sähkö expertit hoks
Aloittaja Puuro, 19.03.22 - klo:18:29
Puuro
katoin sähkökaaviosta ja laitoin piuhat menee sen mukaa, nyt mulla tulee yli 12v ku laitan toisen yleismittarin piikin tulpanhattuu ja toisen akun -napaa. Jos sammutan virtalukosta virrat ni sillo kans virrantulo loppuu eli virtalukkoki toimii mut kipinää ei tuu. Cdi vaihettu, tulpanhattu,johto ja tulppa vaihdettu. Staattori mittailtu et pitäs olla ehjä. Moottorilta vedetty vielä erillinen maadotus. Missä vika?
Nyt ei saa kyllä selvää. Onko "jännitteensäädin" yleismittari, vai mitä tarkoitat?
Kannattaisi ehkä kysyjän hankkia paikalle kaveri
joka oikeesti ymmärtää ko laitteen sähköistä jotain.
Aivan joka kerta ei tartte aloittaa kymyksiä
uudella aiheella, jatka samalla aiheella, entiseen osioon ;)
Mutta älä silti lopeta kirjoittelua, kyllä opit,
kun minäkin olen oppinut tein ensin paljon virheitä,
mutta jo nyt olen rasittavan paljon kirjoittava, kiusankappale  ;D
Puuro
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 22.03.22 - klo:11:30
Joo sori sanat menny ajatuksissaa sekasi, yleismittarista puhunu kokoajan
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 22.03.22 - klo:12:51
Nokun itsekkin rassannu näitä paljon ja mulla on apuna ollu henkilö joka korjannu skoottereita jo sen 10vuotta ja kanssa sähköinsinöörin paperit omaava henkilö mutta ei oo vaa keksitty syytä miksi ei toimi
Pistä kuva siitä cdi:stä, ja sille tulevista johdoista, jossa näkyy värit.
Onko cdi uusi, vai siinä aiemmin ollut.
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 22.03.22 - klo:20:31
Mites tänne saa kuvan lisättyä? Kun painaa tosta lisää kuva, ei se silti anna lisätä kuvaa tietokoneen tiedostoista tai puhelimen galleriasta. Sen verran uusi tällä alustalla että ei ole tullut opittua
"Kuvan liittäminen foorumille.
Mene sivulle aijaa.com https://aijaa.com/
Valitse koneeltasi kuva jonka haluat ladata, ja valitse lataa.
kun kuva on latautunut, vieritä sivua alaspäin ja valitse haluamasi kuvakoodilinkki,
kopioi se ja liitä tekstiisi.
Onnea"
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 22.03.22 - klo:21:21
Onnea"
https://aijaa.com/7rCiGw
Oikeesti hyvin onnistui kuvan liittäminen. :D
Esitän lisää kysymyksiä ja pyydän lisää kuvia.
Sanoit että cdi piuhat on katkaistu, kuitenkin ovat paikoillaan liittimessä?
Mistä päättelet että kyseessä on DC malli CDI?
Pistä kuva siitä kaaviosta jonka perusteella
olet niitä johtoja kytkenyt
ja kuva vauhtipyörän staattorilta tulevista kaikista johdoista,
jossa näkyy selkeästi värit.
Pistä myös kuva sytytyspuolasta, jossa näkyy sille tulevien johtojen värit.
Tuleeko tuohon punamustaan johtoon +12V
kun virtalukosta kytket virran päälle.
Onko mopossasi toimiva akku paikoillaan.
Mistä tulevat nuo "käämin piuhat toinen ja toinen"
Pistä myös kuva staattorista jos kuva on.
PS. koska sähköä ilmenee monessa eri muodossa, ei yhden osaalueen insinöörikään voi kaikkia ymmärtää  ::)
Insinöörin papereilla saa nykyisin vain luvan jatkaa....opiskelua ;)
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 23.03.22 - klo:06:33
Cdin piuhat on katkaistu 5cm liittimen jälkeen.
Dc cdin päättelin lukemalla Aprilia forumia kyseisestä mallista ja googlaamalla. Voi olla että olen siinä väärässä mutta epäilen.
Punamustaan tulee +12v. Mopossa on toimiva akku jossa akun varaus on riittävä. Käämin piuhat tulevat magneeton luonta pickupilta/impulssikäämiltä.
Skootteri on siis 9v istunut pihalla pressun alla mutta jäi sinne toimivana ja ajosta. Puolan piuhat jotka näkyy kuvassa oli kiinni kun sain skootterin joten niiden pitäisi olla oikein
Kuva staattorista on otettu silloinkun kone purettiin joten kaikki on putsattu eli se ei näytä noin kaamealta enään
https://aijaa.com/PwWqRU
https://aijaa.com/aqVXEG
https://aijaa.com/8fJiAv
https://aijaa.com/E9Kl7z
On se DC CDI, voi korvata tommosella
https://www.tekant.fi/fi/tuote/22689271
Sytytyspuola pitää testata erikseen puolantestaus laitteella.
Staattorikuvassa johtojen varassa roikkuvan pick-up
kelan vastusarvo pitää olla n.100--200 oomia
ja sen pitää olla n. 0,6mm etäisyydellä vauhtipyörän korkeasta kohtaa.
tuo kytkentäkaavio ei ole mopostasi.
Miksi et yhdistä johtoja takaisin vaiks
puristettavilla jatkoliittimillä, väri väriin.
Puuro
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 23.03.22 - klo:12:53
Onko puolaa mahdollisuus testata yleismittarilla?
Pick up on ehjä, vastusta n.180-190
Olen laittanut väriväriin mutta kipinää ei tule
Puuro
ja eikö cdit ole mallikohtaisia?
Johdinjärjestystä soveltamalla käy kuitenkin
kunhan on 2T ja pick-up jännite saman napainen.
4T cdi:t ei käy eikä AC
Tuota sinun alkuperäistä CDI:tä on vaikeaa löytää kohtuuhinnalla.
Mutta esim tuommoinenkin käy
Mutta ennenkuin ostat tutki kaikki muut vaihtoehdot.
Sytytyspuolaa ei voi luotettavasti testata kuin testerillä.
