Nappirajoitin Keeway RY6
Aloittaja kkossc2, 19.05.16 - klo:08:50
kkossc2
Minkä väriseen johtoon nappirajoittimen punainen johto kytketään otsikossa mainittuun skootteriin, vm. 2013?
EDIT:
Jaahas, lähempi tarkistelu osoitti, että tässä onkin DC-sähköt. Käykö sama rajoitin yleensä AC- ja DC-järjestelmiin? (Vaihto- tai tasavirta?)
Tee se itse, vai kaupan rajoitin ?
kkossc2
#2
Kaupan, tämän näköinen härpäke: http://www.wandamotor.fi/nappirajoitin-p-1187.html
Tuossahan kyllä sanotaan, että sopii kaikkiin CDI tsydeemeihin, mutta saattaako olla vain myyntipuhetta...
Lainaus käyttäjältä: kkossc2 - 20.05.16 - klo:22:59
No sen verran täytyy sanoa, että ainakin yhden pösön vivacityn kohdalla näin oli. Kytkettiin kuten kuuluikin ja aina kun kytkimen pisti ON asentoon, kipinä katos ja mopo sammui. Riippumatta mihin asentoon säätimen käänsi. Kokeilin sitä omaan baotianiin kun epäilin että sattui tulleen viallinen yksilö, mutta omassa mopossa se toimi.
kkossc2
Tämmöinen kuva löytyi:
http://i905.photobucket.com/albums/ac258/bashan_2010/Technical/CDI_Pinout-1-1.jpg
Lienee tuo "Ignition trigger pulse" mihin johtoon pitäisi nappirajoitin kytkeä?
Vaan uskaltaako kokeilla ilman pelkoa, että sähköt karkaavat boksista sinisen savun muodossa?
Lainaus käyttäjältä: kkossc2 - 21.05.16 - klo:12:25
Picup-coilin/pulssianturin ja cdi:n väiseen johtoon
kkossc2
#6
"Picup-coilin/pulssianturin ja cdi:n väiseen johtoon."
Varmistan vielä: Se lienee siis tuo kuvan "Ignition trigger pulse"?
Lainaus käyttäjältä: kkossc2 - 21.05.16 - klo:13:06
Jep
kkossc2
Juu, näyttäisi toimivan, ainakaan heti mitään ei hajonnut... :-\
Tässä tapauksessa tuo "Ignition trigger pulse"-johto oli sini-valkoinen.
Make73
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 20.05.16 - klo:23:11
Itselläni kävi juuri näin, sama skootteri kuin aloittajalla ja sinivalkoiseen johtoon pistin. Maadoitusta on kokeiltu akun miinusnapaan sekä runkoon, ei auta. Kipinä vaan häviää kokonaan. Sellainen jännä fakta vielä, että kytkimen ollessa ON-asennossa, kipinä tulee mutta kun laittaa pois niin kipinää ei tule. CDI boksi ei ole vakio, vaan Narakun rajoittamaton. Voiko se vaikuttaa?
JuhaS
Mä olen nyt kolme päivää yrittänyt saada kiinan skootteriin nappirajoittimen toiminaan.
Laitan ohjeiden mukaan trigger pulse johtoon eli pick up johtoon punaisen rajoittimen johdon ja vihreän maihin.
Ei toimi millään.
Olen kokeillu eri maita ja kokeilin jo itsekin tehdä rajoittimen mutta sekään ei lähtenyt toiminaan.
Ei tapahdu mitään muutosta vaikka pyörittää potikkaa ja laittaa kytkinen miten päin vaan.
Mikä voisi olla vikana että rajoitin ei rajoita.
Onko teillä mitään vinkkejä?
Kyseessä tämmönen rajoitin ja mopo on Nelitahti Kinroad 50cc.
https://gmoto.fi/nopeuden-rajoitin,77499.html
