Vespa LX50 4t 4v hyytyy täyskaasulla
Aloittaja sohvaperuna, 14.05.20 - klo:09:44
sohvaperuna
Hei
Tuli hankittua kesän riemuihin otsikon mukainen skootteri käytettynä. Ajettu noin 8000.
Jonkun verran on tullut räpellettyä mopojen ja muiden pienten bensakoneiden kanssa, mutta nyt alkaa mennä sormi suuhun tämän kanssa. Osaisikohan joku forumilainen neuvoa mitä tehdä?
Eli ajelin tuolla skootterilla ihan asiallisesti joitain kymmeniä kilometrejä hankinnan jälkeen, ja tavallaan kaikki toimi hyvin kunnes jouduin tankkaamaan sen ensimmäisen kerran. Tässä tuli tehtyä virhe, ja laitoin vanhasta kannusta varmaan muutaman vuoden seissyttä ruohonleikkurikäytössä ollutta 95E:tä tankkiin ajattelematta asiaa. No, skootteri ei siitä tykännyt ja sain massiivisia käynnistysongelmia joita yritin ratkaista kaikilla mahdollisilla keinoilla, kuten tulpanvaihto (oli märkä, musta), ilmanputsarin vaihto, bensa ja alipaineletkujen vaihto, kaasarin puhdistus ja kaasarin venttiilien vaihto ja lopulta bensan pumppaaminen pois. Uudella bensalla lopulta sain käyntiin ja starttaa kuin palmun alta. Epäilen, että tässä saattoi olla monta vikaa päälekkäin kuten vanha bensa ja likainen kaasari.
Kaikessa tässä räpellyksessä sain aikaan kuitenkin uuden ongelman, eli skootteri ei kiihdy kunnolla. Se käy tyhjäkäynnillä kivasti, kaasua kun vääntää oli takapyörä ilmassa tai ei, se reagoi ihan hyvin, mutta kuormalla se antaa ikäänkuin yhden kiihdytyksen ja sitten hyytyy miltei sammumispisteeseen. Sammumisen saa estettyä löysäämällä kaasua. Tätä nyt sitten on selvitetty oikein urakalla ja ideat alkaa loppumaan. Googlet ja Youtubet ja tämä foorumi on käyty läpi, mutta en keksi mikä siinä on. Uusi tulppa tässä vaiheessa on enemmän kuiva ja vaalea joka viittaisi liian laihaan seokseen. Se, mitä vielä tein edellä listattujen lisäksi oli, että hankin kokonaan uuden kaasuttimen sekä uuden polttoainepumpun. Oireet jatkuu aivan samanlaisena uusilla osilla.
Onko kenelläkään ideaa mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi?
Kiitos ja kumarrus  :)
Vaalea tulppa viittaa laihaan sekseen.  Tuki ilmansaantia josko piristyy tai alkaa käymään varmemmin.
Sepi6
Tulikohan tuossa puhdistus operaatiossa kaasuttimen luistissa oleva neula oikeaan kohtaan. Oliko kaasarin kalvo on varmasti ehjä sekä meni kunnolla ja oikein paikoilleen. Huomasiko tarkistaa minkä kokoinen pääsuutin oli. Toki jos toimi aikaisemmin pitäisi tuon toimia puhdistusoperaation jälkeenkin.
Näissä kannattaa käyttää 98 bensaa toimii sillä paremmin.
HD FXSTC -96
sohvaperuna
Kiitos neuvoista, täytyy kokeilla tältä pohjalta. En ollut miettinyt ilmansaannin tukkimista, mutta sitä tosiaan voisi kokeilla. Matkan varrella tuli vaihdettua ilmansuodatin, joten se voisi olla joko väärin asennettu tai väärä.
Kaasarin kalvo on oletettavasti ehjä, koska ostin lopulta kokonaan uuden kaasarin. Pääsuutin oli muistaakseni luokkaa 75-78, ja periaatteessa sen pitäisi olla vakio koska tehdasuusi kaasari. Bensana on 98E.
kaukari
Eli olet nyt saanut sen käynnistymään ja ottamaan kierroksia, mutta vääntöä on niin vähän, että nuukahtaa ja meinaa sammua kuormitettuna. Voisiko vika sittenkin olla jumittavan tai luistavan variaattorin puolella. Oletko kurkannut ?
sohvaperuna
Kävi tuo variaattorikin mielessä, mutta sain ongelman ratkaistua.
Ilmeisesti ongelmana oli ilmanputsari. Eli olin vaihtanut sinne uuden suodattimen joka oli kyllä asiallisesti paikallaan mutta täysin kuiva. Ruiskutin sen molemmin puolin läpimäräksi K&N:n autojen vapaavirtaussuodattimien hoitoon tarkoitetulla sprayllä. Tämän jälkeen skootteri kiihtyy asiallisesti ja menee mittarin mukaan 50 km/h muitta mukisematta.
Kiitokset kaikille avusta ja hyvistä neuvoista.  :)
kaukari
Hieno homma, että ratkesi ongelma noinkin helposti. Tervetuloa joukkoon ja mukavia kilometrejä !
Siinäpä loistava esimerkki alipaineella toimivan kaasuttimen herkkyydestä muutoksiin.. eli bensapuolen(suuttimet) ja ilmansaannin välinen tasapaino on herkkä pienillekin muutoksille.
Tämän takia on hyvä pitää mielessä että kun alkaa tekemään muutoksia niin vain yksi muutos kerrallaan ja koeajamalla katsoo että miten se vaikutti..
Sepi6
Itse vaihdoin 2venttiliseen koneeseen 82 kokoisen pääsuuttimen, sillä tuntui toimivan parhaiten. Kokeilussa oli 78-80-82-86-90. Jos toimii noin ei kannata tehdä muutoksia ihan muutoksen takia.
HD FXSTC -96
#9
Mikä on Vespa lx50 4t 4v skoden vakiosuutin, elikä millä kierteillä ja mikä koko? Kaveri otti cdi rajoittimen pois, kannattaa ilmeisesti isontaa 2-4 kokoa isompaan suuttimeen, vai mitä mielipuolta asiaa tuntevat ovat? Muokattu: luulin että täällä on oikeasti Vespa jollain ja niinkin yksinkertaisen asian kuin suuttimen tiedot, elikä vakiosuuttimen koko ja kierreosan paksuus?
#10
Kysyin asiaa CHAT GPT tekoälyltä, Se vastaili näin: tämä tekoäly haki kolmesta erikohteesta tätä infoa, muuten myös tämä Italialainen youtubevideoitten tekijä, suosittelee vaihtamaan 72 suuttimen 75 kokoon, kiitos ainoalle ken osasi ja halusi antaa vastauksen, elikä CHAT GPT:lle, nyt eletään sentäs jo 2025 vuotta.
EKi ei kyse ole aina siitä, kuka osasi ja halusi.
Vaikka itsellänikin noita Vespoja ja suuttimia on tossa nurkassa, niin en minä aina ulkoa muista mikä suutin on missäkin alkuperäisenä. Tallissa ei taas välttämättä tule käytyä joka päivä.
#12
Mutta eikös tuo chat gpt ole silloin hyvin suuntaa antava, tuossakin hakenut tiedot kolmelta sivustola.
Lainaus käyttäjältä: Eki - 17.04.25 - klo:12:29Mutta eikös tuo chat gpt ole silloin hyvin suuntaa antava, tuossakin hakenut tiedot kolmelta sivustola.
Kylllä, toki oletuksena että, tänne pohjolaan tuotavalla laitteella on sama pääsuuntinkoko.
