yamaha bws ei kiihdy eikä kulje kunnolla
Aloittaja Lumiaura, 18.01.20 - klo:19:22
Lumiaura
ei hemmetti, on se kyllä ihme vekotin, putki kiinni ja 5km testilenkki, erittäin laiska ja alkumatkasta kuullosti siltä että röpöttää vaikka vakiosuutin ja ilmanputsarikaan ei ollut paikallaan, loppumatkasta alkoi booaamaan ja sammui, menin löysäämään vähän putken pultteja, niin sama laulu jatkoi, no se booasi ja sammui taas ja kun käynnistin niin se oli ihan eri mopo kiersi ja kulki todella pirteesti. mutta putki kireellä ei tunnu edelleen kulkevan oikein minnekkään, se on tyhjä karstasta ja kaikesta ylimääräisestä. Mikä ihme tota vaivaa
Mökkelö
Se vastapaine, pitää olla kohdallaan ilmanputsarista pakoputkeen .
Lumiaura
no putkessa sitä tuntuu olevan kun kireällä ei enää meinaa kulkea eli joku ahistaa, meinaatko että ilmanputsarin puuttuminen voi aiheuttaa tuon
Mökkelö
ilman ilmanputsaria on seokset kyllä ihan sekasin.
Lumiaura
vaikka olis vakioputsari kiinni niin sama ongelma, voiko mulla vaan jostain syystä olla säädöt menny niin pieleen että suutin ois liian iso, nyt 88 joka oli ostettaessakin vakiokaasarissa, nyt vaan 16mm kaasari, kun outki hieman löysällä että vuotaa niin toimii tosi hyvin ohessa video
https://youtu.be/3aMWJxtHAsI
liikaa soppaa. kuulostaa ihan ku ois ryyppy päällä.
Voisko olla pääsuutin pois paikoiltaan tai alipainehanasta kalvo puhki.
Se putken löysääminen voi vaikuttaa niin ettei se työnnä putkesta takaisin seosta kun se muutoinkin saa liikaa bensaa. Kun se ei sytytä joka kerta niin putkeen kertyy paksu seos. Kostea tulppa ja bensanhaju vahvistaa asian tuon käyntiäänen lisäksi. Aina kun mopo haisee bensalle, on jotain vialla.
miccomus
Eikö tuossa oo 12mm vakiokaasari? Ja suutin maks 86. Eli pienennä nyt suutin vaikka kokeeksi 75 tms?
Lumiaura
Joo 12mm vakio, mut siitä puuttuu osa millä saa kaasarin päästä vaijeria säädettyä, niin pistin 16mm dellorto phbn paikallee ku sattu olee ylimääränen. Pitää hakee suuttimii ja alkaa säätämään ja ryypyn voisin varmistaa ettei jää päälle, kun vaijeriryyppy on.
Lumiaura
Konenikkari, hana on maks 10km ajettu ku vanha päästi läpi ja suutin ei oo löysällä
Lumiaura
Voiko liian pieni suutin aiheuttaa sitä ettei kierrä paljon mitään ja on hyvin laiska, löysin tähän hätään 63 suuttimen ja putki löysällä se kulki ihan ok ei niin hyvin kun isomalla mutta kun putken taas kiristi niin tuli hyvin laiska ja kuullosti muuten samalta kun tossa videossa, mutta ei rötännyt samalla tavalla
miccomus
Onko luistin neula ja sen osat oikein paikoillaan.
