Kirjoittaja Aihe: Speedfight 2 ac keskijalka ja muuta esiintullutta polemiikkia.  (Luettu 4662 kertaa)
Poissa A_sentaja
Elikkäs hommasin ensimmäisen pösön itselleni, jossa oli sivujalka tullessa, tilasin purkaamolta kuitenkin ko mallin keskijalan, kun tykkään sellaisesta enemmän.
Hämmästyin suuresti kun en koneen alta löytänyt selkeetä kiinnityskohtaa ko jalalle. https://www.tekant.fi/fi/tuote/22819087
Tuollainen siis kyseessä, mutta vaikka kuinka päin sitä katsoo ei se mene skootteriin.
Onko noissa vuosimallien välisiä eroja vai väärä osa..??
Ranskan pojat näköjään osaa hämmästyttää, skootteri on muuten passeli ja toimiva.
« Viimeksi muokattu: 21.07.21 - klo:20:07 kirjoittanut A_sentaja »
Poissa tapiovuorent
Vs: Speedfight 2 ac keskijalka
« Vastaus #1 : 08.07.21 - klo:09:10 »
Olen pari k.o. peugeottia korjannut , toisesta jopa vääntyneen keskijalan oikaissut.Kun en ole niistä kuvaa ottanut , niin en tietenkään muista oliko tuo kuvasi jalka samanlainen.
Myyjäliikkeissä ei ole esiintynyt Speedf 1 ja 2 kohdalla vuosimallimerkintää, joten ymmärtääkseni kaikkiin vuosimalleihin pitäisi käydä sama keskijalka.
Nuo vuosimallit , joita olen korjannut oli 2002 ja 2004.
Yleisesti noissa on vakiona vain keskijalka , ja sivujalka on lisävaruste , jolle pohjasta kyllä löytyy kiinnityspiste.Itse laitoin noihin sivujalan lisävarusteena.
Outoa on siis , jos keskijalalle ei löydy kiinnityspistettä.
Poissa konenikkari
« Vastaus #2 : 08.07.21 - klo:12:32 »
"Onko noissa vuosimallien välisiä eroja vai väärä osa..??"
On, ja paljonkin ja useinkin noita on montaa erilaista.
Pelkkä speedfight 2 ei sano vielä mitään.
Kannattaa ensin etsiä easypartsilta oikea osa.
Peugeot skootterin osia tilatessa pitää tietää
"Omistajan silmien väri ja kengännumero" ::)
Poissa A_sentaja
« Vastaus #3 : 08.07.21 - klo:14:16 »
https://www.easyparts.nl/explodedview/Genuine-parts-Peugeot-Speedfight-2-50-2T-AC-N-FR-E1-2003-Swinging-arm-Shock-absorber-rear-Main-stand-m14110-d122065
Rekisteröintitietojen perusteella haettu osakokonaisuus easypartsilla kertoo tuota, elikkäs keskijalalle näyttäisi oma häkki olevan ja se puuttuu tuolta koneen alta. Mistähän tuota nyt alkaisi metsästämään?
Poissa konenikkari
« Vastaus #4 : 08.07.21 - klo:17:26 »
https://www.purkuosat.net/images/speedfight208/SDC16154.JPG
Olisko tuo sama osa.
Tuo taitaa olla osa jonka purkaamo herkästi myy moottorin mukana.
« Viimeksi muokattu: 08.07.21 - klo:17:33 kirjoittanut konenikkari »
Poissa tapiovuorent
« Vastaus #5 : 08.07.21 - klo:17:35 »
Siis edellinen omistaja on poistanut jalkakiinnikkeen ja keskijalan, ja heittänyt ilmeisesti hevon kuuseen.
On se ihmeellistä mopon "tuhoamista"
Tuo kiinnikkeen löytäminen voikin olla hankalampi homma.
Etsi purkumopoista: esim. moponosat24.fi  Tai MC-Scatter    tai purkuosat.net/mopolista.htm.
Jos vaikka tärppäisi.
P.S. Metallimies voisi tuollaisen tehdä , mutta malli pitäisi olla.
Poissa tapiovuorent
« Vastaus #6 : 08.07.21 - klo:17:36 »
Juuri tuo , jonka kuvan konenikkari lähetti.
Poissa konenikkari
« Vastaus #7 : 08.07.21 - klo:18:57 »
En tiedä sopiiko tuo varmasti, mutta on A_sentajan taitoihin sopiva aihio ::)
« Vastaus #8 : 08.07.21 - klo:20:52 »
Kun tekee pahvimallin, voi koneistamo leikata palat järjelliseen hintaan.
Trump is back!
Let`s go Brendon´!
Poissa tapiovuorent
« Vastaus #9 : 09.07.21 - klo:09:19 »
Kun tuo Konenikkarin vinkki purkuosista : maksaa 10 €. , niin tilaa se pikimmiten , ennenkuin joku muu sen ostaa.Sehän löytyy osiosta : Peugeot Speedfight 2. vm.2008.
Poissa konenikkari
« Vastaus #10 : 09.07.21 - klo:11:34 »
https://www.purkuosat.net/peugeotspeedfight208.htm
OSA   Kiinnikerauta
OSANRO   SF208032
LISÄTIEDOT
HINTA   10 EUR, marginaaliverotu
« Viimeksi muokattu: 09.07.21 - klo:11:37 kirjoittanut konenikkari »
Poissa tapiovuorent
« Vastaus #11 : 09.07.21 - klo:17:23 »
Empä huomannut edellisessä viestissäni varoittaa:Tarkista moottorin lohkosta , onko siellä 8 mm. sisäkierteet ehjät , joihin tuo kiinnitysrauta kiinnitetään.Jos ne on tuhottu ,tai kiinnityspultti katkennut pinnan tasolla , niin työtä onkin sitten enemmän.Kiinnityspisteitä raudalle on 3 kpl.
Poissa A_sentaja
« Vastaus #12 : 11.07.21 - klo:17:20 »
OSA   Kiinnikerauta
OSANRO   SF208032
LISÄTIEDOT
Katos vaan, kiitos paljon. Ehdin jo pari muuta purkaamoa perkaamaan, eikä heillä ollut ko osaa. Pösöön tuli muuta jumppaa lisää, kun männäntapin sokka päätti ulkoistaa hommansa. Edellinen omistaja oli vaihtanut uuden sylkän ja männän, kun kaveri vielä oli jo pahimmat teinivuotensa ohittanut oletin asian olevan kunnossa. Viikon ehdin ajaa ja yhtäkkiä veto hävisi ja kone hyytyi. Klassinen kiinnileikkautuminen tuli heti mieleen, mutta saatuani osat erilleen paljastui sokan ulostautuminen.
Poissa Palosella
  • Kyllä se käy komiasti
« Vastaus #13 : 11.07.21 - klo:23:44 »
Noitahan sattuu. Kaverilla oli aikanaan Keeway-skootteri jossa oli koneessa jatkuvasti jotain häikkää. Osti sitten Aeroxin kun ajatteli että nyt riitti korjaaminen. Siihen oli kanssa justiin vaihdettu mäntä ja pytty. Viikon ehti ajaa sillä, kunnes siitä lähti se männäntapin sokka irti männän ja pytyn väliin ;D Ei muuta kun uutta mäntää ja pyttyä taas niin sen jälkeen pelasikin hienosti.
Vespa GTS 250ie -06
Peugeot Rapido    50 -93
« Vastaus #14 : 12.07.21 - klo:06:12 »
Männäntapin sokat on arvaamattomia. Kerran tein huoneeseen tarkan siivouksen etten varmasti hukkaa sinne mitään remontissa. Sokka se singahti jonnekkin eikä millään löytynyt. Kaksi vuotta myöhemmin se löytyi toisesta huoneesta. Oli varmaan hiuksissa sinne kulkenut? Sen jälkeen olen sitonut langan niihin.
Trump is back!
Let`s go Brendon´!
