CPI Aragon GP -15 hyytyi ajossa
Aloittaja pleitor, 28.06.22 - klo:02:26
pleitor
Auttakkee hölmöö!
Kaasarille menevä letku on kuiva = ei saa bensaa?
Tankilta tuleva letku on bensaa täynnä. Välissä on joku härpäke, mikä ja miten se toimii?
Skode seissyt enemmän kuin ajettu.
Mikä vikana?
https://ibb.co/sCbkrSR
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.06.22 - klo:06:27
Alipaineella toimiva pumppu jossa on kalvo ja läppäventtiilit ohjaamassa bensaa. Kalvon letku keskellä kuuluu olla kuiva. Kone tuottaa sykkivää alipainetta ja siten se toimii.
Ota sytytystulppa pois ja pyöritä startilla kunnes kaasutin täyttyy
jos ei täyty, on "pumpun" toiminnassa vikaa.
PS. ei taida olla pumppu alkuperäisosa tuossa mopossa.
Alunperin tuossa taitaa olla letkujen väliin tuleva alipainehana.
https://sparewheel.fi/p/3897/rms-polttoainehana-alipaine-cpi-aragon
tai
https://www.moposport.fi/polttoainehana-aragon-07-solifer-skoootterit-cpi
Jos ei ole alipainetta ei toimi pumppu eikä hana.
Onko alkuperäinen ilmansuodatin koteloineen paikoillaan.
tapiovuorent
Helppo tapa on tarkistaa bensahanan toiminta: ota hanan keskiosaan menevä letku irti kaasuttimen kurkulta , ja ime siitä. Jos hana on kunnossa , niin kaasuttimelle menevässä letkussa pitäisi ilmetä bensan virtausta.Varsinkin kun letkut on noin läpinäkyviä.
Jos saat suuhusi bensaa , niin hana on silloin varmasti viallinen.
Pitkään seisoneessa mopossa , koko polttoainejärjestelmä olisi syytä puhdistaa , ja vaihtaa tuoreet bensat.
pleitor
Kiitoksia kaikille!
Testaan tänään tuota "imeä letkusta" :D
Palaan...
pleitor
Testattu imeä, ei liiku imemällä eikä puhaltamalla mihinkään, eli kuin olisi tukossa?
Kuinka lujaa pitää imeä?
Skode ollut vain hetken mulla, historiasta tai osista ei ole tietoa mikä on orkkis tai ei.
Uusi hana varmaan auttaa tässä, ei siinä muu voi olla?
Irroititko tuon, neljällä mustalla nuolella merkityn letkun tuosta, ja imit siitä letkusta.
Eikä tarvi olla mikään kylän paras imijä ::)
Myös toinen kaasuttimelle menevä letku saisi,
kokeen aikana olla irti, siltä varalta että uimurin neula olisi jumissa.
https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/H%C3%84RP%C3%84KE.jpg?img=medium
Ja mopossasi on siis HanA, sen "pumpun" Coasti keksi omasta päästään.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.06.22 - klo:09:01
Omassa pitkään seisoneessa oli pumpun saumat hapettuneet vuotaviksi. Bensaa voi imeä kaasarin letkusta täyteen.
Minä en näe tuossa "pumpussa" saumaa.
pleitor
Kokeiltu mustalla merkity letku/kaasariin menevä letku irti ja imen niin maan p*rkeleesti, ei tule bensaa, okei tippa tais tippua.
Eiks sit rikki oo?
Ei taida saumoja olla, eli uusi tilalle.
Juu uusi tilaukseen, ei oo onnex hinnan kiroissa  :)
pleitor
#9
Hana tuli, Sparewheelsin malli. Sivuilla kuvassa on 3-reikänen, mutta tuli 4-reikänen, eli vääräkö? Kuva linkissä.
https://ibb.co/S0Sk4GShttps://ibb.co/Pw4fshL
En osaa sitä asentaa jos 4-reikänen on oikea, apuja vielä?
:O
Koetas pistää linkki uudestaan tuo linkkisi ei toimi, joten oletan että hanasi on tuollainen
Tuo merkitty lähtö pitäisi tukkia, tuota samaa hanaa käytetään myös monikaasutin laitteissa.
Muilta osin tuo on sama.
Voin olla aivan väärässäkin, kun en tiedä mistä keskustellaan :)
pleitor
Jos tuo tukitaan, kumpi menee kaasariin? :O
Sry hölmöys...
Tuki se ja toimi kuin ei sitä olisikaan.
siis letkut samaan järjestykseen ku vanhassa.
Kokeile  :) OnneA  :)
tapiovuorent
Hanasta vielä. Tuossakin hanassa , on ilmeisesti nuolet putkilähdössä : tuleva bensa hanalle ja lähtevä bensa kaasuttimelle.Hanan keskeltä kuitenkin pitää lähteä letku kaasuttimen kurkulle.
Tätä hanamallia on esiintynyt joissain skoottereissa ja se "ylimääräisestä" putkesta lähtevä letku liitetty bensatankin yläreunassa olevaan putkilähtöön.
Olen itse tulkinnut sen "ylivuotoputkeksi" jolloin mahdollinen liika bensa palautuu bensatankkiin. Mitä sen tukkiminen aiheuttaa , en todellakaan tiedä, ilmeisesti ei kuitenkaan mitään vahingollista.
Jos jollakulla on varmaa tietoa , niin kertokoon.
