Derbi GP1 racing VM2006 ei pysy käynnissä
Aloittaja Jomppa, 08.09.15 - klo:21:43
Jomppa
Hei kaikki!
Pikkuveljeni skootteri Derbi GP1 racing mielestäni VM06 ei pysy käynnissä ei sitten millään. Sen saa kyllä päälle ja hetken aikaa käy ja kukkuu kunnes booaa ja sammuu.
Osia vaihdettu tähän mennessä:
Bensapumppu
Ilmansuodatin
Ilmansuodattimen putki (Oli reikä aikaisemmassa)
Tulppa
Bensahana
Tänään vaihdettu kaksi viimeistä jonka jälkeen skootteri lähti käyntiin ja kävi normaalisti 5 minuuttia. Sen jälkeen mopo sammutettu, koottu kokoon loppuun ja taas pääongelma esiintyy.
Kaasarista lähtevän ilmanputsarin putki vuotaa bensaa (En tiedä onko tämä nyt sanottu oikein mutta tämmöisen havainnon pikkuveli teki).
Tähän mopoon on nyt kulutettu jo niin perkeleen paljon rahaa tuloksetta (ollut siis jossain korjaajalla aiemmin yms muuta sälää) että nyt olis sitten jo aika löytyä se ongelma ja pystyä korjaamaan se.
Kaasari on kuulemma putsattu päällisin puolin mutta ei sisältä, voisiko vika olla neulaventtiilissä tai vastaavaa lueskelin aiemmin netistä?
Kiitos jo paljon vastauksista etukäteen.
Ilmanputsarin letkun bensavuoto viittaisi siihen, että neulaventtiili ei sulkeudu ja kone saattaa hukkua bensaan. Kaasutin kannattaisi irrottaa ja putsata ja samalla tarkistaa, että se neulaventtiili toimii.
Toinen vaihtoehto on, kaasuttimelle ei tule riittävästi bensaa. Bensatankin korvausilmareikä voi olla tukossa, eli kokeile miten mopo käy kun bensakorkki on otettu pois.
