Työkaluja ja kemikaaleja
Aloittaja Coastside, 31.07.08 - klo:22:06
Just tommoset olin ostanut Motonetistä ja kun heinäkuussa annoin mp-liikkeessä vaihtaa uuden etukumin Burgmaniin..
oli tarkoitus vaihtaa just tuo venttiili vanteelle mutta asentaja (ko firman huoltovastaava) sanoi että ei käy vanteenrakenteen vuoksi, johtuen vanteen sisäpinnasta, eli ei ymmärtääkseni olisi tullut tiivistä.
Tei bensan määrää mittaavan uimuritikun jolla voi sulkea suppilon. Pieni uimuri ei jaksa itse sulkea sitä, mutta sen tietää tehdä tikun korkeuden mukaan.Nivelöimällä uimurin sinne saisin pitemmän ja voimakkaamman.
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 04.09.22 - klo:12:35Just tommoset olin ostanut Motonetistä ja kun heinäkuussa annoin mp-liikkeessä vaihtaa uuden etukumin Burgmaniin..
Polkupyörän presta venttiilejä saa irtonaisena ja kaipaa vain 6 mm reijän.
Tein työkalun jolla saa postilokerosta laatikon ulos. Haarukan piikit koukuiksi tarttua pahviin. Painaviin laatikoihin välttämätön.
Vaahtomuovisten tai karvaisten imurointi voi sujua paremmin kun käyttää täryhiomakonetta imurin letkun päässä, jos siinä on imurin liitäntä.
Jotain lisäämään ilmarakoa voi tehostaa sitä.
Kokeilin ja lattiamatto puhdistui.
Säilyketölkkejä kasautuu. Keksin keinon käyttää niitä työkalujen säilytykseen. Avaaja leikkaa siistit reunat ja voi koota niitä putkiksi, joita mahtuu 9 muovilaatikkoon.
mopotinx3
Mitä mönjää, tiivisteainetta paisuntakammion saumoihin suosittelette?  Jouduin halkaisemaan pöntön ja huonon hitsaustaitoni takia jää väkisin reikiä ja siitä putoaa pikeä moottorin päälle. Kestäisikö kemiallinen metalli?  Motonetissä on pakoputken korjausmassaa, mutta se ei ainakaan pysy kiinni. Pitäisi olla juoksevampaa tavaraa. Ei viitsisi ottaa putkea irti moneen kertaan, vaikka kyllä se lopulta alkaa olla tiivis monen korjauksen jälkeen.
Gilera Runner Black Soul
Vedellä voi kokeilla vuotaako sauma ja korjailla sitä. Tinalla saa tiiviiksi jos ei kuumene liikaa.
mopotinx3
#580
Joo, mietinkin jo testausta, jos löytyisi reiät ennen asentamista. Putki oli koottu tehtaalla jollain messinkijuotoksilla. Kova rätinä vaan kuului. Vasta sitten kun juotokset olivat palaneet pois, alkoi hitsaus onnistua. DT50 pönttö on stealth-mallia, sisällä on vastakartio, päältä suorakaiteen muotoinen. Pitää vissiin tulpata ja kaataa se vesi sisään.
mopotinx3
#581
Jos laittaisi kuitenkin tulpan toiseen päähän ja saippuavaahtoa sauman päälle. Paineilmaa hitaasti toisesta päästä. Tämä pönttö on jo aika ruosteessa, ettei vesi tee sille hyvää. Luulisi tuon kuplivan läpi ja reikien sijainti paljastuu. Mitään kiinteää liitosta ei voi tehdä, ettei tule painetta kunnolla pönttöön, suhauttelen varovasti.
Keksin siirtää 1:1 mittapiirroksesta mitat levyyn nuppineulalla paperin läpi. Reijät vain kulmapisteisiin.
Magneettiset ruuvarit autttaa pitämään ruuvia, mutta teho ei aina riitä. Laitoin ruuvariin neodyymin kutistesukalla varmistaen, pitämään ruuvi kärjessä. Liukuu taaemmas jos ahtaus vaatii. Ilman sukkaa se lähtee helposti toisen työkalun matkaan tai jonnekkin.
Pelkästään sukasta voi tehdä kutistaen kantaan tarttuvan ja ruuvariin sopivan pitimen.
Normi teräksestä tehty ruuvari muuttuu vähän magneettiseksi
kun sitä kopauttaa alasimeen tai vaiks viilapenkkiin.
https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/Tarttuu.mp4?img=full
