Kirjoittaja Aihe: Kymcon akku tyhjenee  (Luettu 5831 kertaa)
Poissa Renata
« : 18.08.16 - klo:19:47 »
Kymco Agility Fat 50 4tahti 2010.
Akku tyhjenee vaikka mopo on päivittäisessä ajossa. Ei lähde käyntiin startista eikä polkemalla.
Kun akun lataa täyteen, taas toimii muutaman päivän. Poikani katsoi yleismittarilla tuleeko laturilta virtaa. Lukema vaihteli kierrosten mukaan, kun kaasutti kovasti lukema oli n. 13volttia, tyhjäkäynnillä ei ladannut mitään. Kuuluuko noin ollakkin?
Akku on uusi, ostettu tän kesän aikana.
Onko tuo normaalia että akku tyhjänä ei lähde polkemallakaan käyntiin?
Mutta huomenna kuitenkin sataa
Poissa jwalk
  • Kotkan poikii
Vs: Kymcon akku tyhjenee
« Vastaus #1 : 18.08.16 - klo:21:11 »
Ei kuulu olla, 14v pintaan pitäisi näyttää mittari kierroksilla, tyhjäkäynnilläkin selvästi yli 12v, riippuen kulutuksesta, esim. valot.
Kymcoissa yleensä DC- sytytysjärjestelmä, eli CDI ottaa käyttöjännitteensä akusta. Jos akku tyhjä, eikä latauskaan toimi niin ei tahdo antaa kipinää.
Ensin kannattaa käydä läpi liittimet ja maadoitukset, se on ilmaista hommaa. Sitten ehkäpä katse siirtyy jännitteensäätimeen.
Poissa helkama sc-r
« Vastaus #2 : 19.08.16 - klo:07:08 »
Akkunesteen määräkin kannattaa tarkistaa, vaikka/koska akku on uusi.
Poissa Renata
« Vastaus #3 : 30.12.16 - klo:14:52 »
Vastataas tähän nyt kun foorumi on taas pystyssä.
Jännittensäädin vaihdettiin, maksoi muistaakseni reilut 30e.
Sen jälkeen ei tarvinnut akkua ladata sinä aikana mitä ajokeliä oli.
Helpossa paikassa oli vaihtaa, etuputkessa etukatteen alla.
Poissa pekpel
« Vastaus #4 : 30.12.16 - klo:18:43 »
Hyvä homma että vika löyti..
Harvemmin tulee näitä viestejä, miten ongelma saatiin poistettua
Poissa yxrutanen
  • Täysjäsen
« Vastaus #5 : 27.09.20 - klo:14:16 »
sama juttu genericissä,pittää tsekata johdot,kun ei oo mittarii pitää ettii jännittensädin vai?mistähän sais generic xor
