Aerox jäähdytysongelma
Aloittaja Eplaflair, 12.05.16 - klo:15:50
Eplaflair
70cc proju valmis ja koe ajon perusteella on jäähdytys ongelmia sillä kilometrin ajon jälkeen kaasu vastasi huonosti ja kiihtyvyys laski huomattavasti, vakionakin oli sama mutta muistaakseni ei näin paha. Tekniikkana on alle 100km ajettu airsal 70cc, dellorto 21mm, malossi multivari. Auttaisiko joku 40% nopeampi stage 6 vesipumppu tai parempi kytkinkello tai vaikka ilmavampi variaattorin koppa? (jäähdytys nesteet on kesä seoksessa) virit on kovat mutta en ole panostanut jäädytyksiin yhtään, kannataisiko vai olisiko joku vika kyseessä kun ei vakionakaan toiminu?
Varmista että vesipumppusi toimii, myös laihoilla käyminen kuumentaa.
Eplaflair
joo kaverilla oli sama ongelma ja hän sääti neulaa niin alko toimimaan
Tremostaatti helevettiin, jos ei jo ole...:) Syyläri on kyllä niin ahtaasti siellä ettei edes flektiä voi ajatella. ellei joku atk flekti sopisi sinne ilmaa imemään..
Termostaattia ei kannattaisi yleensä kokonaan poistaa. Moottorin lämpiäminen normilämpötilaansa hidastuu usein liian paljon ja automaattiryypyn kanssa tulee ongelmia. Hieman parempi vaihtoehto on porata termostaatin laippaan muutamia reikiä jolloin vettä pääsee kiertämään termostaatin ohi sen ollessa kiinnikin. Yleensä ihan jo kaksi 4mm reikää vaikuttaa yllättävän paljon.
Sekin kyllä hidastaa koneen normilämpöjen saavuttamista mutta ei niin paljoa mitä koko terpparin poisto. Motocrosspyöriin näin joskus jääratakäyttöön ylävesiletkuun asennettavia erillisiä termostaattikoteloita ja termostaatteja. Se olisi virikoneeseen fiksu ratkaisu. Eli vakio terppari kokonaan pois ja ylävesiletkuun vaan erillinen terpparikotelo sopivalla termostaatilla. Kone lämpiäisi nopeammin mitä ilman terpparia, mutta jäähtyisi vakioo paremmin aikaisemmin aukeavan terpparin johdosta.
Tietty jos syylärin kyky siirtää lämpöä ulkoilmaan loppuu, ei terpparin poistokaan auta.
E: http://i43.tinypic.com/2m7i1oo.jpg
Termarin poisto ainakin manuaaliryyppyisessä roxissa ei aiheuta suuria muutoksia, yllättävän nopeasti se lämpenee ilmankin. Noin yleensäkkin mopojen virisylinterin mukana usein tulee lappu, jossa suositellaan termostaatin poistoa. ainakin malossi laittaa varoituksen mukaan joihinkin kireimpiin pyttyihinsä.
