speedfight 3 ei käynnisty
Aloittaja speed3, 05.06.15 - klo:22:16
speed3
HEI
Meillä ilmeni pösön skootterissa semmonen vika että saattaa lähteä sillon tällön käyntiin, sit kun lähtee niin pelaa normaalisti mutta pysähdyt käymään kaupassa niin sen jälkeen ei enää sit välttämättä lähde. Sade kelillä on turha yrittää käyntiin että oisko siinä joku sähkö vika tai onko nuissa jotain ajon estoja mikä reistais tai jotain tyyppi vikaa mikä aiheuttas kyseisen ongelman?
VINKKEJÄ VIAN ETSINTÄÄN VIISAAMMILTA KETKÄ ON PELANNUT ENEMMÄN NUITTEN KANSSA
speed3
Pystyykö nuista lukemaan vikakoodeja vai onko nuissa sellasia jos on niin näyttääkö se suoraan sen koodin  mittarissa vai pitääkö se kahtoa johdolla
Ei ole speedfight3:ssa vikakooditoimintoa.
Kaikki  johtoliitokset kannattaa aukaista ja ruiskauttaa niihin aerosolia, varsinkin maadoituksiin rungossa ja moottorissa.
Satulakaukalon alta löytyy, osa puhdistettavista liittimistä.
Ko skotussa täytyy myös olla toimiva akku ja lataus jotta toimii.
Hassu juttu että nyt on olemassa      speed 3     ja    speed3
Oletteko veljeksiä  :D
speed3
Tulpan hattu voi olla kuran peitossa ja sateella kipinä karkaa.
speed3
Kipinä hommat kyllä kannattaa eka tutkia siitä ennen kun alkaa enemmän rassaamaan
