2t super 8 ei saa bensaa
Aloittaja E-Pa, 05.02.15 - klo:18:02
E-Pa
Vaidoin suuttimen ja uuden tulpan, tulppa antaa kipinän mutta tulppa kiiltää edelleen uutuuttaan kun ottaa irti vaikka 5min poljettu ja kaasua rämpätty. Tosiaan enne suuttimen vaihtoa toimi. Missä vika?
symmisti
Jaa minkä suuttimen vaihdoit? Pää suuttimen? Kaasutin oli kuitenkin kokonaan irti? letkut irroitit kaikki myös?
Vaihtoehtoja olisi.
Bensatankki ei saa korvaus ilmaa, bensa suodattimessa ilmalukko=bensa ei liiku, suodatin tukossa, bensaletku tukossa, alipaine/mekaniikka ei avaa bensahanaa onko bensahanan alipaine letku kiinni (jos kyseisessä kapistuksessa on alipaine toiminen, en tiedä). Myöskin kaasuttimen sisällä oleva bensntulon sulkeva neulaventtiili voi olla jumissa.
Tarkista nyt ensin pääseekö bensa kaasuttimeen asti=onko kohokammiossa bensaa.
Onko tulppa rutikuiva vai läpi märkä?
Ime bensahanan alipaineletkusta kohokammio täyteen bensaa ennen käynnistämistä.
E-Pa
Letkuja en irrottanut ja kun avasin kaasarin uudestaan siellä pohjalla oli vähän bensaa (ei läheskään yhtä paljon kuin aiemmin kun avasin) Tulppa oli aivan kuiva. Mikä noista letkuista on alipaine letku? Ja pääsuuttimen vaihdoin 10 kokoa isompaan.
symmisti
imukaulasta bensatankille menee alipaineletku. tämän kun irroittaa imukaulan päästä ja kevyesti imee niin bensan pitäisi virrata.
ota vaikka bensa letku kaasuttimesta irti ja katso et se varmast tulee sieltä.
jos ei vieläkään ala toimimaan vika on kaasuttimessa tai moottori ei tuota tarpeeksi imua, tosin jos bensa letku on kaasarissa kiinni ja nyt itse imet sitä alipaine letkua, eikä silti toimi=ei kohokammio täyty bensalla/tai muu vika
Imiessä kannattaa varoa ettei sylkeä pääse letkuun. Se jäätyy talvella tulpaksi. Jos hanan kalvo on rikki, sieltä tulee bensaakin. Läpikuultavasta bensaletkusta näkee virtaako bensa, sen kuplien liikkeestä.
E-Pa
#6
Kiitos, pitääpi tehdä näin.
EDIT: Imin alipaineletkusta ja nyt toimii kiitoksia!
E-Pa
Uusi vika: skootteri toimi pariviikkoa sitten siten että imin alipaineletkusta kaasariin bensaa ja laitoin tulpanreijästä vähän bensaa sisään. Ajoin noin 3-4km lenkin ja sitten ajoin takaisin talliin. Nyt kun yritin käynnistää ei käynnisty. Tulppa antaa kipinää ja käynnistyi hetkeksi kun laitoin tulpanreijästä bensaa muuta sammui sitten. Alipaineletkusta imin bensaletkun ollessa irti ja bensaa tuli (laitoin myös bensaletkun kiinni ja imin alipaineletkua). Eli kaasarille asti bensa menee muttei siitä eteenpäin. Missä voisi olla vikaa?
symmisti
Kaasari tukossa tai sitten sen kaasuttimen kohokammiossa ei ole jostain syystä bensaa. ota se kohokammion tyhjennys proppu irti, oliko siellä bensaa?
Jos oli, kaasuttimen perusteellinen putsaus, paineilmaa, puhdistus ainetta ja kalastussiimaa hyväksi käyttäen.
Huomaa missä asennossa ja kuinka monta kierrosta mikin säätöruuvi oli kiinni ja mikä suutin oli miaaäkin, ota kuvia itsellesi muistin helpottamiseksi.
E-Pa
#9
Kaasriin asti menee bensa muttei siitä eteenpäin, puhdistus alkakoon.
Kaasarin putsauksella alko toimimaan.
