Outo vika roxissa? (ei ota kierroksia vaan booaa, rätisee ja pätkii)
Aloittaja Roxiboy, 07.09.14 - klo:12:28
Roxiboy
Mikä on roxissa vikana? Lähtee hyvin käyntiin, mutta ei ota kierroksia vaan booaa ja rätisee ja pätkii iha hulluna? Vika ilmeni lämpöleikkaamisen yhteydessä, nyt on vaihdettu mäntä ja tiivisteet sekä tulppa + hattu mutta ei siltikään pelitä... https://www.dropbox.com/s/vqloe6d68klmc4v/20140906_135947.mp4?dl=0 siinä on videopätkää ongelmasta.. KIIRE!!
Täällä oli vastikään vähän samanlainen ongelma Keewayn kanssa. Ongelma ei ratkennut, mutta tsekkaa jos olisi jotain vinkkiä pulmaan.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=5995.0
symmisti
#2
Niin täähän on nyt 2 tahti?
Minusta tuo hakeva tyhjäkäynti viittaa imuvuotoon/siihen että saa polttoainetta hetken ei saa, saa taas...
Eli jokin nyt rajoitaa bensan tasaista saantia.
Itse ensimmäiseksi jatkaisin kaasuttimesta imuilman pään jollain putkenpätkä/ilmastointiteippi virityksellä turvallisen matkan päähän (ettei käynnistys spräy pääse imuilman joukossa) ja sen jälkeen kokeilisin käynnistys spräyllä sumuttelemalla mistä vuotaa raakaa ilmaa jos vuotaa. imukaula ympäristö, kaasutin, kampiakselin stefat, sylinterin tiivisteet kävis läpi sillä sprayllä.
Se startti spräy nostaa kierroksia sit reippaasti, valmiina katkaisemaan virta ettei hajoa kone ja omalla vastuulla.
Myöskin jos kaasuttimen puhdistanut/purkanut olisko vahingossa jäänyt jotain pois, kaasuttimen kokoonpanokuvat jostain ja vertaamaan.
symmisti
Onko selvinnyt mikä /mitkä ongelman aiheuttajat olivat?
