Löytyykö kokemusta sähköpotkulaudoista?
Aloittaja magnuken, 30.11.18 - klo:16:47
Lainaus käyttäjältä: tagatubos - 04.04.21 - klo:21:59
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 04.04.21 - klo:21:45
Tuossa videossa jätkät hyppii rampista.
Niin ne "duudsonitkin" joskus onnistuu.  ;D
Nää skootit on hauskoja pelejä ja kestää huolellisella käytöllä ihan hyvin.
Tuon muovi näyttää samalta kuin minun paistolastan muovi ja se on erittäin sitkeää.
Lainaus käyttäjältä: tagatubos - 04.04.21 - klo:21:42
Ei välttis kestä raavaan miehen riuhtaisua kanttarin yli, vaan on silleen nätisti talutettava rotvallin ylitykset niin kestää.  ;D
No eipä ole onneksi tarkoitus kanttareihin ajella ::)
Vaihdoin nyt täysikumirenkaat ja voi mahoton sitä tärinää.. Tarttee tutkailla jousipakettia omaan.
Näihinhän saa myös noita kennorenkaita, jotka kuulemma olisi jotain siltä väliltä, puhkeamattomia ja jopa joustaisivat jonkin verran ??? Vaan jos tuo itsellä muodostuu ongelmaksi, niin kaivan varastoista jonkin vanhan puhjenneen fillarin sisäkumin, josta väkertelen lisäkerroksen tuonne skuutin renkaan sisään ja näin sillä renkaan läpi yrittäjällä on jo vastassaan ulko- ja sisäkumin lisäksi vielä pari kerrosta fillarin sisäkumiakin. Poika aikanaan maastofillarillaan rälläsi noita kumejaan puhkin vähän väliä, niin kun nuo renkaat tällä kikalla vahvistin ja jo alkoi ilmat pysymään renkaissa sisällä. Juu, kumi jäykkenee tuon seurauksena hiukan ja näin sen joustomukavuuttakin menetetään hiukkasen, mutta pienempi paha se on kuin jatkuva reikien paikkuu 8)
No se olisi tarkoituskin, tälläinen +50v ukko enää jaksa näillä rällätä. Siksi tämä tilaamani skuuttikin on ns. aikuiselle suunniteltu, ihan vain beginner tason laite joka riittänee omiin tarpeisiini vallan mainiosti :)
BMW R 1200 ST -05
tagatubos
^ Meinasin tilata tuollaiset kennorenkaat, mutta sitten aloin miettimään sitä sonnan määrää, mitä tulee kantaneeksi noissa rei'issä sisään.
Ei hyvä.
Ei yhtään huono idea tuollai vahvistaminen!
Lainaus käyttäjältä: tagatubos - 05.04.21 - klo:12:33
No siis rehellisyyden nimissä pitää sanoa ettei tuokaan niistä renkaista mitään puhkeamattomia tee, mutta pojalla kun oli tapana ajella milloin missäkin kivikoissa ja kanttikivissä, niin sellaiset paukut tuo vahvistus jo hoiti varsin hyvin :)
Yhtenä ideana tietty voisi olla käyttää tuollaiste kevlar-nauhaa, joskos alkaisi jo piikit ja naulatkin jättää gummit puhkomati ???
https://www.punanaamio.fi/play-kevlar-wick-nauha-10-cm.html
BMW R 1200 ST -05
Ostin tuollaista nauhaa ebaysta mutta vain kokeilin asennusta. Sen hankaluus on sen kovuus ja kippuroisuus eli se on huono asettumaan. Jos sen lämmöllä ja vastasuuntaan rullaamalla oikaisee, se menee helpommin mutta helppo se ei ole. Tuo lötkö minkä tyttö laittoi, tuskin oli pistosuoja.
Paras keino on täyttää sisuri reilusti ja kun on saanut nauhan väliin, laskee paineet sopivaksi asentaa rengas.
No höh, tänään tuli sitten tieto jotta DHL on siirtänyt tuon skuuttini Postin kuljetukseen. Ja mä kun jo luulin että tulee DHL:llä kotiovelle saakka :-\
BMW R 1200 ST -05
Saitko koodin? Minun euroopan paketit on lojuneet viikon postissa ennen kuin ilmoittivat.
Tuollaisesta saa helposti sähköperäkärryn kun siirtää moottorin taakse ja sopiva kytkös pyörään. Voi myös ajaa peruuttamalla. Takapyörän paikalle aisa.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 06.04.21 - klo:13:46
Juu, koodi tuli heti kun laitoivat sitä DHL:lle ja nyt se löytyy Postin systeemeistä tuolla samalla :)
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 06.04.21 - klo:13:48
Aisa takapyöräksi, niin pyöräytetään lisäksi vain se eturengas toisinpäin ja näin kärryllä voi työntää fillaria ;)
BMW R 1200 ST -05
Lainaus käyttäjältä: HiTec - 06.04.21 - klo:13:23
Kappas! Nyt tuolla lukee Postinkin systeemissä jo että kotiinkuljetus, joten eipähän tartte tuota 18kg paffeloodaa lähteä muualta sittenkään hakemaan :)
BMW R 1200 ST -05
Kävin tuolla:   https://bbs.io-tech.fi/threads/saehkoeskootterit-saehkoepotkulaudat.40778/page-66  vakeltamassa että josko siellä olis jotain kokemuksia urboAntista mutta hyvin vähäistä oli.. vaikka näkyy itse sähkölauta hegemonia olevankin kovaa. Haulla löysin vain kahdelta sivulta turboanttia sivuavan postauksen.. Mutta sitäkin enemmän tuli tutustuttua aiheeseen ja sain varsin positiivisen vaikutelman tän ominaisuuksista vs muut n 500e potkikset. mm 10 ilmakumit , täysalurakenne ja irroitettava akku vain muutamia mainitakseni, tuntuivat olevan vain selvästi kalliimman hintaluokan varusteita.  Pitääköhän tässä vielä kokea potkulauta-renesanssi ennen seniori ajoneuvoon siirtymistä .. siinä kyllä mummot lakoo kun yli 100 kg äijä puhaltaa tuon kans jalkakäytävällä sen minkä ampeerit antaa periksi. Tarttee varmaan tarkistaa tuo kotivakuutuksen vastuuvakuutus osio..  ::) ::)  Pirun kevät kun teettää kaikenlaista. Vanhallekin miehelle...    :D :D
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 06.04.21 - klo:16:04
No tuota "samaa" löytyy jos sun kymmeniltä eri kinkki valmistajilta erilaisilla X8 nimillä, mutta mikä nyt sitten on sama, mikä vain saman näköinen ???
Mitään tunnettujen suurten valmistajien laatua en tässä nyt odotakaan saavani, mutta eipähän ollut hintakaan niiden tasoinen. Tälläisessä aikuisen fiksussa käytössä olettaisin tuolla nyt kuitenkin pärjääväni sen mitä tarttenkin ja veikkaan että jossain vaiheessa tulee myös kokeiltua akun tyhjennyttyä kuinka "helppo" tuota onkaan käytännössä potkia eteenpäin tai renkaan puhjettua kuinkas tuota talutetaan/kannetaan. Mutta näistä sitten enempi kun sitä ajokokemusta ylipäätään alkaa karttumaan, tällä hetkellä ei ole kuin muistot noista viimekesäisistä VOI-skuutin parista kokeilusta :-[
No kuten tuolla aikaisemin jo mainitsin kuumeesta omallakin kohtaa ja kun tuo 600cc prätkäkin talosta jo löytyy, niin... ;D
BMW R 1200 ST -05
Lainaus käyttäjältä: HiTec - 06.04.21 - klo:15:45
Vihdoinkin tuli tieto jotta paketti olisi postin lajittelukeskuksessa = värkki on siis jo maassa - ja ei kun ulko-ovelle kärsimättömänä Kustin visiittiä odottelemaan -ko ;)
BMW R 1200 ST -05
Jack
#44
Täällä yksi joka vaihtoi fossiilien polttajan sähköskootteriin.
Ihan mahtava peli, kiva käydä torilla ja kylillä. :)
Fillarihan toi tieliikennelain mukaan on, joten kesäkuumalla on kiva vilvoitella ilman hiostavaa kypärää.
Viileemmillä ilmoilla kypärä lämmittää ja tietty muutenkin on ihansuositeltavaa käyttää.
