Starttimoottori - starttirele - bendix - poljin 139QM
Aloittaja eskomörkö, 06.05.08 - klo:13:59
Eli sähköllä pyörii, mutta ei starttaa? Ottaako bendix sinne rattaaseen kiinni, näissä taitaa olla tyyppivikana bendix:ien huono toimivuus.
Bendixiä itsekin veikkaisin. Jos sähköllä kuuluu sellainen "liian hyvin pyörivä" surraus. Ei siis bendix ota variaattorin starttikehän hampaisiin kiinni. Äänestä sen jo tunnistaa kun bendix normaalisti "rasahtaa" hampaisiin kiinni ja yrittää pyörittää oikein. Bendix irti ja uitat bensassa tai jossain jonkin aikaa. Kuivaat (annat kuivua hyvin) ja katsot parhaaksesi haluatko rasvata sen vai et. Siitä ollaan kahta mieltä. Pääasia että se liikkuu hyvin. Ei se rasvaamatta ainakaan kovin nopeasti kulu, kun ei sitä pyöritellä niin usein.
Itse tuosta varaosamoottoristani irrottelin joskus bendixin mielenkiinnon vuoksi. Uitin sitä liuottimessa ja hammasharjalla putsailin. Alkoi liikkumaan ihan eri malliin kun sen putsasi.
Ja sitä mahdollista rasvaa ei kannata levitellä liikaa, se saattaa lentää hihnalle tai lautasille, kuten jo varmaan tiesitkin.
kekra
Kyllä minä käsitin tuon niin että mopo ei starttaa käyntiin sähköstartilla elikkä se kyllä pyörittää konetta mutta ei lähde käyntiin. Mulla on ollut joskus sama vika että polkaisemalla kyllä lähtee mutta sähköstartilla ei yritäkään ja silloin viaksi paljastui ryypyn jumittuminen "off" asentoon.
Mitä eroa on ryypyn toiminnalla kun startataan sähköllä eikä polkemalla?
kekra
Hyvä kysymys. Joka tapauksessa kun irrotin ryypyn ja voitelin sen männän joka työntyy ulos niin sain ryypyn toimimaan ja sen jälkeen lähti sähköstartillakin käyntiin. Sitä ennen ei lähtenyt.
Olisikohan kyse samasta ilmiöstä kun monasti kylmä kone lähtee paljon paremmin käyntiin polkaisemalla kuin sähköstartilla. Polkaisemallahan saa paljon kovemmat paineet pyttyyn ja seos syttyy herkemmin. Ehkäpä juuri tästä ilmiöstä on kyse tässäkin tapauksessa.
sirius
Hyviä vinkkejä. Kokeilenkin ekaksi tuota ryyppyä koska kyllä startti pyörittää moottoria aiinakin äänen perusteella. Kaikki neuvot otetaan vastaan.
sirius
Hei, eipä vain starttaa kuin polkemalla:
- sähköstartti pyörittää mottia kuten poljinkin
- kipinä tulee
- bensa tulee
- venttiilivälykset säädetty
- sähköryyppy putsattu (miten sen toiminnan voi muuten testata?)
ei älli riitä !
kekra
Siis eikö lähde lämpimänäkään käyntiin muuten kuin polkaisemalla?
Olisko akku vaan niin laiska, ettei jaksa pyörittää tarpeeksi reippaasti. Nuo halpa-akut voi mennä hajalle ihan pienistä asioista. Itse ostin skootterin maaliskuussa. Silloin se starttasi akun avulla napista. Parin viikon päästä ajattelin että lataan akun täyteen varmuuden vuoksi. Sen jälkeen se ei startannut enää koskaan akusta. Biltemasta uusi 18e akku, latasin sen samalla laturilla yön yli ja heti paukahti käyntiin.
Eli jos siinä on vaan akku mennyt huonoksi ja laiskaksi. Ei vaan ota latauksessakaan tarpeeksi virtaa talteen.
sirius
Ei lähde lämpimänäkään, kasasin sen tänään ja ajelin 1/2 tuntia. Pyöritti kyllä jo aika vimmatusti mutta ei lähtenyt sittenkään.
kekra
Kannattaa testata se sähköryypyn toiminta. Se saattaa olla jumittunut eikä toimi asianmukaisesti. Se saattaa todellakin oireilla niin ettei lähde kuin polkaisemalla käyntiin.
Otat ryypyn irti ja kytket johdot akkuun ja katsot työntyykö se mäntä sieltä ulos. Tämän pitäisi tapahtua n. 1-2 min kuluessa. Sitten otat johdot irti ja laitat vaikka jääkaappiin niin muutaman minuutin päästä pitäisi se mäntä olla painunut takaisin sinne koloonsa.
Muita syitä miksi se ei lähde kuin polkaisemalla käyntiin voisi olla että imukaulassa on vuoto, se kannattaa tarkistaa.
Baotian-73
Starttimoottori käynnistyy, mutta pitää ihmeellistä rahinaa. Moottorista on uusittu bendix ja ratas, jota bendix pyörittää, ei auttanut.
Olisiko siis starttimoottorin ratas niin kulunut, ettei se ota enää kunnolla kiinni bendixiin? Irrotin starttimoottorin, mutta ei sen ratas minusta nyt niin kuluneelta vaikuttanut - toisaalta, eipä ole mitään, mihin verrata.   ???
Baotian-73
Juu, tuo se taitaa olla. Harmi, ettei siihen voi ostaa mitään varaosia.  :-[
