Tankin tyhjennys
Aloittaja Coastside, 13.04.18 - klo:23:07
Joskus se täytyy tehdä hanan vaihdon,  puhdistuksen tahi talvisäilytyksen vuoksi. Voi lapota tai pumpata mutta toinen maksaa välineinä ja toisessa saa maistaa bensiiniä. Työ vaatii tarkkuutta palovaaran vuoksi.  On hyvä tehdä ulompana rakennuksista ja asu on hyvä olla puuvillaa joka ei tuota staattisia kipinöitä. Astia PE muovia ja polttoainekäyttöön tehty. Kaikki muovilaadut eivät kestä bensiiniä tai alkoholia jota siinä on. Kylmä sää on turvallisempi.
Voi myös varata sammutusvälineet. Aikaa etsiä ei ole. Iso limpparikin on tyhjää parempi koska siinä on CO2 ja voi suihkuttaa ravistelemalla ja peukalolla tukkien. Sammutuspeite ja kemialliset välineet toimivat. Vedellä lähinnä rajaa paloa. Yksi hyvä keino on käyttää puuvillavaatetta keräämään bensatippoja letkujen käsittelyn aikana, jolla ne saa etäämmäs skootterista ja tuulettumaan bensan pois. Kosteana se ei syty ja käy myös sammutukseen.
Oivalsin helpon ja edullisen tavan: Satulakotelo irti. Bensaletku irroitetaan kassuttimesta ja pujotetaan hanan puolelta sivulle missä se kannuun.  Imukaulasta irroitetaan hanan alipaineletku johon imetään alipaine joka avaa hanan. Se suljetaan tiiviisti klipsillä, pihdeillä tai taittamalla kaksin kerroin. Jos paineet vuotaa niin uusi imu.
Tankki ei tyhjene tuolla tavoin täysin vaan täytyy tuulettaa joko puhaltaen koneellisesti ilmaa tai antaa sen itsestään tuulettua korkki auki. Niin kauan kun tankissa on vaikkapa höyrystynyttä bensiiniä, se voi olla vaarallinen.
Dieselillä täyttäen ja uudelleen tyhjentäen bensiinin saa pois ja jäljelle jäävästä dieselöljystä ei ole käytännön haittaa. Huuhteluun käytetyn voi tankata autoonkin suurempaan määrään sekoittaen jolloin bensiinin ( 0.2 L/5L) vaikutus katoaa.
-Jarkko-
Miksi ihmeessä tankin tyhjennys pitää tehdä noin vaikeasti?
Ottaa porakoneella pyöritettävän pumpun josta imuletku tankkiin ja toinen letku kanisteriin ja hetken pumppaa niin tankki on tyhjä eikä tarvitse puoli mopoa purkaa.
Kuvitellaan sitten tilanne että se letku siinä nousee kanikasta ja bensaa on ympäriinsä ja poran kollektori kipinöi bensahöyryssä. Lappoletku on tuota varmempi.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/808712/Lappopumppu
Bensankestosta ei tietoa.
en usko että millään pumpulla saa niin hyvin tyhjennettyä mitä coastsiden neuvolla..onha se tankki kumminki suunniteltu, toivon mukaan, että kaikki mahdollinen bensa valuisi hanan kautta ulos.. ;D
Keino millä saa kaikki pois on valuttaa ja rätillä imeyttää loput pohjalta.
Lopuksi hana irti, rättiä alle ja puhalletaan kompuralla tyhjäksi tukkien täyttöaukon reunan ja puhalluspistoolin välisen tilan rätillä. Tämä tehdään mielellään ulkona eli hyvin tuulettuvassa paikassa.
Tuo hanan irroitus on täyttä asiaa, jos tankissa on vettä kaikki ei tule pois kuin hana irroittamalla ja tuulettamalla esim paineilman avustuksella.
Se vesi kun etsiytyy sinne tankin pohjalle.
Eikä se ratkaiseva vesitippa tule muilla keinoin poijes.
Moposkotun pääsuuttimenkin kun riittää tukkimaan yksi tippa vettä,
eikäs se ole paljon se  ;D
