Mystinen sähkövika
Aloittaja A_sentaja, 18.10.14 - klo:08:13
No niin,lyödäänpä viisaat päät yhteen. Eli on työn alla mopo,joka polttaa sulakkeita. Oireet alkoi kesällä hellejakson ollessa kuumimmillaan. Sulake on ns pääsulake akulta sähköille,valot vilkut ja mittaristo pelaa sen läpi. Peli purettiin ja kaikki sähköt käytiin läpi,mitään oikaria eikä mekaanista vikaa löytynyt. Asiassa on iso mutta..nyt kun ilmat on viilenneet toimii sähköt,jopa ilman tuota sulaketta.. heti kun kone kuumenee pätkäisee sähköt.. Tämä ei ole aprillipila ja foorumia seuranneet tietävät,etten ole nöösi näissä hommissa... oma villi veikkaukseni olisi akun oikari,koska johdotus täysin kunnossa, oirehtii siis kun virta-avaimen kääntää päälle,palaa sulake.mutta nyt pakkasjaksolla toimii vaikkei ole sulaketta...Enkä ole kännissä,mutta kohta olen...:)
#2
kyseessä generic trigger enduromopo.. Tänä aamunakin toimi kylmänä sähköt,vaan lämmettyään alkoi oireet... Tosiaan mopo ei ole alkuperäinen,sillä moottori on aito minarelli ja sähköt ducatin, jännitteensäädin on orkkis..
Jännitesäädin siis on mopon orkkis?
Staattoreita on ns. yksi tai kaksivaiheisia, yksivaiheisessa käämin toinen pää on maissa.
Säädin ja staattori ei taida olla yhteensopivia.
Elikkäs molemmat tutkintaan.
Maaliman sukkelin, vähän vastaava harmaita hiuksiani lisännyt ??? vika oli mopo jonka akun napaisuus oli kääntynyt, vieläkin on tikkuja kynsien alla :D
Virtalukko syyniin..   Tuollahan on muuten ainakin 2 sulaketta. Linkissä sähkökuvat. Koko kaavio sekava mutta osakuvat sivuilla 53, 58 ja 61.  Jännitteensäätimen testausohjeetkin oli mukana.
http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/download/generic_trigger_servicemanual.pdf
Ed: näytti olevan maadotettua mallia tuo staattori
      Tää on kyllä ns kiinalainen juttu  :D
#5
säädin testattu ja toimii ko sähköillä.. virtalukko ohitettu ja polttaa silti sulakkeen.eli ei ole ongelman ydin,linjasto akulle asti ehjä, joten kokeillaan uudella akulla. näin noviisin arviona....;)
jep,jä minäkin olen autopuolella törmännyt napavikaiseen akkuun...:) mutta toimiva ja käytössä ollut akku on tässä...
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 18.10.14 - klo:10:28
kyllä orkkis,peli siis toimi normaalisti,mutta yhtäkkiä helteillä alkoi ko ongelmat...
Sähökuvassa on ryypylle oma ohjausboxi. Oletko kokeillut irtikytkeä sitä,
Voitko koittaa toisella säätimellä?
Ite olen törmänny vikaan jossa transistori oli ottanut vähän kipiää ja lämmetessä teki oikosulun kusemalla ohjattavaa sähköä kannan kautta.
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 18.10.14 - klo:11:13
Tässä on mekaaninen ryyppy, ei aiheuta ongelmia...
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 18.10.14 - klo:11:42
Ei tosiaan ole tullut mieleen,, koko ajan on fokus ollut akussa ja sen mahdollisesta vikaantumisesta..
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 18.10.14 - klo:12:29
Ryyppyboxi on kuitenkin kiinni vaikka autoryyppy on poistettu?
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 18.10.14 - klo:12:52
Täysin vaijeriryyppy,,kaasariin ei mene mitään sähköä.
Alunperäinen syttylaitteisto liennee DC ja derbin AC, mitenköhän johtosarja on saatu tuohon sopeutumaan.
On kyllä :D melko eksoottinen tuo mopon alkuperäinen kytkentäkaavio  :D
Onnea,ja vähän hyvää tuuriakin, toivotan  ;)
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 18.10.14 - klo:13:19
Noh peli on omaa modausta,ja toiminut vuoden moitteetta,viime kesän helteillä aloitti oireilun,nyt kun on pakkasta toimii hetken,ilman sulakettakin,mikä ihmetyttää minuakin...kunhan viikko kääntyy,koetan uudella akulla. tosin en mittareillakaan saa vanhasta akusta vikaa ilmi.
