roxin bensa puolen ongelma
Aloittaja hepaa, 19.10.15 - klo:15:12
hepaa
läpät on kunnossa, nyt lähtee jo käyntiinkin mutta kun lähtee ajaan nii kiihtyy helveti lujaa (nopeemmi mitä ennen) ja parin kymmene sekunni päästä ku on ajanu kaasupohjas nii alkaa booaan jos ei löysää kaasua nii sammuu, ei vissii tiettyjen kierrosten jälkee veä tarpeeks bensaa. muuten kyllä toimii iha hyvi
roksiboy
mulla sama vika mutta ei kiihdy yhtään paremmin eli kun päästä kaasun ni meinaa sammuu ja booaa.
Jos on toiminut aikaisemmin, suuttimet kannattaisi puhdistaa aluksi.
roksiboy
eli siis mulla on 2006 aerox.virit leovince tehari ja 74 suutin.viat alkoi kun röpötti niiin paljon että ei edes liikkunut.kävin sitte ostamassa vapariputsarin ja isomman suuttimen.ei enää röpöttäny mutta sammuu ku
päästää kaasuu eli toimii vain täyskaasulla.laitoin takas vakioputsarin mutta tekee samaa sammumista.kaasari putsattu todella hyvin,bensahana uusi,tulppa ja tulpanhattu uudet,läpät ei raota ja letkut on kunnossa.
huomasin että sähköryyppy ei ollut kunnolla kasassa tai oli löystynyt.oletin että vika oli siinä mutta ei..... eli joku osaava auttaa nytten pikaisesti :)
Aja lämpimäksi ja katso hetken jäähdyttelyn jälkeen minkä värinen sytytystulppa on.
roksiboy
tulppa on noin maitokahvin värinen eli seos kohillaan.voisiko olla sähköryyppy paskana??
pera8x
Missä yhteydessä tuo vika tuli? Toimiko aikasemmin normaalisti? Pitsaa kaasutin. Tyhjäkäynti siitin siellä ensimmäisenä menee tukkoon ja vaikuttaa juurikin tyhjäkäyntiin. Täyskaasulla saattaa pelata ihan hienosti vaikka tyhjäkäyntisiitin olisi kokonaan tukossa.
roksiboy
#22
 vika alkoi siitä että mopo röpötti niin ettei liikkunut.kävin ostamassa vaparin ja ei enää röpöttäny mutta sammuili.laitoin takas vakio putsarin ja teki samaa.kaasarin olen putsannut moneen otteeseen ettei vika pitäisi olla siinä.missäs tuo tyhjäkäyntisuutin sijaitsee gurtnerissa?vika voisi olla sähköryypyssä mutta ollaan kyllä mitattu se että toimis niiku pitääki.sillä se käy hyvin kylmänä tyhjäkäyntiä ja toimii muutenki mutta heti ku ajaa lämpimäks ni toimi ollenkaa
pera8x
Nyt on vähän ristiriitaista tietoa. Kuinka olet voinut putsata kaasuttimen ja tyhjäkäyntisuuttimen, jos et edes tiedä missä se sijaitsee? Siellä se on kohokammiossa, missä pääsuutinkin on.
Toimiko mopo normaalisti ennenkun toi röpeltaminen alkoi? Kait toi ainakin joskus on toiminut normaalisti ja sitten jossain kohtaa on vika tullut, esim. Talven seisonnan jälkeen. Sillä vaan kysyn, että kun tietää tarkemmin millonka ja missä olosuhteissa, minkä toimenpiteen yms. Jälkeen vika on esiintynyt, niin on helpompi arvuutella oikeeta vikakohdetta.
Jos esimerkiksi sanotaan että aikasemmin mopo toimi hyvin ja tänään ei toimi startti, eikä lähde polkemallakaan käyntiin, niin hankala paikantaa vikaa. Jos tähän lisäisi, että aikasemmin oli 5 vuotta sitten, jäi toimivana ajosta seisoon ja nyt viiden vuoden päästä ei toimikkaan, niin olisi helpompi arvuutella, että akku on tyhjä/rikki ja pensiinitkin suurimmaksi osaksi haihtuneet taivaan tuuliin ja kaasutin tukkeutunut vanhoista pensan jämistä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.
roksiboy
putsasin joka röörin kaasarista eli varmaan samalla sen tyhjäkäyntisuuttimenki.ja kyllä mopo toimi normaalisti. jatämä roksi on ollut nyt kuukauden minulla.toimi kaksiviikkoa normaalisti kunnes toi vika tuli.eli ajat n.500m ni alkaa booa ja sammuu pienillä kierroksilla.täyskaasulla toimii normaalisti ei mitään vikaa.joku osaava nyt auttaa koska ite en enää tiedä mikä vikana...eikä huoltoonka viittis viedä ku maksaa helvetisti. :-\
"se käy hyvin kylmänä tyhjäkäyntiä ja toimii muutenki mutta heti ku ajaa lämpimäks ni toimi ollenkaa"
Kokeile lämpeneekö ryyppymötikkä parin minuutin ajelun jälkeen.
Jos lämpenee, anna jäähtyä ja kytke ryypyn johdot suoraan akkuun.
Liikkuuko mäntä ulospäin useita millejä muutamassa minuutissa?
roksiboy
okei tuota pitää kokeilla. :) kylläse ainaki liikku ku eka lämmitettiin sitä sitten laitettiin pakkaseen ni liikkui sillei miten piti.onko siis normaalia jos se mötikkä lämpenee?
Jos mötikkä ei lämpene, tarkista tuleeko ryypylle jännite.
roksiboy
mites tua jännite katotaan?
Yleismittarin vaihtovirta (AC) alueella, jännite ehkä 30 volttia. Mittareita löytyy halpahalleista alle 10 eurolla.
Jos mötikkä lämpenee, virtaa tietysti tulee.
