sylinterikansi sls (pakokaasukierrolla) ... tai ilman
Aloittaja Pösö Kisbee, 07.01.18 - klo:21:28
Pösö Kisbee
Onko Kiinan skoottereihin saatavana sekä 64mm että 69mm venttiileillä olevia sylinterikansia SLS-systeemillä?
Peugeot Kisbee jotain 2012-2013 on ollut pitkillä venttiileillä ja SLS-systeemillä ja nyt on kansi ja venttiili vaihtokunnossa,
vanhassa kannessa nokka-akselipukki on samaa valua kannen kanssa; varaosina näyttää olevan irrallisina.
Onkohan missään myytävänä koko settiä yhdessä, niin tulisi kerralla oikeat kamat (kun missään ei ole yleensä mainittu venttiilien pituuksia)
Mistä saa uuden setin edullisimmin (GY6-Motorsilla ei ole)?
Onko tuo SLS-systeemi tae kestävämmälle moottorille vai onko vain pakokaasu-vouhotus?
pakokaasu vouhotus se on. ite oon suosinu että ilman sls kansia vaan. miten nokkapukki voi olla samaa valua kannen kanssa? mietin mites se nokka-akseli on sinne väliin saatu ja nokkaketju? jos kannen laittaa nokka-akseli nokkapukissa kiinni ei se ketju riitä että saisi paikoilleen ainakaan normaali kiinamoottoreissa..
Pösö Kisbee
nokka-akseli ja pyörä sekä ketju menee niin, että akseli laakereineen laitetaan ketjupyörän puolelta ketjupyörä irroitettuna; kannessa on sivulla puoliympyrän muotoinen kolo, jossa on kumilätkä tiivisteenä/tulppana...
noin arvelin asian olevan, että pelkkää saastevouhotusta....
kuulostaa kyl erikoiselle.. ??? googlella etsin niin ihan normi kinukki moottori pitäis olla kuvien perusteella..
Pösö Kisbee
#4
on selvästi koneistettu laakeripaikat kanteen pukin osien ollessa yhtä valua; ei tuo Kiinan rauta erkane, vaikka miten naputtelee; rauta vaan menee kuhmuille... . kuinka tähän systeemiin saa kuvan liitettyä? Facebookissa "Mopo Jokke" profiiliin laitoin kuvan kannesta, jonka pohjaosassa lukee "B11"
Valitettavasti kansi ei ole tässä kustannuspaikasa
nooh, jos tuo pakokaasuhässäkän jättää pois, niin sitten siihen löytyy tavarat jopa tuolta GY6-Motorsilta, josta tilasin muutkinn osat; kauankohan oikeesti kestää tulla Suomeen (maksun jälkeen).
Pösö Kisbee
Pitäisi olla alkuperäinen, mutta kuka näistä käytettyinä ostetuista (6600km ajetuista) vekottimista tietää...
ei tuossa nokka-akselin käyttöpyörässäkään ole sitä reikää tai muutakaan merkkiä osittamassa ajoitusta, vain ne kaksi vaakasuoraa viivaa ovat...
noh, sen oikean puolen saa selville nokka-akselin asennolla...
tämmöstä kantta en oo aikasemmin nähny..erikoinen.
Pösö Kisbee
#8
saitkin sen kuvan liitettyä tähän keskusteluun,. kiitos
kiitos myötäelämisestä.....
venttiilien kokonaispituus on tuossa 71 mm
Pösö Kisbee
#9
entistä tärkeämpi pointti, että tulee tilattua kaikki osat uusia tuohon kokonaisuuteen
joissain kansissa lienee tuplajouset, tuossa yhdet, jotka oli niin löysät, että pakoventtiili ei sulkeutunut ollenkaan (oliskohan olleet liina lyhyet, mutta ihan normikaverin sormivoimilla puristaa kevyesti kokoon)...
tuntuu myös, että venttiilin seeti on kärsinyt (uusi kuva profiilissa); venttiili sinänsä vaikutti (melko) suoralta ja mäntään ei ollut ainakaan osunu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=315537892267756&set=a.108072623014285.1073741827.100014346428176&type=3
kiinakansissa on aina ollu tuplajouset.  joo seeti on kyllä kärsiny. oisko se sitten kun venttiili ei ole sulkeutunut kunnolla niin seeti karstassa. saishan ton vielä ehkä läpättyä kuntoon, mutta itse kyllä ostaisin uuden kannen ja tämä koristeeksi hyllylle sen verran erikoinen on ;D eli siis tarviit kannen, nokkapukin ja nokka-akselin, tiivistesarja yläpäähän, bakeliitin imukaulan ja kannen väliin, se ei tule tiivistesarjoissa mukana.jos jostaki löytyy niin suosin metallista kannentiivistettä, on ohuempi ja näin ollen puristukset kovemmat on enemmän tehoa.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 07.01.18 - klo:23:06
Kisbeestä löytyy qmb137 moottoreita
Sama mylly kuin keeway agorassa, http://keewayalkatreszek.robogoshop.hu/keeway-alkatreszek,agora-50-4t,137qmb-engine,hengerfej.htm
ei oo kyllä kuvien perusteella sama kansi. tää on erikoinen. ton monkey type kannen oon nähny.
Pösö Kisbee
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 08.01.18 - klo:09:25
Moro!
Kyllä on stanssattu peruslohkoon QMB-139-E ja no 30011113 eli 139 on lohko....
Pösö Kisbee
#14
Lisätty Facebookiin (Mopo Jokke profiiliin) kuva kannesta ja moottorin tyyppinumero/sarjanumerokuva, jotka tekstinä tuossa aiemmin ketjussa jo onkin
[url=http://[url=http://aijaa.com/cSmril]
