jonway vm 2010,pätkii ajaessa ja savuttaa
Aloittaja hapi17, 06.05.15 - klo:14:53
hapi17
mikähänon vikana kun savuttaa hirveesti eikä toimi kunnolla,pätkii ajaessa,saa varmaan liikaa bensaa,onko ryyppy päällä,miten se toimii,saako liikaa öljyä bensan sekaan,miten seos ruuvi pitää olla
Olisi hyvä kertoa onko 2 vai 4 tahtinen, vesijäähdytteinen..
hapi17
anteeks,2 tahti,ilmajäähdytteinen,kun laitan käyntiin ja lähden ajamaan savuttaa ja pätkii koko ajan
Kokeile uutta sytytystulppaa, ja perusta tai osallistu paikkakunnan mopokerhoon.
hapi17
tulppa vaihdettu,ei auttanut,voiko olla puola tai boksi menossa,miten saa ryypyn toimimaan,onko myytävänä ryyppyjä
hapi17
kumpaankohan ryypylle tulevaan johtoon tulee virta,vihreäpunainen vai keltainen
Lainaus käyttäjältä: hapi17 - 10.05.15 - klo:17:32
Luultavammin vihreäpunanen on maa. Mutta, ei sen väliä kun mittaat johtojen väliltä jännitteen. Se on sitten vaihtosähköä(ac)
Jos sähköä tulee, niin ryyppymötikkä irti ja kytke suoraan akkuun. Pitäis männän tulla ulospäin ja mötikän lämmetä, jos ok
