Vespa lisävarusteet
Aloittaja Jkarha, 27.07.14 - klo:13:02
jk_single
Tyttären Vespa S:ään tilattiin ensin Scootercentteriltä Facon alastaitattava "vespakopio", kromi oli uutena aivan paska ja rupesi heti ruostumaan vaikka vespaa yöpyy liiterissä, kuukauden ajon jälkeen alempi tukirauta irtosi hitsaussaumoista kun olivat väärin tehty, PASKA. Eikä reklamaatio onnistunut ollenkaan, kuvia pyysivät mutta sen jälkeen tuli hiljaisuus.
Nyt Vespassa on alkuperäinen kiinteä teline, Easypartsilta ostettuhttp://www.easyparts.nl/Rear_Carrier_for_Top_Case_32L_Chrome_Vespa_LX-_S_(Bagageh%C3%A5llare)-p103974.html, ei ollut kromi siinäkään 100% mutta sopivuus ja tukevuus on kyllä hyvällä tasolla.
Alastaitettavalla ei tee mitään jos ei ole hyvin harvoin kuljetustarpeita tai muita "ulkonäköpaineita".
Jkarha
Mulle saapui nyt tuo F.A.Italia  alastaitettava takateline.
Äkkiseltään tarkasteltuna en keksi siitä mitään vikaa ja kromi kiiltää niinkuin pitääkin. Sen sitten näkee ruostuuko ulkona kun saa sen skootteriin asti.
Alastaitettava malli on mulle ok mutta pitäisi keksiä joku lukitus siihen, kassi ei paina aina niin paljoa että se pysyisi alhaalla. Onko ideoita?
Vespa LX50 4T4V 2013
kani
Lainaus käyttäjältä: jk_single - 05.08.14 - klo:15:40
Kiinalaisetkin kun tilasin autoon pakosarjan mikä ei sopinut - oli pitkään hiljaa. Lähettelin viestejä ja sitten lopulta vastasivat ja sain rahat takaisin..
Sent from my iPad using Tapatalk HD
PappaSkootteri
Lainaus käyttäjältä: Jkarha - 11.08.14 - klo:20:46
jos et muuta keksi niin isolla nippusiteellä...
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Jkarha
Nythän se näyttää vielä hienommalta kun sai sen skootteriin asti
http://aijaa.com/8ebgfP
Melko hyvin sopi paikoilleen mutta kiinnike peltiä vasten ei ihan täysin istunut, laitoin siihen vähän kumia väliin ettei maaliin tule vaurioita.
Toistaiseksi olen sitä mieltä että F.A.Italian tarakka on hyvinkin ok  hintaansa 71,90e nähden.  Saa sitten nähdä mitä mieltä olen ekan talven jälkeen...
Oliskohan tarvittavat lisävarusteet sitten tuossa, eli kumimatto ja takateline.  Pientä tuulilasia mietin mutta ehkä sitä ei näissä nopeuksissa tarvita,
ulkonäkö saattaisi tosin kohentua (?)
http://aijaa.com/RaB58Z
Kumimatto taitaa hangata maalit lattiasta melko nopeasti. Tai ainakin isokorisessa käy niin.
Kumiprikat olen näihin isompiin aina laittanut telineen ja maalatun pellin väliin heti uutena.
jumpingstone
#21
Huonoja ja erittain huonoja. Ei kannata odottaa etta ne kalliimmatkaan tuotteet mitaan ehdotonta maailman huippua olisivat. Halvemmat tuotteet ovat jo uutena ruosteessa ja ns. paremmat ruostuvat viimeistaan parissa kuukaudessa jos sailytat vespaa ulkona. Eipa ole koko vespa muutenkaan mitaan "Toyota -laatua". koko peltinen runkorakenne ruostuu myos sisapuolelta, saumoista ym. jne. hyvin nopeaan tahtiin jos vespaasi kaytat ympari vuoden ja sailytat ulkona.
kani
Eikö noissa oo sinkittyä peltiä?
Pohjamaali saattaa olla ruostumista hidastavaa, mutta sinkittyä pelti ei kyllä ole. Ruostuu melko pian, jos maalipintaan tulee vaurio, jota ei pikaisesti korjata. Varmaankin kustannuskysymys tämä tämmöinen ratkaisu.
Jkarha
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 17.08.14 - klo:21:40
Tästä tulee mieleen että saako näitä Vespan värejä  jostain ts. paikkamaalia ?    Vielä ei mitään vaurioita ole mutta voipi joskus tulla.
Mitä ruosteeseen tulee, mulle riittää jos se 10-15 vuotta kestäisi kasassa.  Se on tietenkin ikävää jos tulee näkyvää ruostetta.
jumpingstone
Penkin alla on luultavasti tarralappu jossa on varikoodi. Mika tahansa maalikauppa pystyy sen perusteella savyttamaan paikkamaalia.
Mä oon ulkomailta tilannut Piaggio-tuotemerkillä myytäviä paikkamaaleja. Semmoinen pieni pullo, jonka korkissa on pieni pensseli.
Englantilaiset ruostesuojaavat Vespojansa. Ittekin olen kahdelle viimeiselle Gts:lle tarjonnut kotelosuojaa koteloihin. Ns. julkisivu pysynee kunnossa säännöllisellä pesemisellä ja vahaamisella. Tosin en ajele talvella, ja sateella harvoin.
Jkarha
Voisiko joku kertoa miten tuulisuoja tulee kiinni, tarviiko siinä porata jotain reikiä tms. ?
Onko Vespan matalasta tuulisuojasta käytännön hyötyä vai onko pelkästään ulkonäön takia keksitty?
http://www.sip-scootershop.com/en/products/flyscreen+piaggio+cruiser+_pi672161
Ymmärtääkseni siellä pitäisi olla kiinnitypaikat valmiina..
Jotain muovitulppaa pois ja tilalle tuleekin tuo pleksin kiinnitys, osaavammat varmasti piankin laittavat tarkempia ohjeita..
PappaSkootteri
mulla on joutilaana kaksi kpl Vespa 50 LX touringissa kiinni olleita, siis siinä ne oli alkuaan mutta hankittiin isommat...
jotku väittää että se pieni nostaa huippunopeutta ?
uskoisin että jos omaan käyttöösi menee niin saadaan hintakin sorvattua sopivaksi  :o
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
