Ostin clas ohlsonilta läpinäkyvää pvc-letkua 3.5e. Sisähalkaisija 3mm ja ulkohalkaisija 5mm. Siitä 30cm pala ja viisto leikkaus toiseen päähän, jotta se ohjautuu paremmin perän sisällä. Letku on sopivan taipuisaa, mutta kuitenkin sopivan jäykkää. Menee nätisti sisään ja pienellä painamisella ja väännöllä menee varin pohjalle asti. Eli juuri sopivaa. Se apteekin injektioruiskuun kiinni letkun toiseen päähän ja imemään peräöljyjä yläkautta. Hidasta hommaa, mutta sai sillä nätisti imettyä 0.7dl. Eli kutakuinkin varmaan kaiken saisi jos viitsii. Itse valutin lopun 0.1dl samalla kun avasin pohjapropun. Pohjaproppuun 3-4 kierrosta sitä kierreteippiä (teflonteippi) ja ruuvaus hellästi takaisin paikalleen prikan kera.
Öljyt koneeseen. 10km ajoa ja tarksitus. Pohjatulppa ei ollut yhtään öljyinen
Enää en avaa tuota koskaan, jos se vaan on tiivis. Seuraavan kerran kun pitää peräöljyt vaihtaa joskus 2 vuoden kuluttua, niin yläkautta menee vaihtoon todennäköisesti.
30cm letkunpätkän heitin roskiin kun oli niin öljyinen. Mutta sillä 3.5 eurolla sitä saikin vain 10 metrin pätkän. Riittänee loppuelämän peräöljyjen vaihtoon.
Kiitos taas kaikille vinkeistä. Tulen kiroamaan tänne jos vaan tuo rupeaa vuotamaan
