Niu
Aloittaja pahvenainen, 25.03.20 - klo:16:54
Niu kulmissa ei ole kuin junan vessa. Ohjaus herkkä. Jyrkkä etupään kulma tahtoo ahtaissa kääntelyssä tökkiä. Ajo tehomoodilla ei silloin onnistu. Se tekee menosta liian ärhäkkää (110 Nm), jota ei kokeilematta ymmärrä. 110 Nm ja 70 kg paino. :o
Todella kova töppyrä nousi 16 km/h. Kovempi 13 km/h.
Tuli tunti spot sähkösoppari, jolloin aamuyön latailu olisi halvinta.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 22.07.22 - klo:14:39
Paljonko on yhtiön ns marginaali?
Kiinteähintaisista soppareista pyytävät aika härskejä Kwh hintoja..
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 22.07.22 - klo:20:20
0,25 cnt/kWh. Lataamisten 1,5 kWh max. kulu on pieni ja säästän kodinkoneilla, jotka on tehokkaita.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 26.04.20 - klo:15:54
Sähköt tuntuu olevan kiinanlaatua. Liittimet ja johtosarja voi olla samaa kuraa kuin kiinalaisissa mopoissa on ollut. Voi olla että ajan myötä viat lisääntyvät.
Sivujalan pultti kannattaa tarkistaa. Sen kytkimessä voi olla irto-osia, joten avatessa on hyvä varoa.
Nyt kun omasta on kokemusta, ei sähköt ole aiheuttaneet mitään ongelmia ja liittimet näytti asiallisilta. Virrankytkentä käynnistää diagnoosin ja jos jotain olisi, tulisi vikakoodi. "Kuinka saat niun taas toimimaan" ohjeita en ole vielä nähnyt.
Kiitos huonojen pumppujen tuli ajettua 1 bar paineilla. Nyt on automaattipumppu jolla voisi joka lähtöön tarkistaa paineen. 450 g painaa ja on meluisa. Takapyörässä on erikoinen helposti kääntyvä venttiili, joka vaatii kierrettävän liittimen ahtauttaan. Paineet vaikuttaa paljon kulkuun ja sähkön kulutukseen.
Katselen OEM akkujen hintoja josko ne alkaa halvetua. Nyt tonnilla, aiemmin puoleentoista.  Sähköautobuumi voi joko nostaa tai laskea hintaa? Takaboxissa se kulkisi pitkällä reissulla.
Paljonko painaa NIU:n akku? Onko niitä eri ah kokoisia/painoisia ?
9-11 kg. Kotelon mitat ja erikoinen BMS, rajaa minkä siihen saa. Mootorikin on taajuusohjattu.
No ei toi kauheesti paina, onko tuo BMS aina kunkin akun mukana eli akkukohtainen vai skodussa kiinni oleva ?
Akussa on ja liittimessä on viisi nastaa. Diodilla saisi rinnakkaisen akun. Lattiassa voi olla paikka?
eikös BMS ole integroitu akkuun kiinni eli akku kohtainen systeemi. jokaiselle kennolle menee oma piuhansa ja BMS lataa ja valvoo ettei kennoon tule yli- tai alijännitettä. Oikein hienoilla BMS pystyy vaikka kännykällä kattomaan jokaisen kennon jännitteen erikseen ja kaikkia muita nippelitietoja esim latauksen ja purkamisvirtoja säätelemään.
Tuossa ne kolme lisäjohtoa juoruaa että BMS antaa tietoa ECU:lle ja se luultavasti tehtaalle? Ne ei ujostele kertoa että ne kerää tietoja. Kuten teslan omistajalle, huolto kertoo netin kautta että autossasi on vikaa.
https://youtu.be/lzfBst_-H4U
NIU BMS vaihto johon liittyy APP joka kertoo kennojen kunnon.
Akkupuolella on kehitystä. Nyt saa OEM 42 Ah akun joka painaa 2,8 kg vähemmän kuin 31 Ah akku. Toisen energiatiheys on 134 Wh/kg ja toisen 234Wh/kg.
Netistä specsejä ei löydy.
tommonen bms ois kyllä hyvä. näkisi kennojen tiedot yms juuri ne kaikki ratkaisevat, kiinapojat ei pääsisi huijaamaan kun kapasiteetin näkisi tismalleen.
