äänenvaimentimen ja pakoputken välinen tiiviste
Aloittaja kestosippi, 21.06.21 - klo:09:44
kestosippi
Mitä tuossa äänenvaimentimen ja etuputken välissä kuuluisi olla?
Pösössä oli semmosta mustaa kuitumaista ainetta ja se oli liukunut sieltä välistä poies. Liitos rupesi siis vuotamaan ja piti aika kovaa ääntäkin ajossa.
Sain sen kuitujutun takaisin mutta se oli aika haperoa kamaa. Googlella en saanut selvää enkä ainakaan sopivaa "holkkia" löytänyt kokoa 38/44 mm. Eli se etuputken pää olis 38mm ja äänenvaimentimen levitetty putkenpää on noin 44mm ja siinä on pulttikiristeinen panta päällä.
anttisku
Ilmeisesti isommasta pösöstä kyse. Piaggion osa: PI874946 on juuri noilla mitoilla ja pituusmitta lisäksi 28 mm.
-ZHENHUA MONKEY 50 CC 2019
-SOLIFER AUTOMAATTI  50 CC 1980
-PEUGEOT ELYSTAR TSDI 50 CC- 2003
-PIAGGIO MP3 500 IE BUSINESS 2013
kestosippi
Oman kylän Storm Motorsilta löytyi tollanen holkki mutta oli ulkomitaltaan 44,5mm. Enpä uskonut sen olevan niin tarkkkaa mutta se ei mahtunut äänenvaimentimen levitettyyn putkeen.
No hioin siitä sen puoli milliä poies niin johan mahtui ja hyvä tuli. Satelikseen pitää siis olla tarkalleen 38,0 x 44,0 niin käy heittämällä se.
Mutta eikö tuota luulisi saavan tiiviiksi jollakin korvaavalla konstilla jos tuota holkkia ei ole tai jos se on murentunut tohjoksi?
Amerikkalaiset laittoivat kupariholkkeja tiivisteen tilalle joskus. Sillä seurauksella, että alkukäyrä halkesi, tai repi pinnapultit poikki sylinterinkannesta. Suuri voima sillä lämpölaajenemisella.
Sepi6
Oliskos joku ton näkönen harpäke
Rotax Max Evo Gasket Ring For Exhaust Manifold
HD FXSTC -96
Tossa ylempänä se varaosanumero. Sen kun laittaa googlen kuvahakuun, niin näkee minkälaisesta holkista kyse.
Tässä Easypartsin halvempi vaihtoehto ko osasta:  https://www.easyparts.nl/Exhaust-Gasket-ATHENA-Piaggio-Master-400-500-GP800-p21174412
OEM osana se onkin sitten n 10 kertainen hinnaltaan samassa firmassa : https://www.easyparts.nl/Pipe-Gasket-38.4-28-p33586353
Edit: Tämäkin Piaggion OEM osa on mitoiltaan täsmälleen sama ja on hinnaltaan yli puolet halvempi ! kuin vastaava Peugeot OEM osa !!
        https://www.easyparts.nl/Exhaust-Gasket-p33550091
        Olen noita hintoja aikaisemminkin ihmetellyt kun hain omaan 250 Satelikseeni vastaavaa holkkia joka on vain hiukan pienempi.
Kestää sen 10tkm minkä rengaskin, niin en ole nähnyt tarpeelliseksi säästää tiivisteen hinnassa.
10 tkm ?? ja 12 tuuman kumit ! On kyllä hyvä tulos. Misukan city-gripilläkö tuo on ajettu ?  Paljonko sulla on paineet takana ?
2.2 bar valmistajan suosituksen mukaisesti.
