Yamaha bws menetti vääntötehot
Aloittaja Ankka, 24.04.15 - klo:14:45
Ankka
Hmmm nyt tuli pieni ongelma ankkaan. Kun painaa kaasua ottaa todella "räväkästi" kierroksia ja sitten tiputtaa ne ja kulkee enää 40-50. Oireilut alko pari päivää sitten ja koko ajan on vaan pahentunut. Kaasarin pitäisi olla kunnossa koska siihen ei ole koskettu pitkään aikaan. Variaattorinkin pitäisi olla kunnossa (hihna, laippa ja kytkin). Voisiko siis olla että esim rullat on kulunu ja nytten se 40% vp-jousi on liian jäykkä tai voisiko olla että tuo minun "teippituning" ilmanputsari ei saa ilmaa? (Ilmanputsarin ympärille kääritty siis teippiä jotta metallikansi pysyisi kiin putsarin päädyssä ja teipattu myös kaasarin puoleinen pää kiini kun raotti sieltä vähän). Ja kyseesä ei ole vakioilmanputsari. Ja onko mahdollista että jos ei ole vaihtanut peräöljyjä pitkään aikaan niin alkas tollain temppuileen.
Virinä on siis Stage 6 proreplican tehari, 5,0g rullat ja malossin 40% vp-jousi.
Meccca
Omistatko vielä vakio ilmanputsaria? niin jos sen kanssa olisi mahdollista kokeilla miten kulkee.
Teippaukset taitaa olla pettäneet liitoksissa..
Harva teippi kun kestää bensaa..
Ankka
#3
Kyllä mulla tuo vakioilmanputsari löytyy vielä mutta siinä on sellanen ongelma että kun se on kiinni niin nykii kaasua painaessa että mistähän se sitte johtuis?
Ja lisäksi yksi ruuvi on katkennut yhteen niistä kiinikkeistä mitä on siinä varin päällä, johon se vakioilmanputsari pitäisi laittaa kiinni.
Joten olisiko ehotuksia millanen olis hyvä ilmanputsari ostaa tuohon ankkaan ja ei mieluiten mitää 60-70€ putsaria  :D.
Onkohan vakioputsari tukossa, mopo nykii jos saa liikaa bensaa/liian vähän ilmaa.
Ankka
Ei se tukossa ole kun pesin sen läpikotaisin mutta siltikin tuntuu nykivän niin siinä on jokin muu vika ja en jaksa sitä alkaa räpläämään.
