sähkö expertit hoks
Aloittaja Puuro, 19.03.22 - klo:18:29
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 23.03.22 - klo:16:00
Johdinjärjestystä soveltamalla käy kuitenkin
kunhan on 2T ja pick-up jännite saman napainen.
4T cdi:t ei käy eikä AC
Tuota sinun alkuperäistä CDI:tä on vaikeaa löytää kohtuuhinnalla.
Mutta esim tuommoinenkin käy
https://www.ebay.co.uk/itm/283468065230
Mutta ennenkuin ostat tutki kaikki muut vaihtoehdot.
Sytytyspuolaa ei voi luotettavasti testata kuin testerillä.
Ostin purkuosana uuden cdin joka vastasi alkuperäistä. 100% varmuutta ei ole että se toimii. Toimiiko yleis
allin puolat jos semmoisen ostaisi tuohon. Joskus kuullut että jotkin laitteen kelpuuttavat vain alkuperäisiä osia
Tuo puola on minullekin arvoitus, voi sisältää mm. puolijohteita,
mutta selviää mittailemalla vastusarvoja ja testaamalla.
Ja totta, esim PV:n puolan tilalle ei käy mikään muu,
koska sekin sisältää puolijohteita,
eikä niihin saa johtaa väärännapaista jännitettä.
Mittaa sen puolan vastusarvo,
vaikka ei oikea vastusarvo takaakaan sen toimintaa.
Millä hyvinvointi alueella moposi sijaitsee  ;D
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 23.03.22 - klo:16:15
Puolan ensiön mittaus: 200asetuksella 0.05ohm
Toisio n.7ohm 20k asteikolla
Päijät-hämeessä jos sitä tarkoitit, en aivan ymmärtänyt.
Googlaamisella tuo tän hetkinen puola ei näytä samalta mitä alkuperäinen joten joku yleismallin puola siihe saattaa mennä mutta niin vähän tietoa löytyy tosta skootterista et ihan sika vaikee mitää tietoo saada
Toision vastus on pieni, jos n.7ohms
Vai tarkoititko 7kohms.
kokeile ensimmäistä käteen sattuvaa puolaa
https://www.bts-motorradteile.de/de/elektrik/zuendungsteilezubehoer/zuendspulen/zuendspuleapriliaoriginalap2rda000034.html
Tuommoinen on alkuperäinen.
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 23.03.22 - klo:16:39
Mistäs tässä sitten lähtis ettimään kipinää? ja kyllä luultavasti kohms mutta en ole varma. mittausasteikko oli 20k ja tulos n.7. Yksiköstä ei tietoa
Rikki voi olla vain cdi;puola tai pick-up.
Tai cdi:ltä puuttuu maadoitus.
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 23.03.22 - klo:17:56
Ehkä ekana kokeilen puolaa vaihtaa jos vain tietäisi että sopiikohan yleismallin puola
"nyt mulla tulee yli 12v ku laitan toisen yleismittarin piikin tulpanhattuu ja toisen akun -napaa. Jos sammutan virtalukosta virrat ni sillo kans virrantulo loppuu"
Kerro tuosta lisää, miksi noin mittasit.
Onko tulpanhatussa metallikuori, ja häviääkö akun navasta+
kun pistät virtalukosta virran pois.
Miksi johtosarja on purettu ja erivärisiä johtoja tinailtu sinne sun tänne.
Mistä tilasit käytetyn cdi:n olisko niillä myös eheä johtosarja.
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 23.03.22 - klo:18:17
tosiaan tää skootteri on ostettu käytettynä ja sähköt oli tommoset kun ostin ne. Mittasin tuon siksi että koitin selvittää mihin asti virtaa tulee. Purkuosat.net tilailin cdin.
Ok, kysele sieltä johtosarjaa myös.
Ja pistä vielä kuva lataussäätimestäsi,
jossa näkyy hyvin johtojen värit.
Taidat jo tietää että skotusi on aikas harvinainen tapaus
mutta älä luovuta.
Tulisin auttamaan, mutta asun satakunnan hyvinvointialueella  :)
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 23.03.22 - klo:21:56
mutta älä luovuta.
https://aijaa.com/1Cw8G0
Ok, tuo ei vaikuta kipinän muodostumiseen
mutta tuosta näkee että akun plussalle ja virtalukolle menee oranssi
ja että sininen on maadoitus eli miinus.
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 24.03.22 - klo:08:34
Joo, ne on oikein
Puuro
Yhteensopivuus luettelon mukaan ei mutta,
voi sitä kokeilla, pistä sininen johto vihreään liittimeen.
Jos sillä insinööri kaverillasi on hyvälaatuinen yleismittari
jolla voi mitata myös peak jännitteitä
pyydä häntä mittaamaan pick-up anturilta tuleva peak jännite
pitäisi huippujännite olla 2,5--3,5 V
Ja CDI:ltä sytytyspuolalle lähtevä jännite miinusta (sininen johto)
(valkoinen johto jossa punainen raita) vastaan.
pitäisi olla n, 50--150 V
Voit myös itse ropata tommosen https://www.google.com/search?q=diy+peak+voltage+adapter&rlz=1C1CHBF_fiFI984FI984&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjlqdSQxeD2AhXfSvEDHQiLCfsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1360&bih=657&dpr=1
Paremmissa esim fluke mittareissa tuommoinen toiminto on
halvoissa ei ole, joten pick-up eikä puolalle lähtevää  jännitettä ei voi mitata.
Noita jännitteitä mitatessa, jännitteessä ei saa olla kuormaa.
Tarttuuko voimakas magneetti johonkin kohtaan CDI:tä
Hups. vastasin vahingossa sähkö experteille tarkoitettuun kysymykseen  ;D
