Kirjoittaja Aihe: Sym citycom ohjaus vatkaa reilun 6 kympin vauhdissa  (Luettu 1269 kertaa)
Poissa tabell82
  • Jäsen
olisiko täällä tietoa asiasta, eli Sym citycom 300i skootteri, ohjaustanko ns "vatkaa" reilu 6 kympin vauhdissa jos hellittää tangosta otetta. kaksilla eri renkailla tuota on nyt kokeiltu ja missään ei tunnu väljää kaikki keksimäni paikat olen mielestäni katsonut. Tuoll ei ole ajettukaan kun 3000 kilometriä ei pitäisi olla kulunut senkään perusteella. Onko kenelläkään antaa vinkkiä mistä vika voisi löytyä?
Vs: Sym citycom ohjaus vatkaa reilun 6 kympin vauhdissa
« Vastaus #1 : 15.08.20 - klo:13:45 »
Se woblaa. Ohjaustangon päihin painot rauhoittaa sen. Painoja saa mutta sopiiko kahvan kanssa?  Putken voi täyttää lyijyllä niin ei näy.
« Viimeksi muokattu: 15.08.20 - klo:13:52 kirjoittanut Coastside »
Poissa tabell82
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 15.08.20 - klo:13:55 »
pitääpä alkaa tutkimaan mistä löytyisi ja mitkä sopii, pitää ottaa tuo nykyinen päätykoriste pois ja mittoa löytääkö sopivaa, onko tietoa mistä tuoa lyijyä olisi saatavilla ja laitetaanko ihan niin täyteen kun saa menemään
Poissa Palosella
  • Kyllä se käy komiasti
« Vastaus #3 : 15.08.20 - klo:14:07 »
Onko takaboksi paikallaan? Jos on, kokeile ilman sitä.
Tankopainot tosiaan auttaa tuohon. Esim. Vespa GTS takaboksin mukana tulee painavammat tankopainot just tuota woblausta rauhoittamaan.
Vespa GTS 250ie -06
Peugeot Rapido    50 -93
« Vastaus #4 : 15.08.20 - klo:14:35 »
https://www.rialinna.fi/tuotteet/sakara--uistelupaino-10-kpl
Tuo on kohtuuhintainen ja muoto sopiva.
Poissa tabell82
  • Jäsen
« Vastaus #5 : 15.08.20 - klo:15:08 »
Testasin ilman boksia ei ollut vaikutusta, alkuperäiset painot 155 grammaa kappale. Paljonkohan kannattaa laittaa lisää puolelleen.
Poissa tex-
« Vastaus #6 : 15.08.20 - klo:16:03 »
Onko kuinka vanha skootteri? Ajattelin kun on noin vähän ajettu, että onko takuu vielä voimassa?
Honda PCX -17
ex Honda Lead
Poissa tabell82
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 15.08.20 - klo:16:36 »
2016 malli, muuten olisi takuu mutta edellinen omistaja jättänyt huollot teettämättä
Poissa tex-
« Vastaus #8 : 15.08.20 - klo:18:12 »
Kannattaisi käydä kysymässä huollosta onko tehtaalta tullut korjauskehoitusta tuosta viasta.
Autoissakin korjataan huolloissa sellaisia "vikoja" mistä on tullut tehtaalta ohjeet. Ei niistä omistajille huudella, tai maksateta huollon yhteydessä.
Honda PCX -17
ex Honda Lead
Poissa oskuk
« Vastaus #9 : 15.08.20 - klo:19:07 »
Koita jotain painoja ohjaustangon päihin, auttaa tai ei, jos auttaa niin sen jälkeen voi miettiä, miten tekee lopullisen tuotteen.
Poissa viisnelonen
« Vastaus #10 : 15.08.20 - klo:20:59 »
Näyttäs olevan symforum.com:n mukaan muillakin ko skodun omistajilla woblaus kokemuksia.
Tuossa yksi lainaus, tilanne oli parantunut uudella ja huolella tasapainoitetulla renkaalla.
Oletko huomannut paheneeko woblaus kun on 2 päällä?
"I recently started changing my own tires.  My Citycom had some pretty bad front tire wobble and when my buddies and I rode with a buddy from out of town, they noticed how bad he was wobbling on the rode whilst he rode my Citycom.  Fast forward to a few weeks ago.  I mounted my own new tire and used a static (vs. dynamic) balancer and it's been really smooth even at low speeds.  Make sure the tire is properly balanced with wheel weights. Don't use dynabeads, etc. in my opinion."
Poissa konenikkari
« Vastaus #11 : 15.08.20 - klo:23:07 »
Paljonko renkaissa on ilmaa, skotu on yllättävän painava.
Poissa joni_k
« Vastaus #12 : 16.08.20 - klo:06:48 »
renkaiden tasapaino ei auta jos vanne on kiero.
Poissa viisnelonen
« Vastaus #13 : 16.08.20 - klo:07:08 »
Renkaan tasapainoituksen yhteydessä sen suoruus kyllä tarkistetaan jos asialla on ammattimies ja varsinkin sivuttaisheitto on helppo itsekin todeta.
Poissa tabell82
  • Jäsen
« Vastaus #14 : 16.08.20 - klo:07:58 »
renkaissa ilmaa tällä hetkellä edessä 2.2bar ja takana 2.5bar rengas on ammattilaisella laitatettu ja vanteen suoruus tarkastettu myös samalla. en ole 2 päällä käynyt ajamassa. Miten lie nuo paineet paljonko tuosta uskaltaisi lisätä vielä suositukset oli ohjekirjassa muistaakseni tyyliin 1.8 eteen ja taakse joku 2.2
