Bensavika
Aloittaja Puuro, 12.05.22 - klo:23:42
Puuro
Pahoittelut heti alkuun jos ja kun tämmöinen keskustelu on jo aloitettu mutta millään en löytänyt. Kysymys oli se että Missä bugi ku ei tuu bensa millää tulpalle. Pudottelee pieniä pisaroita putken ja sylkän välistä mut ei tuu tulpalle. Sylkkä,mäntä,läpät ja kaasari vaihettu. Kokeillu kaasarin kanssa tai antaa suoraa imukaulasta bensaa mutta ei eroa. Kyseessä 2t skootteri
Hyvä keino todeta remontin onnistuminen on kokeilla ensin kipinän tulo ja kun se tulee niin kaasutin irti ollessa hieman bensaa imukaulasta sisään. Jos käynnistyy niin sen jälkeen kokeilee kaasarin kanssa jonka bensan saannin varmistaa ensin. Bensahanan saa imemällä auki sen alipaineletkusta.
Puuro
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 13.05.22 - klo:05:31
Kipinä kyllä tulee, tulppa ei vain kastu vaikka laittaisi bensaa imukaulasta
Käsitteet on nyt väärin. Tulpan ei ole tarkoitus kastua. Bensa-sumu syttyy sylinterissä kipinän avulla.
Puuro
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 13.05.22 - klo:07:22
Kiitos selvennyksestä. Olisinkohan lukenut motot netin sivuilta että tulpan kuuluisi kastua ja olla "märän" näköinen jotta bensa sinne tulisi. Tämän takia asiaa ihmettelin.
Kokeile laittaa tulpanreiästä vajaa teelusikallinen bensaa ja yritä sitten käynnistää.
Jos seosta tulee sylinteriin normaalisti ja esim puuttuu kipinä niin kyllä se tulppa kastuu kun tarpeeksi kauan starttaa .
"Pudottelee pieniä pisaroita putken ja sylkän välistä"    Mitä em tarkoittaa ??  Tippuu bensaa sylinterin ja pakokäyrän välistä, niinkö ???
Puuro
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 13.05.22 - klo:10:14
Kyllä pakokäyrän ja sylinterin kiinnityskohdasta pudottelee pieniä pisaroita.
Kampikammio voi olla täynnä bensaa?
Oikealla seoksella seos menee läpi putkeen eikä kastele, mutta jos seos on liian rikas, se tekee sen. Paine höyrystää sumumuodossa olevan bensan. Sen vuoksi talvella on hankalampi saada käymään ja väljää konetta yleensä.
Lainaus käyttäjältä: Puuro - 12.05.22 - klo:23:42
Lisää historiaa olisi kiva kuulla
Onko tehty jotain remonttia jonka jälkeen kävi näin ?
Kauanko seisonut ?
Puuro
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 13.05.22 - klo:21:59
Kauanko seisonut ?
Itselle tullut projektina. Seissyt 9vuotta ennen. Vaihdettu alakerran laakerit ja stefat, kampiakseli kellotettu, imukaula,kaasari,mäntä ja sylinteri uusittu. Läpät ostettu käytettynä, eivät raottaneet ja läppäkoro löytyy, sähköpuoli käyty läpi, tulppa, johto ja hattu uudet ja kipinää saa. Tällä hetkellä siis tavoite saada käyntiin. Tulppa kastui kun polki tarpeeksi ja putkesta iski savua ja öljyä mutta ei käynnistynyt
Kolmen pykälän sääntöhän oli
- tuleeko kipinä
- saako bensaa
- onko puristuksia
Jos vastaus on kaikkiin kyllä niin käynnistystä lupailla pitäisi
Sullahan tilanne on oman kertomasi mukaan niin että kipinä on ja bensaakin on, joten mites ne puristukset ?
Tietty huomiota kiinnitti tuo bensan tippuminen sylinterin ja pakoputken välistä, varmista ettei kampikammiossa ole bensaa, ei sitä saa loiskua siellä
Puuro
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 15.05.22 - klo:20:58
- tuleeko kipinä
- saako bensaa
- onko puristuksia
Enää ei ole tiputellit sieltä bensaa ja kaikki kolme on. Mäntä ja sylkkä uusittu. Yhessä vaiheessa tuprutti savua putkesta mutta ei startannut. Nyt kun polkee niin tuntuu että ei edes lupaile. Tulppa on vähän öljyinen ja musta.
Sepi6
Puhdista bensatankki ja vaihda sinne uudet bensat, se bensa ei kestä kunnolla edes puolen vuoden varastointia. 2-tahtiset ja matala puristeiset ei ole ihan niin tarkkoja bensan laadusta.
HD FXSTC -96
Puuro
Lainaus käyttäjältä: Sepi6 - 18.05.22 - klo:07:55
Ihan tuoreet bensat tankissa ja putsattu tankki talven jäljiltä
