Keeway Focus 2-t ei käynnisty
Aloittaja pleitor, 19.05.19 - klo:17:34
Jos päätät, ettet korjaa tai varmista tuorevoitelun toimintaan,
vaan käytät öljyä bensiinin joukossa, älä kaada sitä öljyä,
suoraan bensatankin täyttöaukosta sisään.
Esisekoita aina bensiini ja korkealaatuinen kaksitahtiöljy,
erillisessä kannussa, ennen tankkiin kaatamista.
Käy sen esisekoitus tankissakin. Ensin öljyä ja puoli litraa bensaa ja hölskyttelee ja lopu bensat.
Meinaan vaan ettei kannuja kuljetella mukana yleensä. Mitä vähemmän läträä niin sen parempi. Voi huoltikalla käydä niinkin ja on käynyt että pulloa täyttäessä katkaisevat syötön.
Olen hölskytellyt kun kurkin bensan määrää.
Käytännöllistä, mopo käteen ja ravistelua  ;D
Jos kaksitahtimopon kuljettaja päättää luopua tuorevoitelusta,
on syytä totutella sen kannun kuljettamiseen mukana, pidemmillä reissuilla.
Koska kyydissä pitää olla se pullo korkealaatuista kaksitahtiöljyä,
siinä samalla kulkee se sekoituskannukin.
Minä olen luottanut 20V tuorevoiteluun, enkä vaihda.
Ja öljyä kuluu suhtkoht sama kuin coastillakin nelarissa, n.1litra/1000 km  :)
Hups, just huomasin että roxillani oli jo viime vuonna 20V synttärit, sori roxi, en muistanu  8)
pleitor
Kiitoksia taas hyvistä vihjeistä ja ohjeista kaikille!!!
Sokat tais ollla molemmilla puolilla paikallaan, koska toiselta puolelta sain toisen pois, olis kyllä pieni rengas vain!
Sen jälkeen yritin sitä männän tappia irroitaa niin on kyllä tiukka, en uskaltanut paljoa naputtaa, mutta se tuli 5 mm ulos, laitoin crc tä ja annan vaikuttaa huomiseen.
On kyllä iso projekti vasta-alkajalle tää, huh!
Pitää testaa se öljyvoitelu sitten jahka siihen pääsis. Huh! On rankkaa :)
Kiitoksia ja palaan!
Niin ja vm. en tiedä kun ei ole vielä papereita, mutta kuulemma n. -07-12 vuosinen.
On lande / mökkimopo vielä. Focus lukee katteessa.
pleitor
No nyt lähti mäntä irti.
https://ibb.co/Hz84R9r
Mittasin ja on 12 mm tappi.
NYT kysymys kuuluu, että voinko tilaa tämän halvan setin?
https://www.wandamotor.fi/sylinterisarja-keeway-12mm-kulma-50cc-p-24496.html?countryid=FI&countryname=Finland&language=fi
39e
Käykö tuo mun pakoputkeen?
Mikä läppä pitää tilata?
Kiitos jälleen!
pleitor
sain vast. kyselyyn, kumpi mulla on?
Kiitos jäälleen!
Keeway mallin sylinteriä on kahdenlaista (kuvat liitteenä)
Eli tuo pitää ensin selvittää, sylinterisarjat löytyy:
https://www.purkuosat24.fi/skoottereiden-uudet-osat/moottorin-osat/sylinterit-50cc/
Läppäventtiilit löytyy:
https://www.purkuosat24.fi/skoottereiden-uudet-osat/kaasuttimet-ja-osat/lappaventtiilit/
Nuo purkuosan osat juuri käy.
Wandamotorilta löytyy vastaavat, hiukan kalliimmalla. Melkein sama mistä tilaat. Olen itse tilannut myös jotain Wandamotorilta.
Tarvikeosiahan nämä ovat. " Niinsanotut alkuperäisosat " onkin sitten jo eri hintaisia.
pleitor
Tuotekoodi UH-312
Sylinterisarja 40mm STD 12 tappi
Tarvike, 101_Octane
CPI / Keeway, Generic
(pakoputken kiinnitys taipuu oik)
37,90€
Tääkö mulle?
Taipuko mun putki?
Kyllä. Lähettämiesi sylinterikuvien mukaan , pakoputken lähtö on "vino".
Muutamia korjanneena , sanon että tämä vinolähtöinen on myös yleisempi.
Se edellämaitsemani , moottorin tyyppinumero löytyy variaattorin etuosan alapuolelta, rungosta . Kun puhdistat pinnan.
pleitor
Otin vielä varmuuden vuoksi kuvia lisää, koska naapuri sanoi tuo malli ja yks firma tuo malli :)
https://ibb.co/2MRPHNJ
https://ibb.co/TthGhcm
https://ibb.co/GHmMZLW
https://ibb.co/7CDp2gr
https://ibb.co/3RnGf4S
https://ibb.co/b5TW7P9
https://ibb.co/JsB6B8y
https://ibb.co/59y10f6
Kun hain tuolla sylinterissä olevalla koodilla niin netistä tulee esim. vast.:
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXssOpsLniAhXE86YKHRszC68QFjAGegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.motot.net%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D72%26t%3D82565%26start%3D240&usg=AOvVaw3_0xav7pKMEEsdQNc5wRx-
Palezu racing - samurai AM6 - Motot.net
www.motot.net › ... › Mopo- ja skootteriprojektit
6.8.2012 - 15 postausta - ?6 kirjoittajaa
Kone on sama kuin keewayssa, eli taattu kiinalainen 1E40QMB 12mm männäntapilla. Variaattorin ja .... Vakio "3XY00" pytyn portmap: Kuva
Ja joku nettikauppa sanoo tämän:
https://www.minibikemania.sk/valec-50cc-cpi-keeway-3xy00/
Katon vielä sen oman moottorin koodin kun sain ohjeen missä se on, eli kiitoksis! :)
pleitor
Koneen nroa en löytänyt, varin koppa on kiinni ja alla tai edessä ei ollut yhtään tilaa nrolle?
Sry! :O
Numero löytyy stanssattuna.
Ilmoitin vaan sinulle väärän kohdan,,anteeksi.
Numero löytyy takavariaattorin kohdalta , lohkon yläpinnasta . Ei tarvitse variaattorin koppaa ottaa irti.
pleitor
Ok ja kiitos, katson uudelleen...
Tilasin purkuosat24 nämä:
Tuotekoodi UH-312
Tuotekoodi UB-199
Otin oikee Racing läpät :D
pleitor
Osat tuli tänään ja kasausta huomenna...
On muuten se nro koneessa kakan peitossa! Oon putsannu 3 kertaa ja vasta puolet näkyy nroista. Pitää jatkaa, en viiti hioo tai piikkiharjalla ottaa ettei kulu pois... On aika hentonen se kirjaus siinä.
Jatketaan.
Kiitoksia!
pleitor
Tuli mieleen, naapurin Jorma sano, että kans pitää olla momentti, mikä se pitäs olla ku kiristää?
:O
