Mistä 137QMB osia ?
Aloittaja Gnek, 04.05.19 - klo:11:00
Gnek
Moi,
Mistä kannattaa hankkia 137QMB moottoriin osia, 139 osia tuntuu kyllä löytyvän.
Virijavara vaikutti lupaavalta, mutta nettisivut eivät ole toimineet enää pitkään aikaan.
Onko mitään vinkkejä?
Kiitoksia!
Ulkomailta niitä helpommin saa kuin suomesta. GY6 ja 137qm  hakusanoilla. Myös mallikoodilla. Paypal tilillä voi maksaa.
http://www.49ccscoot.com/manuals/Fact50_4T_Maintenance_Manual.pdf
Tuo keeway tuntuu olevan 137qm. Mankityylinen kansi ja lohko kuin 139qm
ei löydy ebaysta oikein mitään. katsottu. vähän ongelmallinen tämä moottorimalli, ellei sitten 139qmb osat käy. kävisköhä tähän tommonen peruskiinalaisen kansi..tässä kun on näköjään tollanen manki type kansi.
Romoni
Minulla on Kewayssa sama moottorimalli ja maahantuojan sivuilla sanotaan reteesti, että varaosia löytyy joka lähtöön. Ainakin tietoa sieltä piti viime syksynä repiä kuin tiukkaa hammasta ennen kuin sain edes kriittisimpiin asioihin jotain informaatiota. Manuaali oli joutava läpyskä.
Maahantuojan etusivu:
https://www.keeway.fi/
Keeway Fact EVO E4 EFI vm.2018
Moottori: QJ137QMB
Ei se niin mene etteikö se jotenkin mene...
Gnek
Kiitos vastauksista.
Tosiaan Keewaylta sanottiin että Motorpower Tampereella myy näihin varaosia. Motorpowerilla vastattiin että myös 137QMB koneeseen löytyy osia, ja jos ei löydy, saadaan tilaamalla. Nyt yli viikko sitten laitoin tilauksen sisään, ja saman uudelleen eilen, ei vastausta, eivätkä vastaa puhelimeen.
Täytyy tutkia jos saisi osat muualta. Tyttären mopo seisoo ja oma lehmä ojassa kuljetusten osalta ;D
mitä osia siihen tarvisi?
Gnek
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 07.05.19 - klo:12:20
Imuvenan jousi katkennut, venttiili jäänyt auki ja osunut mäntään.
Venttiilin jousi, imuventtiili, mäntäsarja.
Kannen tiiviste, pytyn alapään tiiviste, imu ja pakotiiviste.
Kaikki muu tuntuu olevan ok.
Ainakin 137 mäntäsarjaa on näyttänyt olevan saatavilla netissä. Ja voihan se olla että 139:ssä on samat venttilin osat vaikka muuten vähän erinlainen onkin?
Olisi eduksi selvittää mitkä osat on samoja kuin 139 koneessa. Lohko tuntuu samalta ja siten sylinteri ja mäntäkin voi olla sama. 139 mallissa on 64 ja 69 mm venttiilit. Tietysti skyteamin kansi voi olla samanlainen?
Huoltomanuskassa on ohje käyttää Qianjian comppanyn osia.
mittailin kun skyteamin kansi oli käsissä että venttiilit oli samaa mittaa mitä kiinalaisissa skoottereissa. sama mäntäkin käy skyteamiin ja kiinaskootteriin.
Gnek
#9
Kiitti tiedoista!
Täytyy myös itse mittailla jos vaikka osuisi oikeaan.
Sain myös puhelun firmasta josta alunperin kyselin osia, kova keväthässäkkä päällä ymmärrettävästä syystä, tosin tietoa osien saatavuudesta yhä odotellaan.
Tosi vanha viestiketju , mutta jatketaan , jos jollakulla on tiedolle tarvetta.
Tupsahti taliin Keeway Zahara 50cc. Vuosimalli 2017.
Moottori siis 4-Tahti 137QMB.
Huomioita :Sylinteri ja kansi erilaiset kuin 139QMB.Sylinterin pultit eri leveydellä ja Jonin mainitsema ns. Skytiem koppa jossa venttiilien säätö isojen korkkien alla.
Startin "bendix" sijoitettu Magneeton puoleisen lohkon sisälle , tyyliin vaakaminarelli 2-T. jossa se sijaitsee variaattorin puolella.
Variaattorimitoitukset Keewayn 2-Tahtisen mukaan.Koppa kuitenkin vain 40 cm.10 " takarengas.
Imukaula eri mitoituksella . Ilmansuodatin aivan oma malli
Kaasutin kuitenkin ns. vakiomalli , kiinalaisissa 4-T skoottereissa.
Variaattorikoppa sama kuin 139QMB 40 cm.Sama hihnapituus 669x18 mm.
Siis joitain osia moottoriin voi olla vaikea saada ,esim. Sylinteri, mäntä ,sylinterikansi, imukaula , ilmansuodatin yms.
Tietysti myös pakoputken lähtö on eri suunnassa kuin 139QMB.
Jotain  hyvää . Jos tuota moottoria ei saa korjattua , niin omien mittausten mukaan skootteriin voi vaihtaa 139QMB 40 cm. moottorin ja siihen käyvän pakoputken.+Imukaulan.
Tuota Keeway Zaharaa on suomessa myyty ilmeisesti aika vähän , mutta tiedoksi varsinkin heille.
Tietääkö kukaan , onko vastaavaa moottoria käytetty jossain muussa skootterimerkissä ?.
