SYM jet sport x 50 SR sähköongelma
Aloittaja laquel, 24.05.15 - klo:18:58
laquel
Terve, ajattelin kysyä jos täällä tietäisitte mistä voi johtua tämä ongelma. Aluksi skootteri ei lähtenyt millään käyntiin eikä virrat menneet päälle. Latasin akun ja ensimmäisen kerran kun kääsin avainta niin mittaristo (digitaalinen) heräsi hetkeksi ja simahti. Nyt kone lähtee kuitenkin polkaisemalla ihan helposti käyntiin ja kulkee ihan normaalisti. Mittaristo kuitenkin himmenee vähän kun lähtee liikkelle eivätkä vilkut toimi ollenkaan. Jarruvalo ja ajovalo kuitenkin toimivat. Onkohan akku kyrvähtänyt vai syököhän joku sen itsestään?
Mittaa nouseeko akun jännite kun kone käy kierroksilla.
Virtalukon pohjan kosketuspinnoilta kannattaa poistaa kovettuneet vaseliinit jos virrat pätkii.
sulakkeen kontaktin tarkistus ja maadoituksen kiinnityskohtien putsaus voisi auttaa
laquel
Sellainen lisäys vielä, että virrat menivät tänään päälle kun kokeilin (skootteri oli seissyt viime postauksesta asti) mutta sammuivat heti kun painoin starttinappia. Takaa kuului napsahdus (sulake?)
Akkukotelossa oli varasulake mutta en ole varma sen kunnosta niin hankin vielä muutaman uuden ja kokeilen niillä.
Ilman akkua skootteri käynnistyi myös ja vilkutkin toimivat joten kuten.
Vaihdoin juuri vähän aikaa sitten viallisen CDI-boksin uuteen niin pitääpä vielä varmistaa että kaikki piuhat ovat kunnossa ja eristetty hyvin.
Kokeile liikutella avainta kun virrat on päällä, pätkiikö?
laquel
Sellainen päivitys vielä tähän että koitin laittaa virran päälle mutta en koskenutkaan käynnistysnappiin vaan polkaisin käyntiin niin toimi ihan normaalisti kunnes painoin käynnistysnappia niin jotenki nyt vika viittaisi siihen.
