Kirjoittaja Aihe: Skootteri hyytyy lämpöisenä  (Luettu 881 kertaa)
Poissa Torsten
« : 10.04.20 - klo:14:08 »
Moi kaikille,
tytön skootterissa on ilmennyt outo vika(skootteri Perugeot SF3LC, mutta vikahan saattaa esiintyä missä tahansa skootterissa), kylmänä skootteri toimii hienosti, mutta kun lämpenee(tai siis ajaa muutaman sata metriä) niin tehot häviävät ja vauhti tippuu 20kmh.
Skootteri lähtee käyntiin hienosti, niin kylmänä, kuin kuumana. Kierroksia ottaa hienosti kylmänä ja kuumana,  mutta tuo vääntö puuttuu lämpöisenä.
Skootteriin on veihdettu tulppa, polttoainesuodatin, ilmansuodatin. Puhdistettu tankki ja kaasari. On kokeiltu syöttää bensaa suoraan pullosta kaasarille(eliminoitu alipainehanan toimimattomuus).
Nyt kysynkin teiltä fiksummilta, että mitä seuraavaksi. Voisiko mäntä olla vaihtokunnossa, kun skootterilla ajettu 10tkm? Voisiko puola olla vaihtokunnossa, vaikka hienosti tuntuu sytyttävän ilman kuormaa.
En tiedä kumpi on raivostuttavampaa, vian hakeminen, vai teini-ikäisen tytön kiukuttelu kun ei pääse ajamaan :)
Vs: Skootteri hyytyy lämpöisenä
« Vastaus #1 : 10.04.20 - klo:15:12 »
Kiinnileikkauskin voi olla syy. Onko öljyä ja syöttääkö se sitä? Seosbensalla voi kokeilla, mutta selvittää pitää. Seosbensa ei haittaa vaikka se tuplaisi syötön. Alkaa vain savuttaa hieman. Öljyn kulua voisi seurata läpikuultavasta letkusta jolla korvaa säiliön kokeilun ajaksi.
« Viimeksi muokattu: 10.04.20 - klo:15:34 kirjoittanut Coastside »
Poissa konenikkari
« Vastaus #2 : 10.04.20 - klo:15:48 »
Tuossa kapineessa taitaa alipainehanan tilalla olla,
alipaineella toimiva bensapumppu.
Pakoputki vois olla tukossa ja lisäksi männän vaihto kannattaa suorittaa.
Ymmärrän ymmärrän , toimimattoman skotun kestää lähes joka mies mutta mutta.. ;D
Vastasin vaikka en niinkään kuulu fiksuihin.
« Viimeksi muokattu: 10.04.20 - klo:16:03 kirjoittanut konenikkari »
Poissa Torsten
« Vastaus #3 : 10.04.20 - klo:16:13 »
Moi,
öljyä kyllä syöttää, kun savuttaa jonkinverran kylmänä, kunnes automaattiryyppy lähtee pois päältä.
Poissa Torsten
« Vastaus #4 : 10.04.20 - klo:16:15 »
Mikäs pakoputken puhdistamiseen olisi paras tapa, tohoa nyt ei tähän hätään ole saatavilla ja omassa nuoruudessahan laitettiin pakoputket öljykattilaan ja öljypoltin päälle.. Sai hyvin poltettua "karstat" pois, nyt tosin sähkölämmitys, joten tuotakaan ei voi tehdä.
« Vastaus #5 : 10.04.20 - klo:16:28 »
Putkenavaajalla liottamalla saa osan ja kopistellen kovan pois. Sähkötoholla voi polttaa jos siihen paikka on. Tukos on käyrän mutkassa jos on.  Porakoneeseen rautalanka, voi avata sen. Vedelläkin voi kokeilla virtaako läpi.
« Viimeksi muokattu: 10.04.20 - klo:16:30 kirjoittanut Coastside »
Poissa konenikkari
« Vastaus #6 : 10.04.20 - klo:17:00 »
Jos putki on tukossa, se selviää kun ajelet ilman putkea"naapureiden iloksi" koelenkin.
Jos on tukossa, paras vaihtoehto on vastaavan tarvikeputken hankkiminen.
En suosittele noita muita vaihtoehtoja.
Poissa Torsten
« Vastaus #7 : 10.04.20 - klo:17:16 »
Nyt on sylinteri irti ja silmämääräisesti, niin sylinteri, kuin mäntäkin näyttää vallan mainiolta(miten kannattaa todeta, että onko kulunut vai ei?). Pakoputkea sörkin rautalangalla ja ei sielläkään tukosta ainakaan juuri tuossa mutkassa tuntunut.
Nyt tekisi mieli potkia tuo peugeot tuonne prunniin ja ostaa sähköskootteri :)
Poissa konenikkari
« Vastaus #8 : 10.04.20 - klo:17:36 »
Pistä kuva männästä ja malta mieles.
Sähköskutuja kannattaa vielä oottaa hetkisen,
Tyttökin tahtoo takaisi sf3 kunhan koeajaa sähkömopon  :D
Koetitkos ajaa ilman pakoputkea.
« Viimeksi muokattu: 10.04.20 - klo:17:38 kirjoittanut konenikkari »
« Vastaus #9 : 10.04.20 - klo:17:54 »
Voi se olla sytytysvikakin. CDI voi temputa hyvinkin oudosti.
Poissa Torsten
« Vastaus #10 : 10.04.20 - klo:17:58 »
Nyt ei kyllä pitkänäperjantaina viitsinyt lähteä aiheuttamaan pahennusta päristelemällä:)
Kuvassa mäntä vielä kiinni kangessa
https://aijaa.com/zuH1fU
Poissa konenikkari
« Vastaus #11 : 10.04.20 - klo:18:15 »
Tosihyvältä näyttää, eikäs taida olla pakoputkikaan tukossa, jos ei oire ole aivan juuri ilmennyt,
Yleensä putkitukkoisissa mäntä on puoliväliin saakka karstassa.
Mielenkiintoinen vika on totta tosiaan
Jospas vika onkin vetolaite osasastolla, lähinnä variaattorissa, oletkos sillä itse ajanut.
« Viimeksi muokattu: 10.04.20 - klo:18:21 kirjoittanut konenikkari »
Poissa Torsten
« Vastaus #12 : 13.04.20 - klo:17:04 »
Pääsiäinen menikin pääasiassa tämän kanssa pähkäillessä, variaattori on varsin hyvässä kunnossa, samoin rullat. Ne vaihdettiin viime syksynä uusiin, samoin lautaset liikkuvat hyvin ja kytkinkin ottaa kiinni.
Voisiko se syyllinen löytyä sieltä cdi:stä, kuten tässä joku veikkailikin.
« Vastaus #13 : 13.04.20 - klo:17:17 »
CDI oireilee yleensä katkaisten käynnin kuin seinään ja hetken päästä käynnistyy taas. Muutakin se voi tehdä.
Jos elekroniikka taipuu on helppo tehdä kipinän ilmaisin ledistä, transistorista, 10 kohm vastuksesta ja 8 kierrosta johtoa tulpanjohdon päälle. Virta akulta vastuksen kautta ledille. En muista trankkua mutta nopea kytkintrankku pitää olla.
https://huhtama.kapsi.fi/ele/index.php?si=ml26.sis
« Viimeksi muokattu: 13.04.20 - klo:17:25 kirjoittanut Coastside »
Poissa Lumiaura
  • Jäsen
« Vastaus #14 : 13.04.20 - klo:17:45 »
yks mahdollinen vois olla löystyny vastapainejousi, tosin jos se kuumuudesta ottaa itseensä niin parisataametriä on aika vähän ???
