Keularemppa
Aloittaja Megis, 19.07.15 - klo:00:03
Megis
Moro! "Ongelmana" on löysähkö keula. Onko öljyjen vaihto keulaan iso homma, ja mitä tulis ottaa huomioon)  :roll: . Mites muilla on kulkenut roxit Gianelli Extralla ja hyvillä säädöillä varissa, sekä isommalla suuttimella. Ois semmonen tarkoitus vaihtaa!
Kumpaankin putkeen pitää tulla täysin sama määrä öljyä.
Öljyä voi myös lisätä putkiin, ja kokeilla siten miten vaikuttaa. Näin ei ehkä tarvitse putkia keulasta irrottaa. Aluksi lisää 1-pullon korkillinen öljyä kumpaakin putkeen, jos ei tapahtunut mitään pistä seuraavaksi 2-korkillista ja taas testiä...
Suosittelen katsomaan ensiksi muutaman videon youtubesta, että on käsitystä miten hommassa pitäisi suunnilleen toimia. Hakusanaksi: fork oil.
pera8x
sille keulalle on ilmotettu joku tietty öljymäärä, taikka mitta putken yläreunasta oljyn pintaan. ei saa laittaa liikaa öljyä, muuten "pohjaa" ennen aikojaan. öljyn viskositeetillä voi säädellä keulan ominaisuuksia. normisti keuloissa on yleisimmin 5w, 10w tai 15w öljyä.
aeroxiin menee 10w öljy ja määrä on joko 75, tai 91 kuutiosenttimetriä riippuen siitä onko se paiolin, vai kaifan keulalla. paioliin on tuo pienempi määrä.
öljyjen vaihto on simppeli homma tollaseen. tietenkin riippuu tekijästä. jos just mopoikänen, eikä kokemusta remonteista yhtään, niin saattaa olla vaikeaakin.. helppous, tai vaikeus on niin suhteellista.
Megis
Jees. Kait se on otettava tuo pomppukeppi tuosta irti, eihän sitä tiedä paljon öljyä on tällä hetkellä ;)! Pitänee vaihtaa stefat samalla ja hakea jotain 10W fork oilia. Eiköhän se onnistu.  8)
pera8x
jees, eiköhän. ei se kovin kummonen ole sisuskaluiltaan. ja jos kaikista helpoimmalla haluaa päästä, niin ei pura sitä juuri ollenkaan, vaan avaa vaan molemmista päistä, että saa vaihdettua ne öljyt. yleensä siellä vaan on niin paljon sotkua ja likaa, että olis suositeltavaa putsata koko keula puts sprayllä. jos siellä nyt on öljyt vielä sisällä, eikä ole esim. stefan vuotamisen takia lentäneet öljyt pellolle ja löysä keula, eli toisin sanoen, jos se on ehjä, niin sinne voi koittaa laittaa 15w öljyt entisten tilalle. saa vähän jäykemmän siitä keulasta.
Megis
Kun Easypartsilta tilaa stefat ja pölytiivisteet, onko ne 2kpl paketeissa vai 1kpl/pkt?  ::)
Sarja sisältää osat yhteen ajoneuvoon, tilaa kaksi, ja myy kaverille, lähetyskulujen ja sarjan hinnalla ylimääräiset ;-)
Miksi haluat ostaa ko osat ulkomailta, kun niitä saa Suomestakin.
pera8x
joissain jammun mopedeissa noi keulan stefat on ihan kulutustavaraa. en nyt muista kuinka herkästi aeroxissa noita menee, mutta esim. 50cc DT:ssä menee ja paljon. orkkis stefat kalliita ja huonoja. tarvikkeena parempia ja paljon halvempia. monasti saa ihan merkkiliikkeestä tarvikkeena, kun ovat havainneet itsekkin tuon ongelman. kukaan ei halua ostaa orkkista, kun tarvike on parempi ja halvempi. ei ne paljoa maksa suomessakaan. arviolta n. kympin ketale, jos sitäkään.
Megis
Joo, esim wandamotorilla noita on, mutta 97-07 roxeihin... Nitroon löytyy vuosimallia ei edes sanota joten tilaan varmaan ne. Pölysuojia ei ole vastaa tullut, viittiikö joku linkata?  :D
pera8x
pölysuojia ei tartte vaihtaa, ellei ole selvästi rikki. saa toki, jos haluaa. menee samoilla suojilla, kun vaan putsaa ne hyvin öljystä ja maantiepölystä. jarrucleaneria kannattaa muutenkin ostaa. yleensä kun stefat menee rikki, niin sotkee öljyllä koko keulan jarruja myöten. hankala saada kunnolla puhtaaksi ilman kunnon putsausaineita.
