Sähköstartin rattaat / helisee vain startatessa (bendix)
Aloittaja Juha, 10.06.08 - klo:19:55
kekra
Saattaa olla. Vähissä on mahdollisuudet. Tuo voisi hyvinkin olla selitys.
Ota valokuvat bendixin hampaista ja sitten tuon startikehän (vai mikä se oli), se se mihin bendixin hampaat ottavat kiinni ja laita tänne (vai mihin se oli...).
kekra
Jeps joudun kuitenkin käyttämään varikopan irti heti kun saan ne tilaamani variaattorin ohjuripalat  Kaasalaiselta. Nappasen samalla pari hyvälaatuista kuvaa bendixin rattaista ja starttikehästä. Jospa se toisi valaistusta asiaan.
kekra
Tässäpä niitä kuvia tulee. Klikkaamalla saat vielä isommiksi. Näyttääkös ihan normaaleilta rattailta? Ei vaan satu startatessa kohilleen, ei sitten millään. Nimenomaan ensimmäisellä kerralla.
Kenzy
Ihan normaaleilta nuo mun silmään näyttää, ei mitään erikoista. Viiste täytyy bendixin pikkupyörässä olla, jotta se menee rutisematta ryntöön ison kehän kanssa, se ei ole mikään kuluman aiheuttama viiste jne... isossa kehässä ei näyttäisi olevan mitään sanomista. Yksi hammas tuosta pikkubendixistä on kerrallaan rynnössä, luulisi siitä nyt joku aina kohdilleen osuvan... ettei vaan olisi klappia jossakin kohtaa?
Baotian BT49QT-12 vm. '07
Tuo ratas siinä eniten kuluu ja pienikin kulmanmuutos voi aiheuttaa lipsumista. Tietenkin jos bendixin akseli on kulunut väljäksi, niin se lisää lipsuntaa.
kekra
Tuo vika on ollut uudesta lähtien joten ei se ainakaan väljyydestä luulisi johtuvan. Joku valmistevika rattaissa kenties. Laitoin videon youtubeen mistä näkee hyvin ettei _vahingossakaan_lähde_ensi_yrittämällä_käyntiin.
http://www.youtube.com/watch?v=ybDa1oaPW_o
Kenzy
Lainaus käyttäjältä: kekra - 30.07.08 - klo:12:00
Ihan samaa tekee meidän kinuski normaalisti. Kylmällä koneella lähtee laakista, kuumalla tekee tuota usein... taitaa olla näiden ominaisuus ;)
Hemmo
#23
Samaa tekee mullakin silloin kun akku ei oo ihan täydessä timmissään. Ennemmin lähtee huonommin lämpöisenä käyntiin ajon jälkeen, mutta se onklin kokonaan toinen juttu.
kekra
#24
Lainaus käyttäjältä: Kenzy - 30.07.08 - klo:12:50
Mulla on ihan sama onko kylmä vai kuuma, tekee tuota aina.
Lainaus käyttäjältä: Kappas Vaan - 30.07.08 - klo:13:41
Mulla on uusi akku ja varmasti virroissaan.
Olihan tuossa Zonerissakin kylmillä ilmoilla ettei se ottanut aina päälle. Putsasin ja rasvasin, niin nyt se ottaa joka kerta. Oikkuja ovat.
No sama vika täälläkin. Rupesi oikkuilemaan rapiat kuukausi sitten. Pari päivää sitten startti mykisty kokonaan.
purgiaali
Minullakin tuo bendix potkaisi tyhjää pari ekaa yritystä keväällä kun oli mopo pihalla aamupakkasessa. Pitänee varmaan ittekin purkaa ja pistää notkeat vaseliinit sisään ennen kun kelit viilenee.
#28
Onkos tuo bendixin purkaminen ja voitelu helppo toteuttaa itse?
Vanhempi skootteri tuntuu lyövän tyhjää kun kylmää skootteria käynnistää sähköstartilla. Polkemalla nätisti käyntiin, mutta sähköstartti on nyt alkanut lyömään tyhjää. Tai kuulostaa siltä että startatessa joku rullaa vaan tyhjää siellä. Ei ollenkaan sellaista rapinaa mitä pitäisi kuulua startatessa.
Lämpimän skootterin saa kyllä nätisti käyntiin sähköstartilla.
Tai hei voiko sellainen mitenkään vaikuttaa siihen, että siitä lähti viimeksi tiiviste muutamassa osassa repaleisena irti. Otin sitten toistaiseksi koko tiivisteen hemmettiin. Eli nyt varikopan kansi on kiinni ilman tiivistettä. Sen jälkeen oikeastaan vasta tuo on ruvennut kylmänä lyömään tyhjää.
Tähän voi kyllä liittyä sekin että avasin varikopan pulttipyssyllä käyttäen skootterin akkua voimanlähteenä. Ehkä .akku hyytyi liikaa. Tai sitten bendix on jotenkin huonosti paikallaan kun rullakupit ja muut asensin takaisin paikalleen. Tai sitten se bendix on likainen tai tiviisteen puuttuminen vaikuttaa.
Tai tai tai .... No huomenna roplataan jos ei sada
purgiaali
#29
Lainaus käyttäjältä: jalat - 30.08.08 - klo:23:41
Tuota Bendixiä aiemmin katselin ja totesin että näyttää turhan hankalalta purkaa ja ruiskutin jotain spray-rasvaa sisuksiin.
Hieman on alkanut temppuilemaan tuo nyt lähiaikoina ja ajattelinkin sen kylvettää bensassa tai vastaavassa ja siiten rasvata uudelleen.
Edit:
Kävin tutkimassa bendixiä. Painamala bendixin pään sisään esiin tulee sokka, joka pitää osat nipussa. En keksinyt sopivaa työkalua tuon irrotukseen ja hieman hirvitti mahdollisesti ympäriinsä sinkoilevat pienet osat, joten jäi purkamatta. Bensakylpy ja rasvaus sai kyllä bendixin liikkumaan melko notkeasti. Toivottavasti nyt  toimii.
