baotian rebel49 BTM bt49qt-12d45 tietoutta
Aloittaja joni_k, 09.09.15 - klo:19:29
kyl toi 72 on jotenki kakka noilla osilla..eilen tuli 63 pytty postissa taidan asentaa sen. sitten kairattu kansi ja a9 nokka. täytyy tota nokkaa mittailla paljonko enemmän nostoa se antaa vs vakio..oo ihan varma onko tosta mitään hyötyä vai haittaa koko nokasta..  ;D
Montakohan km uudella perällä ajettu.tänään laskin öljyt pois.oli iha harmaata metalliöljyä..täytyy viel useamman kerran vaihdella ja ajella. Ei oo kyl koskaan aikasemmin noin metallista tullu. 95 suutin moposportista kiinni ja tötsä rajoitin ilmanputsarista veke tuntuu vetävän hyvin.
Mietin tossa jos ostais haitariputkea tms ja vetäis ilmanputsarin vaikka penkin alle siitä tarkistusluukusta. Joku power filtteri päähän.Tolla vakioputsarilla vesikeleillä imee vettä saumoista ja suodatin märkä alaosasta.
#183
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 18.07.17 - klo:17:34
Sinänsä hyvä idea mulla oli jonkun aikaa vahvistetutusta pölynimuriletkusta putki, joka teki melkein 180 astetta ja putsari sivukatteen ja runkoputken välissä..Pysyy kuivana ja melutkin aisoissa.
Mutta kokeiluja/havaintoja;
-Optimipituus imuputkelle 15-20cm, pidempi vie tehoja yläkierroksilta, eihän näistä oikeesti vääntökoneiksi ole.
-Jyrkät mutkat tekee saman mutta vähän joka kierroksilta, etenkin yläkierroksilta.
Nyt mulla vaahtomuoviputsari lokarin päälle kiinnitettynä, ei ekasta lätäköstä kastu, mutta rankkasateella taatusti. En kylläkään sateella ajele kuin pakon edestä, työmatkatkin (n. 1 km.) menee nykysin fillarilla.
mulla ei saa olla kelistä kiinni koska ajellaan. loskalla ja rankkasateella ja alle -10 asteen pakkasissa.  voisha tuota kokeilla siinä paljoa menetä.ainoa voi olla että joutuu ostaa vieläki isomman pääsuuttimen kun noi power filtterit on aika horoja päästää liat ja ilman läpi.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 18.07.17 - klo:19:42
Näin me suomessa toimimme, kelin sattuessa...ajamme kelissä  ;D
no vaikka tommonen. täytyy mittailla jos motonetist kävis kattomas.nopea google biltema keikka sieltä saa halvemmal..
joo ei menny putkeen. liian jäykkä toi 38mm vesiletku mitä meinasin.hitsi jos jostain löytyis pätkä 40mm ihan vaan imuriputkea.ennen muinoin ois varmasti ollu varastossa ku tuli niitä dyykattua reilusti roskiksista.. :( täytyy kai tyytyä alumiiniseen putkeen mut aika heiveröä tekoa se on. http://www.motonet.fi/fi/tuote/457040/Alumiiniletku-o40mm--500mm-haitariputki
Letkun voi tehdä itse. Rautalankaspiraalin päälle ompelee kangasta myös kiinnittäen lankaan. Päällystää xyleenillä ohennetulla silikonilla. Kun kangaskerroksia on useita, tulee kova letku. Päät halutuilla mitoilla. Muoto voi olla kulmikaskin ja mutkainen.
samijkl
Lämmitä kuumailmapuhaltimella sitä letkua niin menee paikalleen, jos siitä jäi kiinni.
pera8x
juu, tota muovista/kumista orkkis letkuakaan ei saa kaasarinpäähän kiinni ilman, että sille antaa ensin lämpöä. sen verran kovaa tavaraa nuo kiinankumit. ;D
kyl se siis paikoilleen menee mutta se mutka on aivan liian jäykkää tekoa  ei saa niin jyrkkää kulmaa että sais työnnettyä penkinalletai yhtään mihinkään katteiden alle.
Kumiletkuun käy itsevulkanoituva teippi muuttaa mutkia.
Pölynimurin letku ja siihen vulkkisteippiä vahvikkeeksi
