Kone vuotaa jäähdytinnestettä, saiskos apuneuvoja?
Aloittaja Eki, 28.06.20 - klo:12:01
Kiehumispiste  (50/50 vesi/glygoliseoksella 1 bar paineessa 123 astetta).
Toivottavasti ei kannen O- rengas saanut damagea.
Oliskohan tuo 123 astetta kuitenkin ns normipaineessa eli 1 atm = n 1 bar.. sillä puhtaan glykolin (HUOM. etyleeniglykooli) kiehumispiste normaalipaineessa on yli 190C astetta.
Ja kun veden kiehumispiste on n 110 astetta 1 bar YLIpaineessa niin olisko 50/50 seoksen kiehumispiste vastaavassa ylipaineessa sitten jotain 140-150 astetta ??
En menis helteillä kokeileen että voiko pelkällä vedellä ajella varsinkaan jos systeemi on paineistamaton. Juurikin se kovasta ajosta hiljentäminen/pysähtyminen on se kriittinen vaihe jolloin jäähdytysnesteen pitäisi kyetä sitomaan moottorin jäännöslämpöä itseensä ilman että kiehumislämpö ylittyy.
Pelkällä vedellä lämmöt pysyy kohtiillisina. Paljolla glygolilla kuumuu kone liikaa ennenkuin keittää.
#33
Noihin en osaa enempää viisaampia näkökantoja ottaa, mutta huvittaa että varaosissa esim tuo pikkuriikkinen korkki on ensiksi edullinen verrattuna samaan muualla (keskihinta n30€), mutta MH ottaa korkin rahtaamisesta jostain Tampereen kupeesta Hyvinkäälle 10.90€=s paketti 10 x 40 x 55cm, elikä sanonko mitä, en sanokaan (3 x 25 x 40 cm=9,90€), ymmärrettävää sillä korkki on joka suuntaan paksumpi kuin 3cm, elikä matkahuollon rahtihinnasto on pienille esineille kohtuuton. Otampa sittenkin kantaa, elikä jos kaikki on jäähdytinpuolella kunnossa niin on sitä ajettu yhtäkyytiä noin 930km eikä ole ollut mitään ongelmia vesien kanssa, tai jäähdytinnesteiden kanssa, tietty tuo 930km on vaatinut pieniä pysähdyksiä abaut 5min noin 150km:n välein ja kääntöpaikalla (perillä) reilun tunnin, elikä Hyvinkää-Koli-Hyvinkää, maximinopeus alle trafin moporajan mikä on 65kmh, elikä rajoitettu 60kmh mihinkä taas poliisi on todennut, että 60kmh nopeuteen emme puutu.
Kävin noutamassa korkin, väri sininen, piti mielummin olla musta ja mikä pahinta, liian iso halkaisijaltaan Gileraan vaikka tuotenumero ilmoittaa myös käyvän gileraan. Kyllä tuli eläkeukolle yksi korkki hintoihinsa, mikäli löytyy jostain, niin hintaluokka yli 30€ vähintäin, yksi saaxxnan korkki, pitäisikö luopua koko skodesta ja ostaa sähkövehje??? :)
#36
Älä nyt hyvä mies naurata ja pysy asiassa, toimmoiset heitot kortongeista ovat minusta tässä tapauksessa mauttomia, näitä on todella vaikeaa mm Italiasta liikkeiden sekä maahantuojien saada kun tehtaat joko eivät pyöri lainkaan tai vajaalla miehityksellä koronan takia, kävin mopokellarissa ja sieltä infottiin tilannetta. Moposportissa olisi kohtuuhintaan, mutta loppu eivätkä hekään näitäkään saa nyt.
Lainaus käyttäjältä: Eki - 03.07.20 - klo:11:31
https://www.google.fi/search?q=gilera+mopo&sxsrf=ALeKk01gZWiIBHiazLaSkuj30iHVVZMvpw:1593769375528&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi5ou3L5bDqAhVmxIsKHQsUCLYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=655
Mikäs linkki tuo on, vei gileramopojen sivustolle, en kerennyt tarkempaa tsekata kun tulee f1 vapaat ...
Jos joku korkki sopii johonkin gileraan, ei se välttämättä sovi kaikkiin gileroihin.
se korkki joka tuli sopii noihin gileroihin.
#41
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 03.07.20 - klo:13:06
Eikös tuokaan korkki käy?
Vai saisko viriteltyä noista uuden paisarin...???
https://www.purkuosat24.fi/skootterin-osat/jaahdyttimet-ja-osat/
Katsos kelettä, kyselin juuri linkkisi perusteella tuolta meilillä että käykö, hintahan on liki ilmainen ... Vastaus oli ettei tiedä, mainittu kuitenkin että Gileraan käy?
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 03.07.20 - klo:13:12
Ok, se on jo palautettu, tuli Kaasalaiselta palautuskoodi ...
Lötyy ehjä Aprilia RS: n korkki.
Jos sopii, niin myyn sopuhintaan.
Tapio Vuorenmaa. Lahti. p.0445141540
Kiitos, tilasin jo korkin ja rullat, palataan asiaan mikäli ei tilattukaan käy, mutta uskon että jos käy nrg ja gilera niin käy myös tähän gileraan. Olen tuolta ostanut ennenkin, mutta en huomannut tuota korkkia mistä kaveri laittoi linkin, kiitokset siitä linkistä mister jwalk. :)
