pelaa. Peltisen kannentiivisteen laittaa saa puristukset kohilleen. starttimoottorin johdotus kannattaa huomioida.
kake
Jos laittaa 70cc pytyn sopiiko niihin vakio kaasari jo putki kinnityksien puolesta.
Viritysosat tehdään sopimaan perumoottoriin suoraan, mutta joskus kanavissa on työstämistä. "BIG BORE" videoissa näytetään tarvittavia töitä. Variaattori vaatii säätämistä kun putki muutta tehokäyrää.
kake
Jos laittaa vaikka 72cc pytyn kiin kannattaako laittaa myös uusi kansi vai meneekö vakio kannella
Yksi tubettaja kokeili eri kannella eikä etua tullut. Puristuspaineet vaatii mittausta ja laskuja, siis jo eri tason hommia. Kun yhden osan kerrallaan vaihtaa ja kokeilee, niin ei jumita pää ihmetyksestä kun mikään ei toimi.
72cc toimii vakio kannella ja kaasarilla parhaiten.80cc pannua en suosittele menee tasapainotus ihan totaalisesti kampiakselista, hajottaa laakerit ja ei tuo tehoa juurikaan enempää kuin 72cc. Vakiokannesta suurentaa kanavat ja 90suutin kyllä kulkee. Vakiokantta on kahta eri mallia siinä uudemmassa on pidemmät venttiilivarret 69mm.
