4t skoba vauhtipyörä irrotus
Aloittaja alppi, 19.09.18 - klo:20:21
Käytän myös öljysuodatinavainta ja se toimii magneetossa ja variaattorissa riittävän hyvin.
Minulla oli remmimallinen avain. Toimi mutta tein paremman. Tuollaiseen ketjumalliin voi laittaa kitkamattoa alle.
MORPA
Hihnamallinen öljynsuodatinavain on varmasti ihan kelvollinen, mutta esimerkiksi nuo ketjulla olevat on tosiaan tarkoitettu semmoseen hommaan jossa irrotettavaa osaa (öljynsuodatin) ei enää tulla uudestaan käyttämään. Ne puree joskus ihan kunnon jäljet suodattimen kuoreen ja joskus jopa rikkovat sen.
Voihan sen sylinterin täyttää muullakin ku kengännauhalla tai muulla narulla. Laittaa vaikka moottoriöljyä täyteen niin ei takuulla pyöri jos venttiilit tai muut aukot on kiinni/tukossa. Mitään tulpanreiästä tungettavaa tankoa en ainakaan laittaisi, voi olla männässä äkkiä reikä, ja sitte on huonot puristukset ;D  Kakstahdissa voi ehkä kokeilla, nelarissa ei tulis pieneen mieleenkään ;)
Liikennesika.
Hamnaskehään voi hätätilanteessa käyttää rautalankaa. Yhden kopan pultin ympäri ja usean hampaan kautta kiertäen se kestää. Paksummasta molemmin päin silmukka, toinen pulttiin ja toinen rattaaseen.
