LED-valot
Aloittaja Midland, 03.12.18 - klo:14:23
Midland
Tilasin kiinankaupasta LED-lamput skodee, halavalla kun sai. 4W kun lyhyet ja 8W kun laittaa pitkät. Äälyttömän kirkkaat on, mutta.. molemmat ledit näyttää vain ylös-eli on lyhyet valot joissa 2 eri tehoa. Lueskelin nettiä, niin arvosteluissa mainittiin asia miinuksena. Siis mitääh? Eihän tos oo mitään ideaa?? No aattelin jättää oikeenpuoleiseen umpioon ton ledin ja ja laittaa vasempaan supervalkoista valoa antavan normi H4HS1. Saakos niin tehä? Olis sitte toisessa lampussa myös pitkät. Normi lamppu 35W ja ledi tosiaan 4/8W.
Autojenkin tehdas asennettuja ledejä pidetään huonoina joten tarvikkeet ne vasta huonoja on. Hehkulangalle tehtyä ei millään saa ledille. Jos ne valot on akulta, voi xenon olla toimiva. Minulla on skodessa ledi spotti joka on hyvä.
Midland
Akulta on-kevari siis. No eipä noi vissiin ketään kiinnostaa-siis posiilia. Taian tehä näin.
Muutamia ledejä on tullut kokeiltua niin autoon kuin skoduunkin, yksi H7 malli löytyi missä oli tehot ja valokuviokin lähes ok mutta senkin kans tuli sama ongelma kuin kaikkien muiden kans.. umpion takaosan kumihattua ei saa paikalleen polttimen rakenteen takia eli ajan mittaan umpio likaantuu takuuvarmasti.
en jaksa uskoa että poliisit jaksaa kiinnittää niin huomiota pääasia kunha valot pelaa eikä häikäise vastaantulijoita.
Heikoilla valoilla ajava mopoilija häikäistyy usein kun silmät on tottuneet hämärään. Harvemmin autoilija mopon valosta. Kaksipyöräisille pitäisi määrätä otsavalot pakolliseksi koska valo osoittaisi katseen suunnan ja voisi valaista tärkeää piennarta kun auton valot häikäisee.
Kannattaa hankkia kypärä missä on intekroitu tumma visiiri jota voi käyttää häikäisysuojana kääntämällä päätä että se himmentää valon.
https://www.aliexpress.com/item/MinanSer-Unisex-Sunshade-Hat-Bicycle-Transparent-Sun-Hat-Colorful-Plastic-Space-Hat-Summer-Cap-Fashion-removable/32878937549.html
Etsin lippistä läpikuultavalla lipalla, niin löyty lippis visiirillä. Meni tilaukseen. :)
https://www.ebay.com/itm/Tennis-Beach-Colored-Plastic-Clear-Sun-Bingo-Vegas-Dealer-Golf-Casino-Visor-Hat-/153068359234?redirect=mobile
Autoilijalle sopiva.
Sepi6
Ledissä voisi katsoa mihin kohtaan umpiossa tuo valopiste (lanka) tulee verrattuna normi lamppuun, eli tarkoitan jos "valaiseva piste" liian sisällä/syvällä umpiossa valokuvio on mitä sattuu. Kun katsoo esim H4 polttimoa lyhyen valon lanka on sellaisessa "maljassa" joka suuntaa valon heijastimen ylä-osaan. Pitkän valon lanka on ulompana ja valo suuntautuu joka puolelle.
HD FXSTC -96
Xenonissa on 4 mm hehkuva kassukupla eikä sekään tehnyt hyvää valokuviota.
MORPA
Mulla on tossa toisessa mopedissa parkit ledeilllä edellisen omistajan toimesta, no vaihtovirtaahan noille tarjoillaan joten värisevät. Eli joka toinen puolijakso on ledit pimeenä, vastaavia väriseviä valoja näkee aika monessa kakspyöräisessä. Mä en ymmärrä miksi niitä ledejä on pakko tunkea joka paikkaan, ja varsinkin semmoisiin paikkoihin jossa ne eivät toimi. Parkeissa nuo jopa voisivat ajaa asiansa ja viedä vähemmän virtaa, mutta useimmat ledit ei vaihtovirralla toimi
Kyllä ledeillä ja oikealla optiikalla saadaan hyvinkin tarkkarajaisia valokuvioita, mutta ei se oikea optiikka todellakaan löydy mistään hehkulankapolttimelle tarkoitetusta umpiosta. Sama toki kaasupurkausvaloissa.
Itellä on yks erittäin tehokas kiinasta tilattu otsalamppu ja sen valokuviossa näkyy tietyllä etäisyydellä jokainen ledi erillisenä neliskulmaisena valopisteenä. Kahdeksan lediä on tuossa kiinanlaitteessa ja ne erottuvat, yksi on jo muita himmeämpi. Otsalamppuna tuo on huono, syö paristot tyhjäksi puolessa tunnissa. Jos sen ruuvailis mopoon ja kytkis mopon sähköjärjestelmään, tasavirtapuolelle tietty ja 6V regulaattori väliin, jos siis jaksais ja viittis ;D
Liikennesika.
Optiikan perusteet on tulokulma = lähtökulma. Paraboilipeili heijastaa kaikki tulevan valon yhteen pisteeseen. Siitä samasta pisteestä säteilee valo tasaisesti takaisin. Jos se on pistemmäinen säteilijä.
Jos levy säteilee kuten ledissä, sen suunttaaminen hyvin vaikeaa.
MORPA
Kyllä siitä levymäisestä valonlähteestä voidaan se valo lähettää melko suoraviivaisesti eteenpäin. Linssi eteen niin saadaan johonkin kohtaan polttopiste, parabolisen peilin kanssa tällä ei juurikaan tekemistä ole. Parboilinen peili on täysin merkityksetön jos sen pohjalta yrittää jotain lähettää tai vastaanottaa. Eikä se hehkulankakaan ole missään absoluuttisesti oikeassa polttopisteessä.
Valokin on vaan sähkömagneettista säteilyä kuten radioaallot. Nyt voikin pohtia satelliittivastaanottimien peilejä ja taajuutta ja skaalata se sitten sähkömagneettisen säteilyn näkyvään spektriin. Muuta hyötyä ei laskemista ole, mutta se havainnoillistaa parabolisen heijastimen toimintaa moposkootterin ajovalon toiminnassa. Laskelman lähtökohdat ovat koherenttejasta aallonpituuksista laskettuja, eli eivät anna mitään absoluuttista totuutta.
Liikennesika.
Valoa voi suunnata joko heijastimella tai linssillä kun halutaan tietty kuvio.  Nykyisin kun muotinvalmistus on helppoa, tehdään heijasimilla ja linssit on suoraa muovia. Ledit on tuoneet nuo projektorilinssit jolla saa spotin muttei selvää kuviota. Ne häikäisevät.
tapiovuorent
Nuo "lediparkithan " ottaa niin vähän virtaa, että ne mopot joiden valot toimivat vaihtovirralla : Helppo ja halpa konsti on laittaa väliin tasasuuntaaja. Mitat n. 10x10 mm.Eikä maksa paljon.
Eihän mitkään ledit toimi vaihtovirralla.
Minä laitoin etuparkkiin kaksi erillistä lediä eri liittimin ja silikonilla tukkoon jotta toimintavarmuus lisääntyi.
Sepi6
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 12.12.18 - klo:09:34
Itse LED ei toimi vaihtovirralla, mutta on olemassa LED-polttimoita jotka toimivat sekä vaihto- että tasavirralla, G4 kantaisia 12VAC jossa tasasuuntaus sisällä.
HD FXSTC -96
