Speedfight 2 ei käynnisty
Aloittaja Kaks, 15.05.15 - klo:20:41
Pakoaukosta ne yleensä on mullakin poistunut,,kampikammioon jos jotain eksyy,tuntee sen kyllä konetta pyörittäessä...
Kaks
Skootteri alko toimimaan sylinterin ja männän vaihdon jälkeen.
Männän renkaan palasia oli kampikammion pohjalla.  Eivät olleet kaikki mennet pakoputkeen
Laitoin öljyn bensan sekaan ja otin öljyletkun kaasarista irti. Letkusta näyttää tulevan öljyä. Mistä tiedän tuleeko tarpeeksi?? Jos otan tuoreöljy järjestelmän pois, vaikuttaako se mopon myynti hintaan??
xx851z
Voi, sinulla noita kysymyksiä riittää. Hyvä kuitenkin että skootteri alkoi toimia. On vähän vaikea vastata öljyn tuloa näkemättä, mikä on riittävästi.
Jos olisi minun skootterini, niin ajaisin esim 2% seosbensan kanssa (hyvällä öljyllä seostettu) ja öljytankki täytettynä sitä nyt ensin kaikessa rauhassa revittämättä vaikka satasen tai pari sisään. Samalla näkisi, kuluuko sitä öljyä tankista ja minkä verran.
Olen ajanut pari skootterin ja muutaman moottorisahan pyttyä öljyisillä seoksilla sisään. Muistan, että ensin laite pärisi ja tuntui tosi laiskalta. Pikkuhiljaa kilometrien/tuntien myötä tehot lisääntyivät.
Jos olisin ostamassa ilman toimivaa tuoreöljyvoitelua olevaa skootteria, en maksaisi samaa hintaa kuin kunnossa olevasta. Jotain ostajaa asia ei varmaan haittaa, mutta varmasti karsii osan ostajista pois.
Toivottavasti saat muitakin neuvoja, valitse sitten niistä minkä uskallat ja parhaaksi katsot. Nämä neuvot kuitenkin ilman takuuta. Sisäänajon alkuvaiheessa kiinnileikkautumisvaara on todellinen, riippuu aukkojen viimeistelystä ym.
Missään vaiheessa ei ole tullut esille, onko skootterissa tehoputki vai ei. Jos on, niin syyllistä kiinnileikkaamiseen ei tarvitse ehkä etsiä öljypumpusta.
Kaks
Skootteri on täysin vakio. Siihen ei ole tehty mitään muutoksia..
