Helkama SC2 variaattorin hihna...
Aloittaja kkossc2, 26.05.15 - klo:11:49
Taitaa olla viisasta se uuden takavaripaketin osto
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 09.06.15 - klo:20:46
Ne kuulat pitäis muistuttaa enemmänkin tappeja.
Jeps. Tuossa näkyy https://youtu.be/VckNFtrio38?t=1m56s
Tyyppi selittää videossa tuota voimansiiirtolevyä mutta pieniä kielivaikeuksia sen tulkinnassa saattaa olla.
Ilman niitä tappeja hihnasta toimii vain toinen sivu, ja vastapainejousi kuolee hyvinkin nopeasti.
kkossc2
Nyt taisi selvitä syy alkuperäiseen ongelmaan eli huonoon liikkeelle lähtöön/kiihtyvyyteen/ylämäkeen hyytymiseen.
Tuosta videon variaattorista poiketen tässä nuo urat ei ole läpi asti vaan sisäpinnalla muutaman millin syvyiset.
Ne tapit olivat todellakin enemmänkin kuulia, muutamat hiukan kartiomaisia, jotkut melkein pyöreitä. Eivätkä varmaan liikkuneet kunnolla niissä urissa, koska sekä urat että "kuulat" olivat  paksussa ruosteessa.
Arvatenkin noita tappeja/"kuulia" ei ole missään myytävänä?
Uutta variaattoria varmaan sitten katseltava. Mahoton rahareikä tää Helkama...
Jos katsot videoo hieman aikaisemmasta kohdasta, eli noin 1:30 paikkeilta niin huomaat että tuohonkin tulee päälle holkki. Joka tapauksessa tuo pitää olla hyvin rasvattu jotta takavariaattori toimii niin kuin sen kuuluu. Ruoste kielii pitkään kuivina (rasvasta) olleista osista.
#20
Sieltä pitäisi löytyä myös stefat, jotka pitää rasvat paketissa, en tiedä sitten kuinka helppoa niitäkään on erikseen sopivia löytää..
Jos nuukailla haluut, ni tuolta löytyy käytettyä 15 egeen,,Uushan on tietenkin uus,,ja sillee...
http://www.purkuosat24.fi/
kkossc2
Nuukailun puolelle menee. Kiitän linkistä, jwalk.
kkossc2
Tutkinpa tuota voimansiirtolevyä tarkemmin ja olihan siinä tietenkin tuollainen holkki päällä. Oli sekin vaan niin tiukasti ruosteessa, etten sitä aiemmin huomannut.
Tein sihen sitten sopivan paksuisista ruuvinpätkistä jonkinmoiset tapit. Jos ei hyötyä, niin ei toivottavasti haittaakaan. Ainakin ilman jousta kädessä käännellessä tuntuivat täyttävän tehtävänsä.
Tämmöset "kuulat" siellä aiemmin oli:
Kun on 6kpl niin lieneekö 3 tapin puolikkaat?
Heh! Näyttää ihan .38 ammutuilta..Yks/ura niitä pitäis olla
Daywalker-75
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 10.06.15 - klo:11:30
Sama juttu, verikin vielä taustalla...
Kesää odotellessa..
