Todella matalat skootterit
Aloittaja pienityttönen, 10.06.14 - klo:18:26
pienityttönen
Elikkä olen vain vähä reilu 150 n. 151-153 luokkaa ja haluaisin Piaggio FLY, sen korkeudeksi ilmoitettu 76,5 jotenka mietiskelin, että mikä olis sen skootterin ajajan vähimmäispituus/pystyisinkö sillä ajamaan näin lyhyenä? Toinen vaihtoehto olis sitten Peugeot Kisbee ja siitä samaiset kysymykset.
Lisäksi voi ehdotella muitakin matalia merkkejä, joilla pituiseni pystyisi ajamaan, mutta mielellään en mitään kiinalaista ostaisi. KIITOS!
Todella pieniä ovat nuo istuinkorkeus erot.
Tuolla aiheesta aiempi keskustelu.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=5540.msg92055#msg92055
Maailman nopeimmat kaksipyöräisten kuskit ovat yllättävän lyhyitä  ;)
Jos ostaa niin yleisen mallin johon saa käytettyä osaa, niin voi rakentaa uuden satulan sahaamalla satulakotelosta pois. Entiselleen palauttaminen on helppoa. Hieman nikkarin vikaa tekijällä saa olla. Sahauslinjat saa vesivaakalaserilla kaikki samaan tasoon.
pienityttönen
No jos mä ny en madaltais niin ylttysköhän edes varpaat...
Mittaa jalkojen sisäpituus kengät jalassa niin voi paremmin arvioida.
mopo305
pienityttönen
Mun jalka on joku 36-37 et ei sekään kauheen suuri
harriveikko
siistuskimpa matalampaa onkaan,kuin tuo n.76 senttiä.No tsuumerista en tiedä,se saattaa olla karvan matalampi.
Kauppoja kierteleen vaan rohkeasti ja kokeilemaan miten jalat yltää.
Mopotin sivujalalla ja istumaan vaan, sitten kokeilee saako istuessa suoritettua skopan.
Soliferin retro oli ainakin kaverin emännälle mieluinen, koska ylsi jalat maahan.
Honda zoomer olisi helppo madaltaa mutta on hinnakas.
Kauppoja vaan rohkeasti kiertämään, niin asia selviää. Olisi tietysti hyvä, mikäli maahan ylettyisi koko jalka eli ei vaan varpaat, jotta ei tule hankaluuksia mäissä ja kaltevilla pinnoilla. Eräs naispuolinen kaverini on vajaa 160 cm pitkä ja lainasin hänelle joskus NRG:tä. Oli kuulemma hankaluuksia liikennevaloissa, jossa pinta oli kalteva...
Kerran parkkiksella tuli viereen poika endurolla jonka satula ylsi poikaa rintaan. Aika akropaatti oli mutta ajoi.
Yamaha Jog r tai MBK Mach (sama peli) on tosi pieni ja kätevä skode jolla tollainen 150 senttinen ylettää ajamaan hyvin. Kiihtyy hyvin vakiona ja muutenkin luotettava ja tosi edullisestikin niitä saa. Kiinalaisia tosiaankin kannattaa välttää jos skodella haluaa ajellakin.
User
Piaggio zip
Lainaamalli   Zip 50 Special
moottori   1 syl., 4 tahtinen
kuutiotilavuus   49,9 cm³
iskun_mitat   39 / 41,8 mm
jaahdytys   ilma / puhallin
kaynnistys   sähkö / poljin
vaihteet   CVT, automaattinen variaattori
pituus   1 690 mm
leveys   680 mm
korkeus
akselivali   1 215 mm
istuinkorkeus   750-785 mm (säädettävissä)
kuivapaino
polttoainesailio   7,3 l
etujousitus
takajousitus
eturengas   100/80-10"
takarengas   120/70-10"
varivaihtoehdot   musta, valkoinen
hinta   1 495 € EUR
http://www.piaggio.fi/mallisto?=&malli=Zip%2050%20Special
tagatubos
#14
Olimme aikanaan saman ongelman äärellä ja kiertelimme kauppoja ahkerasti, pomppien skoottereiden päällä. Löysimme kaksi vaihtoehtoa: yamaha Jog ja peugeot kisbee. Päädyimme kisbeehen, koska se oli kevyempi/helpompi nostaa keskijalalle ja koska satula oli kapeampi etuosastaan, jolloin jalat ylsivät paremmin maahan.
