Kirjoittaja Aihe: x8r-x kimurantti ongelma  (Luettu 18324 kertaa)
Poissa 99roxi
  • Jäsen
« : 07.08.16 - klo:23:40 »
Noniin, ikää on reilusti yli mopoiän jo mutta edelleen näissä joku kiehtoo.  ;)
Otsikon mukaisia hondia on kaksin kappalein jäänyt pihalle rälläys laitteiksi,
toinen on omalta mopo ajalta jäänyt ja toimii kuin unelma. Tämä siis S-malli eli 13" renkailla.
Toinen on hetken mielijohteesta ylijäämä osista kasattu X-malli, 12" karkea kuvioisilla renkailla.
Sitten varsinaiseen ongelmaan, x mallin kasailin ja sain käyntikuntoon,
päivän kerkesi ajella silloinkin oli pientä puutumista/booailua täyskaasulla.
Sitten eilen kesken revittelyn hävisi vedot mystisesti, tyhjäkäyntiä käy kohtalaisesti.
Kaasua painettaessa alkaa röpöttämään eikä liiku oikestaan ollenkaan, liiallista savutusta ei ole.
Käynti siis kuullostaa siltä että käy todella rikkaalla, en vain keksi miksi kun moottori on täysin originaali kuosissa.
Mopo on täysin vakio, eli minkäänlaisia omia sätöksiä ei moottoriin ole tehty.
Sitten asiat joita on korjattu/testattu varmasti ehjillä osilla.
-kaasari putsattu kahteen kertaan, kohoa säädetty suuntaan ja toiseen,
on kokeiltu myös toisella kaasarilla.
-cdi boksi vaihdettu ristiin toimivan mopon kanssa, ei vaikutusta
-sylinteri käytetty auki, mäntä ja sylinteri virheettömät, renkaat ui hyvin
-stefat ei vuoda ainakaan ulospäin
-tulppa vaihdettu uuteen
-alipaine hana vaihdettu toimivaan
-kampiakselin kiila tarkastettu ajoituksen muuttumisen varalta, oli kohdallaan
-läpät/imukaula ja niiden tiivisteet kunnossa
-tuorevoitelun toimivuudesta en mene takuuseen mutta sen en usko vaikuttavan, seos bensalla ajelen.
Tähän jos joku keksisi ratkaisun olisin todella tyytyväinen,
epäselvästä kuvauksesta huolimatta joku saattaa tajuta millaisesta ongelmasta on kyse.  ;D
« Viimeksi muokattu: 07.08.16 - klo:23:42 kirjoittanut 99roxi »
  • Vieras
Vs: x8r-x kimurantti ongelma
« Vastaus #1 : 08.08.16 - klo:00:02 »
Onko ilmanputsarin sisällä / putsarin ilman sisääntulossa mitään, mikä olisi voinut irrota siirtyen siten, että se estää kunnollisen ilmansaannin?
Poissa 99roxi
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 08.08.16 - klo:02:15 »
Ei ole, suora kumitorvi vaan, on käytetty myös putsari koppa irrallaan,
ei ollut juurikaan vaikutusta käyntiin.
Poissa xx851z
  • Kymco DJ50S -11 Vespa LX125ie 2010
    • Highwayfever
« Vastaus #3 : 08.08.16 - klo:05:40 »
Käytä pakoputken alkukäyrää hieman irti ja kokeile paraneeko. Noilla oireilla pakoputki voisi olla tukossa.
« Viimeksi muokattu: 08.08.16 - klo:05:43 kirjoittanut xx851z »
Poissa 99roxi
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 08.08.16 - klo:13:51 »
Ei auta, olen kokeillut kahdella eri pakoputkella.
Vielä lisäyksenä tuohon vian kuvaan,
Vika tuli "puuntakaa" eli mopi lakkasi toimimasta kesken ajon.
Poissa A_sentaja
« Vastaus #5 : 08.08.16 - klo:14:16 »
Minulla oli joskus aprilian enduromopo, jossa vastaavaa oiretta ilmeni, syyksi paljastui rikkinäinen magneetto. Magneeton virta-arvot voi mitata ja verrata niitä valmistajan ohjearvoihin. Toinen harvinaisempi voisi olla sulakkeen palaminen,jos sen takana on koko mopon sähköpiiri.
Poissa 99roxi
  • Jäsen
« Vastaus #6 : 08.08.16 - klo:14:35 »
Pitää kokeilla, "hyllyssä" on takuu ehjät vauhtipyörä ja staattori,
voi olla mun helpompi kokeilla niillä kun ei sähköstä ymmärrä juuri mitään  ;)
Sulakkeita ei tässä ole kuin akun varassa oleville toiminnoille,
sähköstartti, töötti, yms
Poissa 99roxi
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 11.08.16 - klo:11:50 »
Staattorin ja vauhtipyörän vaihdoin eilen, ei vaikutusta.
Vika aikalailla identtinen.
Poissa helkama sc-r
« Vastaus #8 : 11.08.16 - klo:17:41 »
Irrota pensahanan alipaineletku ja tuki imukaulan putki, johon letku kiinnitetään.
Se estää kaasarin mahdollisen tulvimisen ja voi testata toimiiko mopedi.
Poissa 99roxi
  • Jäsen
« Vastaus #9 : 14.08.16 - klo:19:55 »
Kokeillaan, tosin sekä kaasari että alipaine hana on kertaalleen vaidettu.
EDIT:
Ei muuttunut oire letkua tukkimalla, puola on seuraava vaihtoehto jota kokeilen.
« Viimeksi muokattu: 21.06.18 - klo:12:15 kirjoittanut Samppa »
Poissa pera8x
« Vastaus #10 : 16.04.17 - klo:11:25 »
koitas toisella tulpalla.
Poissa Skodesetä
  • Jäsen
« Vastaus #11 : 20.06.18 - klo:20:29 »
Kokeile fairy/vesikompolla suihkuttaa tiivistekohtiin, jos kuplii, on ilmavuoto. Itsellä kävi jopo hyvää tyhjäkäyntiä, mutta kaasua ei voinu antaa lämpimänä ilman sähköryypyn irti kytkemistä. Vuosi lohkojen välistä :(
Vauvanaskelin on päästy liikkeelle.
